低音炮在家庭影院系统当中扮演着相当重要的角色,这是很多玩家的共同经验。多声道系统中添加低音炮来弥补低频延伸的不足,可以让低频表现更加饱满厚实,展现出电影中的爆炸场面或者其他惊心动魄桥段沉潜又有量感的低频音效,才会让人倍觉有劲,看电影的乐趣也大大增加!
购买一个专业音箱品牌的产品,会是不少人的选择,来自德国的ELEO除了制作Hi-Fi音箱外,在家庭影院系统中也颇有建树,EA系列是该厂牌有源超重低音炮的主力系列之一,力求在有限体积内达到最佳的低频效果,而EA-8812SW就是该系列最新的型号。
采用密闭式箱体配合被动辐射式单元的设计
EA-8812SW的箱体线条方正利落,整体呈现出简洁利落的风格,表面有黑色雾面贴皮,前障板有黑色网罩,除此之外没有多余装饰,整体看来简洁低调,摆放在空间中不会太过抢眼而很容易忽略它的存在。EA-8812SW拥有一颗装载在前面板向前发声的12英寸低音单元,喇叭单元音盆为强化纤维材质,而使用铜线绕制的音圈口径较大,能提供充足的磁驱动力。此外还有一颗口径同样是12英寸的被动辐射式单元装载于音箱底部,这颗被动辐射单元本身没接上内部的功放模块,而是利用前方的12英寸主动式单元运动时产生的背波来震动发声,其作用是可以增加低频的量感与延伸。
箱体没有低音反射孔,箱体结构采用密闭式设计,空气被封在箱体内,会让整个超低音像个大气球一样,两个单元的前后空气容积固定、气压也恒定。当单元在进行往返运动的过程中,密闭箱体内的空气压力会跟着产生变化,这让两个12英寸低音单元能够准确而快速地进行运动,进而提供音盆回复能力。因为作用力相向,也就抵销了喇叭音箱的振动,如此一来,不但成功让箱体缩小,还能有效减少箱体的振动,换得更清晰的声音。不过也会像空气阻尼一样,使得音盆必须与之对抗,喇叭单元的效率会降低,这时候就需要效率更高的功率放大模块来驱动,才能牢牢地控制住低音单元。所以,必须要有充足的放大器驱动能力才能创造出好的低频表现。EA-8812SW装载了拥有超高转换效率的D类功率放大模块来驱动12英寸低音单元,可持续作大功率输出,而且工作时的温度也控制得很好。
采用密闭式箱体配合被动辐射式单元的设计,底部还有厚实的圆柱状大型橡胶脚垫
另外,原厂已经在EA-8812SW的箱体底部安装好厚实的圆柱状大型橡胶脚垫,高度约6cm,一方面是要让底部的12英寸被动辐射式低音单元有足够的空间可以吞吐低频气流,另一方面可减少低音炮与地板的谐振,让EA-8812SW可以稳定地放送火力,也让用家不必再为另外选购脚垫的问题而头痛。
装载在前面板向前发声的12英寸的低音单元,音盘为强化纤维材质,使用大口径铜线绕制音圈,能提供充足的磁驱动力
提供丰富的微调设定
规格部分,EA-8812SW的箱体背面包括了所有的功能操作,例如音量调整、电源开关、端子孔座等。控制面板上方两端的两个黑色旋钮负责音量与分频点的调整,低频分频频率可在50~150Hz之间可调,通过适当的调整,可以与不同低频下限的主音箱系统良好地配合;中央有相位控制开关,提供0~180度选择,可以使用家在不同的环境、不同的系统情况下自由地调整,以达到最佳的听音效果;电源开关,除了On/Off之外还可以切换到Auto模式,有讯号输入的时后才会自动启动,环保节能。另外,讯号输入配备的则是常见的RCA端子。
两端的两个黑色旋钮负责音量与分频点控调整,可以与不同低频下限的主音箱系统良好地配合;中央有相位控制开关,提供0~180度选择,以达到最佳的试听效果
充沛的低频音效
这次试听的地点就在本刊的试音室,EA-8812SW低音炮安排在右前方角落处,搭配先锋 LX86 AV放大器、全套的KEF多声道音箱,还有OPPO 105D蓝光播放器、135英寸的大画面投影幕。EA-8812SW非常适合用来观赏电影,体积适中但轻轻松松就能创造出不错的低频量感。播放《明日边缘》蓝光碟,在法国抢滩登陆的片段,运输机被外星人的密集炮火击落后,陆艇从海上往陆地逼近的时候,镜头转到船舱内紧张焦虑的士兵们身上,背景音效是登陆艇隆隆不绝于耳的引擎声响,不时还有被击毁坠落的飞机螺旋桨引擎声由上而下地穿梭,EA-8812SW展现出的饱满低频音效量感自然、充足又不过度,同时还有很棒的速度感。低频强劲弹跳又能自然延伸而不拖泥带水,还原片中外星人光能武器发射时的声效听来清晰不混浊,给我留下了极好的印象。
最后播放杜比全景声最新版的蓝光测试碟,选播《疯狂麦克斯4》的片段,片头一开始,拍摄遍布黄土连绵山脉风光的大远景,直接把注意力放在低频细节表现上,从场景一开始就能感觉到隐隐约约的引擎低频来自远方,转瞬间男主角被掠夺者追击,火焰标枪武器爆炸的低频音效如同音浪般迎面袭来,才短短几秒钟,从微弱到强悍的起伏动态变化都清楚地交代出来,如此精彩的低频表现让画面更紧张、刺激,爽度满分!
总结:在试听中不难发现,EA-8812SW和一般12英寸主动式超低音比较起来体型虽然较小,但表现并不逊色,甚至可能还更好,可见其被动辐射式单元设计确实对低频的量感与延伸很有帮助,可以回放出干净快速又能够自然延伸的低频,而且失真比低音反射式设计的低音炮更低。假如您正在为居家空间该摆放什么样的低音炮而犹豫不决的话,震撼却不易失真的EA-8812SW低音炮会是一个好选择。
