英国MISSION(美声)公司于1977年由Mr.Farad Azima创立,在将近四十年的时间里面,一直追求对音乐信号的准确还原。从初始的Hi-Fi音响到如今Hi-Fi、AV、流媒体产品兼顾,逐步成为一个世界知名的音响品牌。近年来MISSION全力开发家庭影院影音领域,开拓了一系列不同型号的现代高品质家庭影院系统,产品除了拥有精准的声音表现能力,更加配以现代时尚的造型,以确保在影音行业的领先地位。
79se系列延续了7系列辉煌的经典型号,是在78系列的基础上而改良提升的,延续了MISSION稳重的传统,将演绎和设计的标准提到一个新高度。今次送到编辑部测评的产品包括了792se书架箱、796se落地箱、79cSE中置音箱和79as有源超低音,可组成一套多声道系统。
每一款音箱的前面都加装了造型独特的高强度ABS工程塑料面板,与箱体和喇叭单元之间有着极佳的配合精度,使整个音箱形成一个完整的整体,有效减低谐振
华丽典雅的英国风格,精雕细琢的箱体
从外观看,796se是一款非常漂亮的落地音箱,今次送来试音室的是非常漂亮的亮黑色钢琴漆版本,超一流的加工工艺打磨得光可鉴人,细致的箱体做工给人带来集华丽、典雅于一身的视觉享受。箱体形体比较瘦长,左右两侧是大面积的弧面,加上前障板和背板宽度都很小,箱体内部的平行面由此大大减小,非常有效地抑制了箱体内部驻波的产生,使得内部声波得到良好的吸收,消除箱体共振。796se箱体材料是厚实的MDF中密度纤维板,坚固的箱体设计和精确设计内部结构最大限度地加强箱体的机械强度。前障板最前面的平面宽度仅有130mm,同时箱体前方边角采用有弧度的修角设计,这种边缘打磨成圆弧状的方式除了在造型上显得更美观以外,还能有效降低绕射干扰,对营造定位与形体感很有帮助,同时减少箱体内部可能形成的驻波,也可降低不必要的震动。另外,箱体底座板使用了一整件木板精加工而成,配合4颗直径8mm的大面积圆锥形角锥,以不锈钢材质制作,表面镀铬防止氧化,而且高度可调,能依照地面的高低进行长度调整并带锁紧设计,让瘦长的箱体稳固站立,同时隔绝了震动的传导。
79as超低音采用向下发声的设计,提供更宽容的摆放方式。
79系列中,每一款音箱的前面都加装了造型独特的高强度ABS工程塑料面板,与箱体和喇叭单元之间有着极佳的配合精度,使整个音箱形成一个完整的整体,有效减低谐振。面板的表面还经由特殊工艺覆上一层薄薄的橡胶,使其质感、触摸手感都有大幅提高。79系列箱体的背面都设置了可以进行Bi-Wire连接的双线分音式接线柱,因应窄背板设计,所以4个接线柱采用了上下一字形排列,并配有厚实的短接片令音乐信号的传输更优。
79as超低音能以全数字化控制调整各项工作参数,前方面板配备了显示幕,可显示音量、频段、相位以及调整组别
搭载侧向长冲程大口径低音单元
796se采用三音路三单元设计,面罩可以拆下,面罩后方是1英寸软质高音和6.5英寸编织材质锥盆中音单元。高音单元在前障板设置浅号角以减少高音指向性的影响,中低音单元采用纤维编织锥盆以及橡胶折环,锥盆中央设置了子弹头相位锥,磁路系统中使用了双磁钢和专属的音圈散热结构,并附加磁屏蔽罩,喇叭单元的内部配线还用上了OFC导线。箱体的下侧方更安排了一只8英寸低音单元来补强中、低频段的响应。大口径低音单元摆放在侧面,一方面的原因是低音信号是没有方向性的,所以可以不必朝向听者。另一方面,大口径低音单元在工作时会发出强烈的振动,如果将它安装在前障板,那么低音单元的振动能量必然会导致整个前面板跟着振动,并且这种振动将影响到同样安装在前面板的中高音单元。低音单元安装在箱体侧面,可以使得中高音单元的工作不受有害振动的影响,让796se全频都非常纯净、放松、自然。
79系列落地箱和书架箱采用高音在下、中低音单元在上的巧妙设计,令声音传输更为均衡适当,因为796se箱体本身的体积并不算大,加上只有100cm不到的高度,单元按这个方式安装能够令高音频段更容易被耳朵所接收,同时对于后方音场的音频扩散效果也会有正面的帮助,更适合以近距离聆听。
完整的多声道搭配令效果更出彩
至于家庭影院多声道系统中重要的中央声道,则可以由79cSE中置音箱担当。79cSE的外观体积并不大,使用两只5英寸编织锥盆低音搭配一只1英寸高音单元。为配合79cSE圆弧的箱体能有更稳定的摆设,原厂贴心地提供了以厚重的金属板加工而成的专用放置架,上方有一层特殊的软垫,能防止刮花和减少共振。792se书架箱不但适合担任环绕声道,即使拿来作为回放音乐的Hi-Fi音箱使用,同样拥有不错的音质。简洁的两音路双单元设计,能提供敏捷的速度感及更优秀的瞬态反应。79as超低音与79se全套系列使用归一的箱体外观设计,超低音单元采用向下发声的设计,提供更宽容的摆放方式。79as超低音配备了无线遥控器,能以全数字化控制调整各项工作参数,分频点以10Hz为一单位,调整范围从35-85Hz。前方面板配备了显示幕,可显示音量、频段、相位以及调整组别。
鲜活、细腻的电影音效包围感
以OPPO 105D蓝光机和先锋LX86 AV功放搭配这套Mission 79se组合,在电影中展现出绝佳的前后音场平衡性,并注重细节与动态兼具的剧院音效。先是播放蓝光碟《云中行走》,透过这套79se组合的诠释,环绕音效的包围感相当优秀,全片有很多场景是在美国纽约街道上,男主角走过车水马龙的街头时,汽车掠过的呼啸声、喇叭鸣叫声、人声叫喊、交谈和狗吠声等纷沓而至,系统营造出明显的空间感,就好像置身于纽约大街一般。当主角在绳索上行走时,出现了扣具碰撞产生的金属声、高空的大风吹过绳索时划动空气的声音,可以听到音效从右前方往左后方围绕,千钧一发的声音气势,让你不自觉想要将身体攀高来闪避危机,就好像整个人都被包围在那种紧张刺激的电影氛围里面,再加上电影配乐的强烈节奏更显紧张刺激,真是令人大呼过瘾!
音色细腻,音乐表情丰富,超越箱体规模的精彩回放
这套79se组合得益于较高的灵敏度,多声道的音乐播放中能够感受到层次感丰富、温暖、比例恰到好处的现场感和舒适的声音表现。高频延伸相当不错,一开场三角铁高频延伸清新优雅、清脆却不刺耳,小提琴拉奏也很细腻,曲中的紧凑感与速度感,弓与弦摩擦时的松香感历历在目,运弓的音色变化丰富。
这套Mission 792se、796se、79cSE、79as音箱组合系列拥有开放、伸展自然的声音特性,电影回放中可轻松营造出逼真的声音,临场感强烈,配合79as超低音所带来的低频量感以及优秀的下潜能力确实令人很满意。音乐回放能体现出温暖柔和的声底,在重要的中音区具有活生感极强的丰富表现力,音色颇为饱满,呈现出更优雅的声音,音乐表现也更耐听。整套系统无论纯音乐欣赏或搭配AV环绕使用都相当适宜。
