必须重视音视频系统的后期调校 让微影院呈现震撼影音效果的重要因素
前面我们花了较大的篇幅在说明微影院声学设计与处理、光学设计与处理以及室内装潢设计风格方面,因为这些都是微影院前期建设当中不能缺少的重要部分。当作为微影院经营者的你拥有一个具备优秀室内装潢设计风格,同时无论声学还是光学设计与处理都十分到位的微影院视听室之时,就必须注意这些并不能保证你获得优秀的画面与声音表现。到了最后的环节,我们必须讲一讲现阶段许多微影院经营者容易疏忽的音视频系统调试方面的要素。不管是哪一个档次的微影院系统,都必须对音视频系统进行调校,即使是最简单与直接的调校也能让视听空间的声音与画面表现得焕然一新。
多声道音频系统后期调校应该注意的地方
前面已经提到,微影院其实就是一个具备商业运作的家庭影院系统,针对这样的音频系统调校以及音箱系统的设置,目前THX方面就有HT系列认证工程师的课程可以让行内的人士掌握全面而细致的家庭影院环绕声音箱系统方面的知识。下面我们就谈谈其中一些值得关注的要点。
1、要合理地放置多声道环绕声音箱系统,不管是采用5.1声道、7.1声道还是沉浸式环绕声音箱系统,都应该根据国内外众多组织与机构的推荐规范来进行,例如ITU-R、THX、Dolby、DTS以及CEDIA等。不过每一家的推荐规范可能会有一定的差异,我们可以根据实际环境的不同来选择合适的安装方式。例如后方没有足够的空间安装环绕音箱,则可以考虑安装后方的吸顶音箱。
2、超低音音箱的摆放位置要灵活,不要仅仅根据推荐规范来放置而变得墨守成规。在实际的调整过程中,我们希望得到的是整个聆听区域每一个位置都能得到不错的低频效果,需要灵活地通过摆位、超低音本身的相位设定等因素来进行细致的调整。
3、环绕声音频系统的调整过程中不能仅仅依靠耳朵来判断,还应该依靠一些基本的设备,例如声压计、RTA实时分析仪等。现在智能手机已经相当普及,我们完全可以利用手机上的声压测试软件对环绕声系统的声压进行均衡性的调整,尽管不能确保测试出来的声压是否准确,但在同一测试标准下来统一每一只音箱的声压还是能够做得到的。
4、善于利用AV放大器中的自动声场调整功能以及EQ均衡处理功能,如今许多万元以下级别的AV放大器已经具备自动声场调整功能,我们完全可以透过这些功能对整个环绕声系统进行调整与设定,不过在设定完成之后,还是建大家应该全面聆听一下效果,最后再仔细地手动微调一次整个系统。
大画面投影系统后期调校应该注意的地方
相比音频系统,视频系统的调校往往更加不受重视,而事实上一个经过完整调校的视频系统所能重现的色彩、细节、层次过渡以及画面的锐利度都会比没有调校的系统要出色许多。有些时候,你不小心打开了投影机当中的某些功能,还很有可能会对画质造成严重的损坏。下面我们同样列出几点大家需要关注的地方。
1、尽量避免使用投影机当中的梯形校正功能,否则会对画面的分辨率带来一定的损耗,导致不能够以点对点的方式来呈现画面的细节,从而影响到画面的锐度。因此,在投影系统前期的安装调校过程中,必须按照规范来安装,注意水平与垂直投射角度。如果真的需要对画面进行位移调整,可以透过投影机当中的镜头位移功能来实现。
2选择一个合适的画面预设模式。一般来说,投影机通常都会预设多个画面模式,但并不是每一个模式都拥有准确的色彩重现,这时就要选择一个最接近中性的画面模式。根据我们的测试使用经验,绝大部分影院、标准、THX或ISF预设模式都较为接近国际标准。另外,我们可以透过一些带有人物肤色表现的图像来判别。
3、不能盲目调整画面的亮度、对比度、锐度、色彩与色调等参数,必须透过专门的测试软件或测试系统来进行调试。目前国际上ISF与THX都有相对应的视频调校课程,当中还会传授高级别的白平衡调整与色彩管理方面的知识,建议微影院的技术管理人员参加这类培训,深入了解当中的奥秘。
总结与展望
正处于高速发展阶段的微影院市场已经成为整个影音行业发展当中的热点,并且已经进入到优胜劣汰的阶段,身为微影院的经营者所面对的最大问题是怎样在众多的微影院当中脱颖而出,而影音效果是必须重视的关键因素。如何通过有限的成本,最大程度地展现出优异的声音与画面,需要充分考虑我们前面所提到的众多因素,如建设阶段必须重视的比例大小与形状,后期采取适当的声学处理与音视频系统调校等,并非仅仅将一套多声道环绕声系统与大画面投影系统安装在视听室就能实现令人满意的影音效果。微影院在视听室与影音系统建设方面虽然还有待日后的进一步规范与完善,但是我们希望每一位微影院的经营者都应该重视这个问题,而并非单纯从娱乐餐饮等周边的消费来带动微影院的运营。
