曾经很长的一段时间里,Audiolab和Castle都是我家中的主角音响器材。它们给我的印象都是划算、性价比高,Audiolab我是从8000A开始使用,后来换成8000S,声音端正,控制力好,至今我依然保留,没有卖掉。Castle则曾经拥有过Richman书架音箱,小小的音箱能发出饱满有密度的中频以及有音乐感的声音,在当时同价位产品里面真是极少对手的。
最近,编辑部收到了全新的Audiolab 8300系列的CD机和合并功放,与它们搭配的音箱是Castle Avon 2书架音箱。作为两个经典品牌的后代,它们虽然在各方面的细节上发生了完全的变化,不过外观设计风格依然保留自身的固有特色。尽管样子感觉变漂亮了,但对于发烧友来说,他们一眼看上去就能看出这是Audiolab和Castle的出品。如今,两者再次结合起来组成的Hi-Fi音响系统,究竟能否再次擦出火花,发出令人动容的声音?
《Musique de Unit》这个专辑原本为黑胶唱片,有网站以24bit/96kHz规格将其数码化,音质非常棒!
尤其是乐器的质感很强烈且曲目好听
《Liszt Jorge Plays Bolet》也是一张很不错的专辑,曲目好听且录音水平很高,
不但有漂亮的音色,其音乐的意境也表达得相当好
新款的8300CD对比其上一代产品,在输出接口方面有所调整,
增加了AES/EBU输入和输出接口,而8300A合并机则增加平衡输入接口
精致而优秀的音色
打开包装接好系统后,我习惯性地放入自己熟悉的唱片,先让它们暖暖身子,一周后再听,再定稿。一周的时间过得很快,也是我正式试听系统的时候,这次试听不仅仅使用CD唱片,还用电脑连接Audiolab 8300s,播放电脑里面的高规格音乐文档。整个系统给我最直接的感受就是声音很美,比我印象当中的老产品来得更美。我之所以形容它们的声音美,那是因为音色很精致、圆润,有华丽的特质,听《Musique de Unit》这个专辑,它大多数以单簧管和竖琴配合,或者独奏为主,乐器的质感录得很美、很厚实,所以这个系统在重播这张专辑的时候,声音是很对头的,刚刚能反映出这个专辑的声音特质,而且还多了一分艳丽的效果,乐器的音色会格外的柔润亮丽,结像也显得格外的清晰和丰满,就好像竖琴的独奏曲目中,音色完全能用晶莹剔透、清脆利落来形容,那种清晰、强烈得夸张的质感,就好像乐器完完整整地摆在你面前一样。《Liszt Jorge Plays Bolet》这张CD也是我平时最爱听的CD之一,我喜欢的不仅仅是它的录音制作品质,还有音乐的意境也是表达得相当到位的。用现在的系统重播这个专辑时,在音色上,我感觉声音会相对鲜锐一点,尤其是钢琴的中高频部分,总有一种艳丽的色调,贝彻斯坦钢琴的音色似乎要来得更高贵、更华丽一些,对人的耳朵有十足的吸引力。
8300CD的转盘部分改用了吸碟式转盘,并对针对转盘而编写伺服程序
8300CD自带音量控制,可以让你直接连接Audiolab的后级
8300A提供两组前置输出,可以接后级,也可以接有源低音音箱
8300A的左边的两个旋钮分别为讯源切换和模式选择
饱满的中频
我认为Avon 2是一对设计得很合理的书架音箱。一般来说,书架音箱为两分频设计,而Avon 2采用了三分频设计,也是我最喜欢的设计。虽然多了一个中音单元,可是这样的设计往往能发出饱满、连贯且有密度的中频声音。Avon 2就是这样的一款书架音箱。重播钢琴的时候,优势很强,钢琴的音像庞大结实,雄伟感十足,比如重播多诺霍演绎的《柴可夫斯基第二钢琴协奏曲》第三乐章的后半段时,庞大结实的钢琴声音一浪接一浪地涌过来,能量感澎湃,那个声音真的令人爽死。重播黎奇演绎的《帕格尼尼24首随想曲》的时候,小提琴的声音不仅厚实,而且琴腔共鸣的声音效果特别丰富,质感真实,像真度高。当重播人声的时候,那可是非同小可的厉害。重播帕瓦罗蒂演绎的《我的太阳》,饱满的中频令他的声音变得中气十足,壮实有力量,特别是开大音量来听的时候,就可以感受到帕瓦罗蒂那种高亢又浑厚的声音。同时,中频的能量大了,就不会过分地强调中高频部分,即使在开大音量的情况下,声音也不会变得有侵略性。
低频重播是高质量的,小音量也有良好的平衡感
话题继续围绕Avon 2,它在设计上使用的是低频传输式设计,其开口设置在背板的底部。因此,即使Avon 2的低音单元只有5英寸,一样能够重播出优秀的低频效果。以Audiolab 8300A合并机75W的输出功率,在驱动Avon 2时我不敢说是绰绰有余,因为这个主要视乎各位听什么样的音乐,对低频的追求是什么程度。如果你喜欢听《1812》的加农炮效果,又或者喜欢《电子贝多芬》里面的超低音效果,又或者《悲情城市》、《阿姐鼓》里面那些深沉、浩瀚的低频,那么我建议你直接上Audiolab的前后级功放吧,在大音量、大动态下的控制力会更好。如果不追求以上那些极端的低频效果,那么8300A驱动Avon 2那是挺轻松的事情。对于我来说,我以欣赏音乐的角度,听听古典协奏曲、爵士音乐和流行音乐的话,8300A合并机是基本够用的了,可以感受到Avon 2那种温暖又充盈的低频。
听Avon 2的时候,我想起了另一对自己印象深刻的音箱,那就是PMC TB1。它们两者之间都有一个很共同的特点,就是在音量较低的情况下都能有良好的声音平衡度,不需要老是通过提高音量来达到更好的低频能量和延伸,这种方式往往要求功放有非常好的控制力才行,否则一旦失控,声音会很难听。但Avon 2却不同,我不需要很大的音量就能够得到良好的低频能量和下潜力,还有不错的中频信息量。例如,播放DG那张由米开朗基尼演绎的《贝多芬第五钢琴协奏曲》时,我不需要很大的音量就可以感受到乐队的规模感、音场宽度以及不俗的细节,在这种情况下的声音已经很足够我享受音乐了,而且在音量较低的情况下功放自身的失真也相对较低,更容易地保证良好音质的还原。
8300CD的内部结构
8300A的内部结构
小总结
Audiolab 8300CD、8300A以及Castle Avon 2都是其品牌下的新款产品。说到新产品,或许大家对它们的声音风格有些什么转变会比较感兴趣。所以我试听的时候,也分别将8300CD/8300A搭配Dyaudio Focus 140,而Castle Avon 2用EAR 834胆机和Krell CD-DSP搭配,这些都是自己熟悉的器材。对于8300CD/8300A,在声音风格上,它们也是走着中正的路线,没有太多的倾向性,唯一改变的声音就是听感上有更好的清晰度和细腻度,听起来更有活力且更干净紧凑。而对于Avon 2,我倒是觉得声音是更往美、更开放、更全面的方向走了,特别是使用了带式高音之后,中高音部分的鲜活感和通透感大大地提高,重现乐器的质感能用历历在目来形容,非常诱人。低频部分则运用传输线式设计来扩展低频下潜,能在适当音量下获得良好的平衡度,而且也是三分频设计。目的就是告诉大家,Avon 2追求的是漂亮的音色,还有饱满、高密度的中频和能量丰富、延伸更好的低频,从而往完美的方向发展。
对于声音评述,我已经介绍完毕,下面继续来看看关于Audiolab 8300CD/8300A和Castle Avon 2的设计吧!
Audiolab 8300CD播放机/8300A合并功放
先说8300CD播放机,其功能与8200CD完全一致,可以播放CD唱片,也可连接电脑播放数码流音乐,而最根本的不同在于读碟部分改用了吸碟式光驱。主要原因是因为Audiolab厂方收到不少的反映,大致上都说上一代的8200CD的转盘故障率较高的问题。所以,到了8300CD的时候就干脆换成吸碟式光驱。当然,Audiolab并不是把转盘买回来后往CD机里面一装就完事。厂方对其伺服程序进行了重新编写,同时还采取了避震和悬吊的方式来减少震动,不仅保证音质,而且读碟性能也是相当好。
除了读取部分,8300CD的数字处理部分也全部更新。首先,USB Audio部分能支持24bit/384kHz PCM和DSD格式,DAC芯片依然是ESS9018S。另外, 8300CD在设计上采用一种名为“串联式异步主时基降噪处理”线路,此线路的设计采用三个相同的降噪线路串联而成,音频信号经过三重过滤后,其噪声也会降下来,有助于高动态和弱音细节的还原。
至于8300A合并功放,它的线路经过重新的设计,连线路布局也全部更改,各方面的性能参数都在提升,功率从原来的60W提高到75W,主滤波电容容量增加了一倍,而且频响达到1Hz~100kHz/±3dB等等,比上一代的产品要强得多了。在线设计上,8300A的主要特点是主动电流传输线路。它通过一块处理器检测输入信号,然后根据信号大小来预先确定输出电流。同时,输出电流也设定上限,原厂设定15A为界限,一旦超过15A就会自动关机。所以,用家不需要担心功放过载而坏掉了。
Avon 2使用的铝带高音单元,不过其高频上限仅仅设定为20kHz。Castle选择它的目的是看中了它固有的声音特质
Avon 2也使用传输线式设计,用于扩展低频响应,开孔部分设在音箱背面板靠近底部的位置
中音单元和低音单元均为Castle自行制作的纤维编织振膜单元
Castle Avon 2
Avon 2是Castle旗舰系列里面的第二款书架音箱,往下还有一款两分频的Avon 1小书架音箱。这个系列里面,Castle都使用了传输线式技术来扩展低频下潜,能在一个容积和单元口径较小的情况下获得更好的低频响应。尽管使用传输线式,不过Castle的设计与我们熟悉的PMC有所不同,Castle的传输线类似于JMR(另一个法国Hi-End音箱品牌)的三角传输线式设计。根据官方的简介,这种传输线式相对容易控制,尤其是“轰隆隆”的声音可以更好地解决。作为一款5英寸口径低音单元的书架音箱,官方给出的低频下限数据为45Hz,也算是一个不错的低频响应指标了。
除了传输线设计,Avon 2在高音单元方面也改用了铝带高音单元,目的是扩展高频频响吗?并不全是,Avon 2的高频上限为20kHz,按道理这些铝带高音单元随随便便就去到35kHz,而Castle仅仅设定在20kHz,最主要的原因是为了让高频保持在最佳线性状态,而且能延伸至20kHz已经非常不错了,毕竟人类耳朵对高频的上限也就20kHz。因此,Castle看中的并非铝带高音单元的高频上限,而是它固有的音色特性,正如我前面所说的那样,Avon 2的声音总有一种艳丽的色调,对人的耳朵有十足的诱惑力,估计Castle就是在追求这样的效果吧!
