前两天《量贩式影K千亿市场谁来瓜分?——“影K现象”专题(一 )》文章发布之后,在业界引起了很大反响,许多读者通过微信进行反馈交流,而不少人提出一个疑问就是:KTV房间要改造为具有观影功能的影K,在声音效果上不冲突吗?国内的影K到底是如何去解决声学的问题?
基于此,影音中国编辑邀约了声学专家、影院施工商、影K系统商、影K音频设备商等代表,就小型影院的声学技术要求、KTV改造为小型影院的声学处理等话题进行了交流沟通,得到许多精彩的观点和见解,小编经过整理编撰,在此与各位分享,希望对各位有所裨益。
一、小型影院的声学基本要求
早在今年6月份CIT2015中国影音集成科技展期间,清华大学声学实验室主任教授燕翔就以《小型影院设计中的装修与声学体型、隔声、吸声及其音质》的精彩课程,而获得满堂喝彩。燕翔教授认为,小型影院设计的声学方面需要满足客观技术指标和主观技术指标。而主观技术指标包含声学评价部分分为:
1、无明显声学缺陷
2、精准的音色还原
3、均衡的音色
4、清晰的语言对白
5、明晰的音乐演奏
6、准确的声像定位
7、真实的空间环绕感
8、生动的临场感
平行墙面问题
在声学指标方面,燕教授认为有几点很关键:
其一是背景噪声不超过35dB(A),包括在空调设备、通风设备和放映设备正常运行的条件下。
其二是空气声隔声要求,当声源在影院观众厅发出90dB(A)以上粉红噪声时,观众厅与临近敏感房间(水平、竖直)的声压级差不小于45dB(A)。
隔音处理及效果
其三是各频段混响时间遵循一定指标,低于200平米的房间,混响时间控制在0.15-0.35秒之间。各频段混响时间频率特性应在标准范围内,中频要求平直,低频可略高,高频可略低,但不应超出上下限规定。
其四是正常放映时,观影区的100Hz-4000Hz范围内各频带倍频程声压级最大值与最小值之差,不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。
其五是在光学方面,外饰面材料、质感及色彩雅致,在符合原则前提下,满足使用者对色彩的偏爱,符合使用者的心理要求。室内装饰色彩基调应满足影院的视听需求,不应影响观影的效果。主体色彩可选择深色或灰色,不宜选择浅色或白色。
门窗隔音技术
(有关燕翔教授的专题课程,请登录影音中国网CIT专区“热点动态”一栏查阅,网址:http://cit.hdavchina.com/)
二、KTV房间改造小型影院的声学处理技巧
在KTV房间改造为小型影院的过程中,如何把一些关键要素进行改造,并且能够在相对节省的情况下进行呢?我们邀请了声博士声学技术有限公司潘超杰先生来进行解答。
潘总认为传统KTV转影K包房,在声学处理方面需注意以下问题:
其一:建声处理:避免过多硬面为主的装饰物,如大面积的玻璃、石材等,这种装修对中高频反射过强,会影响多声道影院音效的清晰度,可适当增加软透声类吸音体,如软包、布艺沙发等,减少高频反射声。如能适当采用漫反射类扩散体和角落低频陷阱等建声装置则效果更好。还有门窗等隔音效果也需考虑在内,以免声泄漏影响到相邻包房间的观影效果。
避免大面积的玻璃及石材的使用,多用布艺和软包
其二:音箱摆位与高频补偿:家庭影院多声道音箱摆位,尽量遵循喇叭正轴线对准听音区域的原则,这样可以保证声音的细节和音场的还原。如因条件所限,音箱摆位需安放于较高位置时,尽量采用可调整角度的支架,将喇叭正轴指向听音区域,并配合带有自动调教功能的AV接收机(如DENON天龙AVR系列),进行频率校准,补偿损失的高频响应。
其三:低音摆位与调整:家庭影院超低音箱摆位应尽量靠近前置主声道音箱,有利于低频与主音箱之间的相位衔接,提升低频的清晰度与力度。尽量避免将低音音箱放在听音区沙发旁边等远离主声道的位置,会增加声音调整难度。如房间内出现严重低频驻波,则需要增加低频陷阱;如有低频抵消,侧需要减少室内存在的大空腔体物件(如柜子、隔空墙身等),并配合带有自动调教功能的AV接收机,进行频率校准,减低影响。
其四:光电系统隔离:如果KTV包房有频闪灯、激光灯等效果灯具在使用,那么就要注意将灯具电路与音响电路分离,不要至于供电线路中的同一相,避免灯具使用时产生的脉冲对音响系统造成干扰。
光电系统隔离
三、音响器材对影K的声学应用
国内有不少系统商和器材商其实早就触及到了影K这一个领域,其中广州森迈电子科技有限公司主推的SURESYS森锐音响就在影K领域有较早的布局和应用。森迈电子总经理杨耀霆先生就影K音响器材对声学的影响做了分享。
杨总认为:影K对观影和唱K的功能都需要做得比较完善,而不能只注重某一个环节。通常来说KTV以唱歌为主,而电影要求既要有大的动态又要有细节的表达,而传统的KTV音箱并不能完全满足。因为K房要看电影,就需要加入低音和中置,对低频动态及人声对白等要求和KTV相比有较大差异,那么就需要对相应声学特别进行调整,包括房间的隔音和吸音等方面也是。通常可以根据房间的情况进行空腔、扩散、吸音等声学处理及改造。
SURESYS森锐音响多功能影K系统,在浙江某会所3D影院实现看电影、K歌、玩游戏、听音乐、跳舞等多功能音视频一键切换
在器材方面,因为KTV与影院在声音侧重上都有各自特点与差异,所以很多实际解决方案是采用两套系统和器材,不能兼容在一起。但这就像多年前的手机只能打电话,而无法上网和处理文件一样。现在都是要求能兼容在一起。SURESYS森锐音响基于团队多年跟商业院线合作及专业音响研发的基础,开发了一套将数字影院技术与KTV娱乐音响融合为一体的方案,即KTV与电影在电声方面共用,而电子部分分别独立处理,通过设计电路的切换,来达到声场效果及风格的切换,从而真正专业的解决影院与K歌的无缝融合的问题。也就是说,在同一音箱体系下,经过切换之后,唱歌和观影均达到一个高标准的质素,这样可以满足用户在一套音箱体系下面,影院、KTV的音视频一键切换。
SURESYS森锐音响影K系统解决观影唱K等对声音切换的需求。并通过专门开发的音响器材完整呈现
四、以专业的系统和器材解决影K的声音需求
唯妙智能影音负责人李永康先生也凭借多年来在影K方面的建树和造诣,对于KTV与影院功能之间声学效果解决方案有独到的见解。
李总认为:从严格的技术层面来讲,KTV同影院对空间的混响时间是不同的,有差别的。但从使用者、消费者感受角度来是说影响不是太明显。但就系统和产品方面,世面上本就分工非常明确,影院类的音响系统是专注于影院效果的宽敞、细腻、清晰的声音,KTV类的音响系统则偏重于能量、声压级,缺少很多细节。所以简单的用普通KTV音箱、功放、线材做影院,其实是混淆视听,最后得不到市场认可的。
唯妙音响在影K方面有广泛的应用案例
唯妙音响十多年来分别从事过民用音响和专业音箱的生产或代理销售,深深体会到专业音箱同民用领域是完全不同的两个味道的声音。连高端进口的专业箱都完全不是哪个味道。我们当时就开始琢磨如果有款音箱既有民用的细腻、柔顺,又有专业箱的力度、声压,那就可以满足观影和唱K的需要了。经过近5年的的无数次开发、测试的失败,我们终于在2013年既能看电影、听音乐、又能唱歌的音响系统终于整套系统完成。
唯妙的影音终端处理器将解码器、KTV效果、音频矩阵、音响处理器合四为一,颇具特色。通过操控界面进行声音的智能控制
当然,除了音箱本身,整个系统也需要经过开发。实践证明如果是普通的KTV音响系统、影院系统都是没法兼容两方面需求的,必须是专业开发的系统,通过系统调试完全可既有最佳的影院效果,又有比高端KTV还有现场感的KTV效果。专业开发的系统必须保证整套系统的每个环节都是量身定制高规格,如影音终端处理器(唯妙的解决方案是将解码器、KTV效果、音频矩阵、音响处理器合四为一)、功率放大部分、音箱连接线、音箱部分,都必须是既具备HiFi级高保真的音色、有具有宽频带的通路、大功率的放大、大功率的承受能力既动态。只有系统的每个环节都满足两大性能特性才可能实现既能唱K,又可以实现观影的逼真还原效果。
高品质的系统和器材,可以满足唱K和观影的效果
至于目前业内出现的将很多KTV房间改造为影院的现象,本人不建议在KTV包厢的基础上简单的增加看电影功能,做不到专业的效果很难满足客户的需求,反而会适得其反,因为普通的设备很难做到即可以唱K,又可以看电影,在硬件的投入上也很难做到两全其美。需要专业团队量身定制升级系统。
未来商业模式的边界必定是模糊的,KTV即可以唱歌,也可以吃饭,还可以购物、看高清电影、玩360度互动体感游戏、数字电视、听HIFI音乐、会议、等顶级效果,未来的跨界融合经营将成为主流,一个商业体将会融合多种形态元素,如此才将具有更强的竞争力。
影K的迅速发展,离不开相应的系统技术和硬件设备的完善
五、“影K”是个伪命题,应该区分来做
湖南株洲美声音视频电子有限公司多年来有着丰富的KTV施工建造经验,近年来又全力发展私人影院、影吧这一块的业务,可以说,对于KTV和影院的建造及相关的声学处理,都有丰富的经验。其负责人刘向晖先生在接受影音中国记者采访时表示,唱K和观影是完全不同的声音体验,都需要非常专业化的设计,根本没法做到所谓又能唱歌又能看电影的K房。可以说,“影K”是个伪命题。
唱歌和观影是两种不同的体验,对空间环境和技术、设备有严格的区分
首先,房间的格局很难协调,一般来说K房都是包围式的,横向的,也比较短,往往是3米的距离。而影院要求是竖向的,观影的距离要求4-5米。唱歌用的是电视机,而看电影用的是投影机,音箱、操控等器材也是不同的。而且KTV的房间一般会去到120dB-130dB,很难完全隔音,这对于旁边的房间观影会有影响。所以,完全不赞同现在所谓影K的提法。
当然,目前一些客户比较普遍的做法,是把KTV和影院区分来做。一部分房间K歌,另一部分房间观影。房间之间是独立的,各使用不同的系统和器材,那么在声学处理上,就不存在前面那么多纠结的问题了。这或许也应该是未来KTV兼营影院最好的方式之一。
将K歌房间和观影房间分开,应该是比较可行的方式
小结
小型影院的声学技术问题,对影音行业来说,是一门基础的学科。理论与应用之间,也存在着主客观条件等问题。经过几位嘉宾的分享,“影K”的声学问题基本水落石出。是用系统和器材来实现观影唱K一体化,还是将影院与K房完全独立呢?两种方案,您认同哪一种呢?欢迎在文章后面发布您的意见。
当然,上述论点均为嘉宾的个人看法,对于小型影院的构建及声学处理等技术要点,目前影音行业还是多以国内外公认的THX技术理论为参照标准,对此感兴趣的朋友可以登录影音中国www.hdavchina.com网站搜寻相关的内容。
“影K”现象专题将陆续以多篇文章从不同的角度,来解构“影K”现象在市场、技术、产品、内容、运营等方方面面的问题。如您正从事与“影K”领域相关的事务,或者对这一领域有兴趣,欢迎跟我们的编辑进行沟通交流,研讨分享。
编辑微信号:libaizhong9999
