在认识Dolby Atmos之前,我对3D音效并没有什么概念。后来得知广州星汇影院是设立了Dolby Atmos的影厅,我就冲着Dolby Atmos音效到影厅看了一场电影。与我以前所见的影厅相比,Dolby Atmos影厅在天花部分增加了两排音箱,但音响效果完全不同,感觉整个人都进入了电影的场景里面,有种将观众与电影融为一体的感觉。但要在家庭里面实现像影厅那样安装数十只音箱和功放并不现实,因此影音厂商们就根据家庭环境设计了专供小房间使用的AV功放,让用家在原来的基础上稍作升级就能感受Dolby Atmos音效了。
在家里组建Dolby Atmos影院其实很简单!
Pioneer VSX-930-K是我所评论的第一款支持Dolby Atmos音效的AV放大器,自身具备7.2声道输出,可支持5.2.2或5.1.2的Dolby Atmos音箱布局。也就是说,如果你家里本来就采用5.1声道的配置,那就再买两个环绕音箱安装在天花板,而7.1声道的话,只需把其中两个环绕音箱安装在天花板上即可,不需另外花钱!对于用家而言,那是不是很简单的事情?至于超低音音箱,条件许可的话可用两只,不许可就维持原来状态。而且最最重要的是,这款功放的定位为入门级 ,也就是说 ,大家以一个超值的价格就能拥有Dolby Atmos了!
“ 附送”一大堆功能
除了支持Dolby Atmos,VSX-930-K还随“送”一大堆的功能。其中,Hi-Res音乐的支持无疑是亮点之一,功放自身可支持最高24bit/192kHz PCM和1bit/5.6MHzDSD规格数字音乐文档的播放!而且播放的方式有三种选择:第 一,通 过 蓝 光 机 播放;第二,直接将存有Hi-Res格式音乐的USB盘插入前面板的USB接口;第三,将Hi-Res音乐在内网中共享,然后通过功放的DLNA功能读取,而且网络连接的方式既可有线也可无线,可选性很强!不但这样,先锋原厂还提供一个名为Pioneer Control的免费App,用 家只需通过手机就可以很方便地控制功放。说实话,这功能太符合我的使用习惯了!
背面共有4组 HDMI输入,2个HDMI输出,方便连接
在视频方面,VSX-930-K具有4K上行转换功能,这应该是先锋首次在AV功放中加入该功能,能将所有输入图像都倍线到4K图像输出,虽然它不是真正的4K图像,但实际上我曾将1080p转成4K输出后,图像确实起到一定的优化作用,看起来感觉更锐利,有更好的对比度,黑色部分更沉实!
数字音频部分采用两块32bit精度的DSP芯片作电影音效数据处理在最下方还有RCA、HDMI、USB输入端子与6.3mm耳机输出,支持DSD、AIFF、FLAC、WAV等多种播放,方便用家临时连接其他外部讯源
虽为入门级,但同样注重用料!
刚才说到,VSX-930-K的定位为入门级 ,但它在制作上同样注重 用料!VSX -930-K的D/A转换部分采用一块ES9006SDAC芯片,一块芯片8通道设计,剩下不少的内部空间,又能对PCM和DSD数字信号进行D/A转换,因此它能支持Hi-Res音乐文档的原因正是如此。而核心的环绕声处理部分采用2块32bit运算精度的DSP芯片上一代的VSX-924仅采用一块)对数字环绕声信号进行处理。但要说到强劲,莫过于它的 MCACCPro声场修 软件 ,它可以帮你检测房间驻波、修正EQ、音箱的输出声压以及群延时。而且它的操作也非常简单,用家只需要在所选的聆听位置上摆放测试麦克风,VSX-930-K就会根据你的参考点进行数据分析,并进行自动修正。不过,MCACC Pro的设计非常灵活,它可以让你进行后期的手动校准,目的就是让你一边听一边通过听感来微调!
DSP芯片从一枚增为二枚,新增的超解像处理电路装在数字电路主板的背面,Wi-Fi与蓝牙网卡则是位于数位主板的右后方
至于在供电部分,电源电路与功率放大电路则大致沿用上一代机种的架构。以开关电源作为视频与数字音频电路部分供电,模拟音频电路则使用传统的线性电源供电。而且电源变压器采用低磁漏的铜隔离EI变压器,随后就是各组独立的整流、滤波与稳压电路,再分配到各部分电路。功率放大部分为每声道末段以一对Sanken (三肯)2SB1560/2SD23902功率晶体管,功率晶体管最高的电流输出能力为10安培,输出功率为每声道135W(6Ω)。
火力够足又不乏细腻 视觉听觉双重体验
试听VSX-930-K时,我为它搭配全套M&K Sound 780影院音箱和OPPO BDP-105D蓝光机,播放《变形金刚4》和《忍者龟:变种年代》这两部采用Dolby Atmos制作 的 电 影 ,VSX - 930 - K的声音表现 真让我惊讶。驱动780系列能应付得游刃有余,声音富有激情,有着干净利落且不失能量的冲击力。它的音色属于鲜活明快的类型,听起来畅快过瘾,还有着深沉稳健、能量充沛的低频效果,这种声音不仅仅适合影片场景的效果,对古典乐和各种现场流行音乐会的气氛也 能 烘托得很好,把气势表现得淋淋尽致。
MCACC Pro声场修正软件可帮你检测房间驻波、修正EQ、音箱的输出声压以及群延时
VSX-930-K最高支持5.2.2 Dolby Atmos配置模式
结语
对我而言,支持Dolby Atmos全景音效,7.2声道的设计减轻了用家的系统改造成本。同时,内建4K上行转换、加上网络连接、手机App控制、Hi-Res等年轻化和发烧的潮流元素,而且入门级的定位的确让很多消费者能够轻松拥有。
