客厅影院”作为用户层面最常见最广泛的影音应用模式,既要考虑“客厅”的元素,又要追求“影院”的效果,其相关的隔音、吸音、扩散等声学处理必不可少。如何才能够让自己看大片很爽,而又不扰邻呢?如何能够兼顾或者平衡家庭娱乐中唱歌、听音乐、看电影的不同模式的需求呢?这些都是“客厅影院”难以回避的问题。
本期专题我们邀请了在小空间声学环境处理具有资深经验的声博士-Howeasy(小空间便捷建声)品牌副总监杨娟女士为嘉宾,就客厅的声学问题进行分析。另外还邀请了宜昌邦德影音和乐享智能影音两家从事过大量客厅影院的案例施工的设计单位,从具体的案例应用中,谈客厅影院声学的处理问题。
1、对于中国大部分家庭而言,搭建一个“客厅影院”往往是买房装修以后的事情。普通客厅能否实现多声道影院系统?
声博士杨娟:居家客厅搭建多声道影院系统,只要不影响到家人和邻里生活休息是可行的。只是大部分客厅初始装修通常未预敷音箱线路,后期安装多声道影院系统时如何巧妙隐藏音箱线路等值得重视的美观问题。
宜昌邦德影音:根据我们从事这个行业的近两年来看,对于要求在普通客厅实现多声道影院系统的业主越来越多,尤以80后、90后年轻人居多。在现在诸如《中国好声音》《我是歌手》等节目都是环绕声录制的今天,在客厅拥有一套环绕声系统势在必行。如何在普通客厅实际环绕声系统,音响方面我们多采用嵌顶式,无论是前面的三只主音箱还是后面的环绕,都可以镶嵌在天花吊顶里,这样做的好处是不仅不会影响整体的装修风格,声音从顶上传下来还有天空声道的效果,如果从专业的声像定位的角度去考虑,主音箱一定要用可以调节声音指向性的专业嵌顶影院音箱,当然普通的吸顶喇叭是不具备的,而且效果也非常一般,因此选择什么样的音箱产品很重要。
乐享智能影音:客厅在整个家庭环境之中的作用是相当重要的,大部分时间我们都会在客厅中进行各种各样的活动,当我们选择在客厅之中构建多声道环绕声系统,最担心的问题就是如何不让这样的系统影响到客厅的其他功能。现在,家庭影院环绕声系统的解决方案已经变得相当多元化,而最简单直接的构建方式则不需要对墙面大动干戈,也不需要占用客厅内部的空间,只需配备简单的一只由多个单元组成的一体化音箱就能实现环绕声,如果觉得低频能量感不够,只需另外搭配一只超低音音箱即可,相当方便。不过这样的一体化音箱,基本上都会采用反射式的环绕声构建方式,要注意天花与四周墙面是否平整,有没有吊灯或其他装饰品会影响到声音的反射。当然这个只是没有事先布线的无奈选择,还可以考虑做吸顶的嵌入式定制音响。既美观又不占地方。
2、如何对客厅进行吸音、扩散等声学方面的处理? 特别是如何防止声音扰邻居的隔音问题?
声博士杨娟:客厅空间的家居摆设大多有利于减少声反射和驻波形成,通常客厅四面墙的构造及装饰分布是左右两侧是阳台玻璃(窗帘)和开敞面,前后墙是电视机背景墙和沙发靠墙。如果前后墙有一小半以上凹凸装修结构或布质软装,就不太建议这客厅再进行声学改造了。如果前后墙是平面硬质装修结构,则建议后墙中央布置小半面积的吸声扩散声学模块,建议选择少扩多吸和能融入家居风格的声学组合。同时也建议选择品牌可靠的声学产品,以保证产品工艺、指标特性和环保检测的真实性。
在已经完成装修的开敞式客厅空间不具备实现良好隔音的条件,唯有尽量避开邻居休息时间段使用影院系统,再则是适当改良空间的隔声性能,低音炮增加减振垫以减缓箱体与楼板直接接触的震动声传输。对客厅大门及窗户增加气密性更理想的密闭胶条,有条件还可安装双层大门或加压门把手,通过改良空气密闭性来增加空气隔声量。
宜昌邦德影音:从家装的角度去看客厅影院,它属于前期工程,因为涉及到设计与综合布线。因为跟业主接触的够早,所以我们一开始会给业主一些建议,因为客厅影院不是独立的房间,它是开放的空间,所以它不可能像一个专业的影音室一样的去做严格的声学设计,而且一般客厅影院在资金上的投入也有限,所以我们会在装修材料上给业主一些建议,比如不要大面积使用石材玻璃等材质,一是出来的声音会很硬,另外容易反光的物体也会影响观影的画质效果。建议墙面可以用少量木制品搭配硅澡泥,还有墙纸、布艺、地毯等材质也是没有问题的。
关于隔音方面,主要是从门窗上下功夫,使用双层夹胶中空玻璃以及用上密封条,这样基本上可以起到隔音的效果,不致于扰民引来邻居投䜣。但是,我要说的是,客厅影院不同于地下室独立的影院,所以在观影时,分贝不能打到跟独立影音室一个级别是基本,意思就是说,看电影的时候注意控制一下音量咯!
乐享智能影音:由于客厅是敞开式的通透式的,不太适宜在墙体上做过多的吸音与扩散,所以只能通过木质地板或者复古地砖以及家具和窗帘来吸音。窗户可以设置成隔音玻璃,在后墙也可以打木架,塞进吸音棉,固定好吸音板。
3、有关客厅影院在家具中的布置,还需要注意哪些问题?
声博士杨娟:客厅通常居家摆设较丰富,这些家具、饰品、窗帘等一定程度上对空间声环境起到有利作用,但也要注意到这些家具、饰品、灯具、空调风口等组装及摆设时是否紧密(锣丝是否松动、物品间接触面是否软连接),否则当音响系统大动态运行时可能导致这些物件产生低频共振异响,共振声污染会严重影响系统声音效果。
宜昌邦德影音:如果确定要用嵌顶式音箱以及隐藏式电动幕布,那么必须要注意设计师在设计时是否有设计吊顶,以及吊顶的尺寸是否满足音箱和幕布的安装条件。当然如果没有吊顶或者吊顶尺寸不满足,也并不代表我们就不可以做客厅影院,音箱的选择我们可以调整为壁挂式或者入墙式、电动幕布我们可以用激光电视或者大屏电视机来代替。
另外客厅影院经常会遇到的一个问题就是投影机的安装与客厅主吊灯的冲突,如果选择用投影机,吊灯不建议选择吊得很低的大吊灯,因为会影响投影画面,当然,往往灯的选择会影响整体的装修效果,这就需要我们与业主及业主的设计师三方去沟通协调,作出取舍,寻找出最佳的折中方案。
乐享智能影音:议客户用厚重并且深色的窗帘来遮光,沙发也尽量用布艺的,在沙发前铺上地垫。地板尽量用木地板或者复古地砖,如果是采用投影仪和幕布那就不要用吊灯。
4、客厅影院声学处理案例参考
声博士杨娟:声博士有丰富的针对客厅要求的声学模块。这里提供四种风格的客厅影音建声应用图,主要处理部分为沙发背景墙,以吸声为主的声学模块,便捷安装方式。
中式风格
现代风格
美式风格
欧式风格
宜昌邦德影音:本案是位于长江边上的江景大平层。在欣赏绝美江景的时候当然少不了在家就能坐拥电影院的享受。
客厅5.1环绕声系统,主音箱和后环绕采用嵌顶式安装,低音炮放在电视柜的旁边。画面采用了电视机和幕布结合的方式,平日里看普通电视节目依然使用的是电视机,电动幕布藏在吊顶的暗槽里,如果想看电影就一键放下来,瞬间满足大画面。当然,要实现这些,在前期以及装修期间,与业主的家装设计师以及木工电工沟通清楚是必须要做的工作。
在本案的声学方面,有助于隔音处理的是,本户型与一般户型不同的是,有个入户门厅,并不是开门直接就是客厅,如此一来,客厅影院里的声音要传出去要经过两道门,如此一来,大大减弱了声音传到外面扰民的问题,窗户同样也是如此,因为客厅外面有个大阳台,大大的落地窗可以看江景,里面阳台与客厅之间还有一道滑门,无论声音是从门还是窗逃窜,都有两道防护,加上厚重的遮光窗帘,隔音问题基本解决。
投影机采用吊装的方式,吊顶的选择上也特意没有选择大吊灯,但是美学效果依然很棒。整个客厅影院,设备全隐藏,且配置了美国Control4的中控系统,将灯光、窗帘、功放、播放机、幕布、投影机等联动控制起来,想看电影只需要慵懒的躺在沙发上按一键就可以啦!这才是现代家装真正的影音娱乐新生活!
乐享智能影音:我们也运作过这样的案例:
1. 将书房变成影音室。由于事先没有预埋线材,书房也没吊顶,只有走明线了,我们是沿着踢脚线走的线槽,用胶水自己粘的。但是那个效果有点差强人意。在后面的客户家我们就改用了不锈钢线槽,显得美观一些了。放线问题解决了其他就好办了。我们建议让业主购置了一组布艺沙发,并且换上了厚厚的遮光并且吸音的深色窗帘,后面的书架保持不动,木质的书架对于扩散和吸音都有帮助,墙面上我们也建议业主添置了几幅木框画像。在原本的木地板上加了一块地毯用于吸音与吸光。
2.客厅添置影院系统。由于我们的设计师对于装修这方面比较懂行,知道在电视背景墙的造型和墙体之间会有一定的空距,所以我们采用在电视背景墙的造型后面放线,这样比较隐蔽而且不会破坏装修,再把线走上吊顶的位置,客厅吊顶大多是石膏板,适合做嵌入式的定制音箱。这样既美观又整洁,还不会破坏墙体,更重要的是效果也非常棒。客户客厅面积约30平米,在布艺沙发后面还有一张书桌和座椅,以及一张吊椅。这些对于声音的扩散都有一定的帮助。后墙业主用的也是墙布。所以基本上不用担心吸音的问题。
小结
上述嘉宾从声学原理、客厅环境利用等方面对“客厅影院”的声学处理问题进行了深入详细的阐述,而且通过案例进行参考、解读,使相关的观点更加明晰。如果稍加总结,应该有两点比较突出:一是因地制宜,比如多用木质家具、木质地板、布艺沙发、木框画像、地毯等材质,都可以有效改变声音效果。二是适当处理,比如安装声学模块材料来做吸引隔音,或者通过吸顶、天花等形式来达到环绕声效果等。总而言之,不同的案例各有不一样的处理方式,但其出发点和处理手法,基本是一致的。而从这么多案例看来,通过相应的设置、改造,在客厅中构建影院的效果,是普遍的客观需求,也是可以实现的。
本文图片主要由声博士、宜昌邦德影音、乐享智能影音提供。
