信号线在Hi-End音响系统中该扮演什 么样的角色,玩家们的意见可能是很有分歧的:是忠实传达、不私下增减而忠于系统本色,还是搽脂抹粉、妆点增色,赋予系统更多吸引人的成份呢?每个人的看法不同,因应系统不同的状况与问题,运用线材的方式也不同,况且,实际也很少有线材是完全偏向前者或后者,多半是位于天平两端之间的某个位置。至于我自己的看法,则认为线材是沟通不同音响器材的桥梁,尽可能地减少传输信号的损失就是其最重要的任务,所以还是越中性、越忠实越好,这样才越容易主导系统的声音走向。下面要介绍的这条JIB的BP-001喇叭线便是我想要的类型,它很简单、中性、用料实在,各方面的表现都相当均衡。
优秀线材的三要素缺一不可
一条喇叭线其实有三个非常重要的设计关键,那就是导体材料、绝缘材料与绞绕结构,下面看看JIB是如何在上面几点下功夫的。BP-001喇叭线,采用优秀的线身设计和讲究的用料以及分量感十足的插头接口,可以提供优质的信号传输效果。从外观上来看,JIB的BP-001喇叭线配以多层高密度屏蔽方式,外表披覆着黑白交织的高级尼龙网,犹如蛰伏中的银环蛇,低调却令人不敢小窥。首先,从线径、排列方式和柔软度上来看,JIB的BP-001喇叭线都是十分适合音响烧友使用的,因为直径适中、长度够长而且容易伸展,而软硬也是相当合适,方便用家的布线。其次,喇叭线最引起我关注的是其扁平的外形设计,JIB将线材做成扁平状,并非单单为了使用方便,或是经得起恶劣环境折磨而已,最重要的是,这种的特殊结构与形状对传导有非常正面的帮助。有研究表明,扁平线身的设计令传输速度非常快,当传输速度快的时候,各频段讯息传递的速度会更一致,听感上声音就会更均衡、更顺畅也更饱满。其次,扁平的设计可以将每股导体相互间的干扰降到最低,因为导体通电将会产生电磁波,导体在电磁波的作用下亦会产生电流,从而对邻近的导体产生污染,令到线材的电感、电容等参数产生不稳定,从而导致传导性能的下降。扁平线可以降低集肤效应的发生,所受到的电磁干扰更低,也有利于传导。
JIB的BP-001喇叭线的导体采用纯度高达99.9999%的高纯度OCC单结晶铜制作,线身直径为27.5×13.5mm,今次送到编辑部测试的产品长度规格为2.5米。单结晶线材的材质特点为单方面结晶或单晶组织,内部组织具有杂质低、延展好、电子信号高传真等特点。从理论上来说,由于单结晶没有所谓“晶体界面”的存在,信号传递时无需通过晶体与晶体间的“晶界”,电流更易于穿透与传导,因此损耗极低,可以传送极为流畅的电流,堪称相当完美的导体材料。
隔离、避震、抗静电
在绝缘层方面,扁平设计虽然可以让导体与导体间的干扰降到最 低,但也必然在屏蔽和制作上增加了很多成本。JIB BP-001喇叭线使用多芯绞绕的OFC无氧铜导体,外表附上绝缘层之后,再于空隙间填入填充层以加强避震效果,接下来裹上一层严密的金属编织网,目的是要隔绝外界EMI、RFI噪声干扰,外面再包上软质的绝缘层之后,才是我们看到的黑、白交错编织的隔离网。多层屏蔽保护与各种绝缘体,有效地防御外界杂讯干扰,隔绝了各种有害电磁波的干扰,层层保护,就是要让微小的模拟讯号能够安全无虞、不受干扰地顺畅传递。
线材要称得上够格,接头部分自然也不能马虎,要不然讯号流经接头就被衰减,又怎谈得上好声呢?BP-001的8个插头都采用可换的Y型接线端子与香蕉插,让用家根据自家器材的需要进行接驳。高质量端子整体以CNC精密加工,中心传导部分使用纯铜材质,表面覆以镀银,可增进传导并可持久地抗氧化。Y型接线端子能利用接口的迫紧功能,压线柱旋转便会咬住端子,让端子与插座牢牢结合,更有利于传导。而端子与线材的焊接之处,以热熔胶包覆,发挥了保护线材的功用。
百搭个性、分布均衡,听爵士乐颇有味道
测评试听在试音室进行。导体材质决定了线材大部分的声音走向,BP-001喇叭线的导体是OCC单结晶铜,很明显,相信它在凝聚性、音像轮廓、安静度、音场结构等方面都会表现优秀。因为声线刻划清楚,所以不仅播放人声时吃香,播放具有颗粒感的器乐也有味道。例如《Grant Street》专辑就包括了鼓声、贝斯,特别是Grant Green 的吉他演奏别有一番风味。这套器材搭配回放的高音延伸优秀,吉他声音一颗一颗的音粒很清楚,喜爱听吉他的刷弦、滑音与弦声泛音的朋友会喜出望外,在处理Grant Green冷色调而有点沉思意味的吉他时,让音色更显Soul的风味。钢琴、吉他、贝斯、鼓刷的互奏乐段,回放劲道十足,钢琴的颗粒居然带有阵阵袭往身上的冲击力,速度感和瞬态表现均有不错的表现,轻轻扫动的鼓刷非常地逼真,那种近距离的金属摩擦的声响有流动的感觉。吉他的声音充满弹性,营造出轻松而又量感十足的效果。这张录音在小空间里完成,带着某种温暖特质,让人越听越醉。
总的来说,JIB德国蟒蛇BP—001喇叭线具备百搭个性,它没有特别的频段癖性,整体分布均衡,能表现出具备高密度的音符颗粒,解析力也很不错,以清新、明亮、干净、爽朗的美感带出悦耳的聆听体验。没错,那是一种美感,让音乐显得生气盎然,愉悦活跳,如临现场。
