美国低音炮品牌SVSound成立于1998年,二十多年来不断超越自我、追求卓越极大满足了苛刻追求声音品质的高端用家的渴求。如今其品牌低音炮以量感足,下潜深、瞬态反应快,稳定性强以及操作简易而闻名于世。
SVSound的低音炮有口皆碑,产品丰富,有定制安装系列、SB系列(密闭炮)、PB系列(导向炮)还有独特造型的PC系列(瓦斯罐)。不同大小,不同功率完成不同的搭配满足各个不一样的需求!
小编今天带来SVSound定制安装系列的巅峰之作,SPB113-Ultra。
驱动单元:单13.5英寸喇叭;
额定功率:1200瓦;
峰值功率:4000瓦;
频率响应为:10-150 Hz +/- 3 dB
体积(HxWxD):571.5*520.7*685.8(单位毫米);
净重:70.3(千克)。
丰富科技专利加身
SPB113-Ultra作为SVSound品牌定制系列的产品当然有定制产品的独到之处,看型号有可能难以知道是一款什么低音炮,小编解说一下。大家可以吧S看做Super超级的意思,也就是说这是一款定制系列的超级导向炮!
SPB113-Ultra采用了SVSound13.5寸终极性能的短音圈长磁路Ultra单体,低频喇叭前向辐射,13.5寸的震膜推动更多的空气量达到更强的低频效果!SVSound 专用模具铸铝盆架,8层3.5英寸直径高功率、耐高温、高功率纯铝扁线音圈,高分子浸渍的玻璃纤维的音圈骨架,两个9英寸直径的多层复合材料的线性波纹、长冲程的定心支片与定心支片一体的引线,镀镍高拉力弹簧接线柱,专利的压铸盆架和抛物线SBR悬边以及纸、玻璃纤维复合层压振膜结合缝合加强的悬边,选用1008低碳钢经过电泳黑处理。FEA优化的短音圈、长磁路结构获得尽可能的低失真加上铜短路环降低磁隙的感应和失真,同时增大导热系数。磁路中柱上开有巨大的中孔,以提供良好的散热性能和低气流噪声,一切都是为了定制。
3个直径达3.5英寸高流量前向辐射喇叭口倒相管还附送3个高密度海绵制导向管塞拥有20Hz、16Hz或密闭式调谐模式搭配无共振的铁网防护罩。一切存在都是为了更好的低频。
专属定制
SPB113-Ultra内置放大器也属于定制规格,搭配在它身上的“大锤”放大器能为4欧姆负载提供连续的1200瓦功率,峰值可达到4000瓦,持续输出达到1200W是什么概念?简单地说“大锤”放大器的持续输出功率相当于同时支撑6台电脑工作而峰值输出更是达到了20台电脑的功率输出。只能说这款放大器太强大!高效率低热运行的D类开关技术,可拆分的电源线配有电源开关和保险丝以及RoHS环保认证,无铅结构和全世界的安全认证搭配手动和自动打开模式并且支持绿色待机模式!
特别为SPB113-Ultra设计的均衡和DSP 限幅设定可选择20Hz、16Hz或密闭式调谐3种模式来配合导向管的配置以及全可调的参数化(分频点和斜率)、带相位修正的数字分频系统、智能特征控制IFC系统配合发光LCD显示屏,带两个可调整频率、提升衰减量、Q值的数字化的参量均衡器,房间增益补偿控制并带可调整的频率和斜率已达到在主通道输出中带可调整的延时来获得超低音与主通道的时间校准。
为定制安装增添艺术感
特别的爱给特别的你,特别的定制安装给你特别的感受,SPB113-Ultra做到了。SPB113-Ultra提供两种不同材质的外包箱体,分别是高级钢琴烤漆和全黑橡木纹。但是不管是钢琴烤漆还是木纹都是高硬度并加强的MDF箱体,定制安装从箱体武装到驱动单元!不管烤漆还是木纹都能给室内增添艺术感,钢琴烤漆的高贵典雅,木纹的低调朴实,都不失体面。
总结:小编相信,以SVSound一直以来的产品技术的领先,以及美国原装进口的品质。SPB113-Ultra是一款在定制安装方面很好的选择,用料的细心,先进独特技术的使用,让低频爱好者们爱不释手,选择它必定给你带来更好的低频效果给你层次上更高的感受。
