在上期的点评专题中,我点评了五款高端的大型音箱,而这一期就相应地点评五款书架音箱。说到书架音箱,这里泛指那些体积比较小、需要搭配脚架使用的音箱。这些音箱不仅体积较小,大多数为2分频设计,少数为3分频,而且低音单元的口径一般不会超过8英寸。相比起落地音箱,书架音箱更省地方,更适合今天寸金尺土的居住环境,而且在价格上也相对便宜多了。因此,书架音箱在家庭环境的占有率是很高的。
本次所点评的书架音箱,都是近期我所听过的产品。它们当中既有经典且有代表性型号的复刻版本、富有收藏价值的产品,也有新款产品,均为高端定位。站在我个人角度而言,书架音箱大多注重音色的精致还原,毕竟单元口径和箱体体积都受到限制,这是物理局限性的必然结果。但是也有一些例外的设计,一个小小的箱体就能爆发出惊人的能量和动态,效果能媲美甚至超过某些落地音箱。纵观过去到现在,高性能的书架音箱现今可谓比比皆是,我所点评的这五款产品仅仅是冰山一角。所以,在今后我会发掘出更多优秀的书架音箱,然后对每款产品逐一点评,希望大家继续留意本版块的内容!
高度集成化的设计,融入DSP修正,追求声音的极限重播性能
Kii Audio Kii Three
Kii Three是Kii Audio的第一款产品。很显然,Kii Auido的团队为了打响名堂,对Kii Three可谓花了很多心思,将书架音箱的重播性能和集成度实现了最大化。Kii Three的内部究竟藏了什么东西?答案是A/D转换(对应模拟输入)、DSP数字修正/数字分频器,还有六组D/A转换器和N-Core数字功放模块,分别对应六只喇叭单元。如此高的集成度,目的是为了简化系统的组成,用户只需要为它配上数字播放器,然后以数字方式将两者连接就可完成,其次就是将前端对声音因素的影响降到最低。在重播性能上,Kii Three的低频可重播至25Hz,最大输出声压则高达105dB,而最厉害的地方就是平直得如直线一样的频响曲线,全频仅仅波动0.5Hz。此外,Kii Three还应用了一种名叫Active Wave Focusing Solution(主动波调焦方案)的技术,它利用背部的两只低音单元让低频保持往前辐射,即使将音箱靠近后墙摆放都不会产生边界反射而让低频变得浑浊。
这些高集成度的数字有源一体化音箱,最大的问题就是音量控制。为此,Kii Audio最近推出了Kii Control控制器用于控制音量。同时,Kii Control本身也是流媒体播放器。因此,用家只需Kii Control和Kii Three就能组成Hi-End音响系统了。由此可以看出,Kii Three并不适合喜欢折腾过程的老烧友,因为高度集成化的设计并没有太多“可玩”的地方,反而适合享受音乐、享受生活的用家。
听Kii Three的感觉就是,如果不让你看到它,你永远都想象不到这是书架音箱的声音。因为它的动态、低频的气势已经远远地超越了书架音箱,它的低频不仅能量充沛且下潜力犀利,可是非常干净快速。即使是面对落地音箱,Kii Three也能让大部分的落地音箱“俯首称臣”。说到音色,我觉得Kii Three真的没有什么所谓的音色可言,因为它的声音很直白、很清淡,没有什么味道,只强调全频的均衡分布,还有对声音细节和质感的准确捕捉,尤其是重播现代的数码录音时,Kii Three能够展现出超一流的声音像真度、低频和动态效果。
触手可及的声像定位,快速的低频响应和犀利的动态
ProAC Response DB1
Response DB1是Response D1的升级版本,推出DB1的目的是为了结合SC1的精准定位并向Response D2看齐,希望能集合了动态好且能量丰满的特性于一身。在设计上,Response DB1更多的是往上一级型号Response D2去看齐。Response DB1的箱体容积较旧款的Response D1要大一些,而且高音单元也用上了与Response D2一样的1英寸丝质纤维半球顶高音单元,让高频的延伸达到30kHz。中低音单元采用全新的5英寸长冲程mikapulp音盆低音单元,中央部分配备了与前作一样的子弹造型透明相位修正塞,并使用了能承受强大音压的音圈及悬挂系统,使得Response DB1能承受更大的功率输入,在表现大动态音乐的时候有更强的适应性。
Response DB1最强劲的地方在于非常精准和清晰度极高的声像定位,还有超一流的瞬态反应速度、动态对比和解析力,有磅礴的气势,也有细腻的质感,总体表现非常全面。先说声像定位,Response DB1的精准性和清晰度完全可以用触手可及来形容,能从庞大的乐队中分辨出乐器的质感,极高的分离度和开放性让声场的宽度和深度都能充分展开,完全能够脱离箱体,而播放室内乐、民乐一类小编制音乐时,完全能够毫不费劲地分辨到乐器在音场中的位置,而且每件乐器的音像聚焦都是鲜明的,质感非常强烈,不仅能“看”到乐器的存在,而且声音的实体感不是一般的强大。论低频能量,Response DB1听起来的感觉没有AE1 Classic那么丰富、那么充盈,可是你可以在Response DB1身上听到层次更丰富、更清晰、干净爽快的高质量低频。而且只要你的功放有充足的驱动力和控制力,Response DB1的低频冲击力和瞬态响应速度是非常厉害的!
不过,Response DB1并不是一款很容易就能伺候得好的书架音箱,它对功放的要求非常全面,不仅需要控制力好、推力充沛,而且反应速度要够快,解析力也够高,这样才能将Response DB1的优势充分展现,否则Response DB1会暴露前端设备的不足。
提高音色的鲜活感,保留充盈丰富的低音,重播效果进一步提高
Acoustic Energy AE 1 Classic
AE1 Classic是Acoustic Energy的得意作品,也是AE1的最新版本。AE1这款音箱最早由天才设计师Phil Jones设计,于1988年推出。然后AE1不断改良,先后推出了AE1MKII、AE1签名版、AE1 MKIII、AE1 MKIIISE、AE1 30周年纪念版和AE1监听版等多个版本。AE1之所以能够成名,是因为AE将铝镁合金单元应用到AE1上面,这种单元的质量轻,而且韧性和刚性强、速度快,功率承载能力强。此外,在振膜的前后两面进行阳极化处理,制作出陶瓷表面的三明治式结构,将刚性进一步加强。
对于最新版本的AE1 Classic,它的外形和尺寸全部按照原作进行还原。但喇叭单元全部经过更新,高音单元部分使用向Seas订制的铝镁合金振膜高音,高频上限从原来的17kHz提升至22kHz,而低音单元部分依旧是那一只铝镁合金振膜低音。虽然AE1 Classic的箱体不大,但手感沉实,那是因为它的前障板厚度达到25mm,侧面板厚度则为35mm,通过增加重量来达到抑制谐振的作用。
我父亲当年也是AE1的用家,我对它最深刻的印象就是在这么一个小小的箱体内能有很好的声音平衡度,还有非常漂亮的中高频音色,听小编制的室内乐或者单件乐器的录音,尤其是吉他、小提琴、古筝之类的乐器,那个声音真的是美绝。如今的AE1 Classic其实也继承了这样的特色。当然,高音单元更换了,高频上限更宽广了,换来的是声音鲜活度和质感的提高,让我感受到更清晰的定位以及更具像真度的乐器。在低频方面,AE1 Classic的下潜力和解析力在价格、规格和体积大小相近的音箱当中并不是最出色的,但是充盈丰满,暖洋洋的低频却是发烧友们最喜欢的。
在我看来,AE1 Classic是一款挺好玩的音箱,无论是胆机还是晶体管机都合它的胃口。例如,你给它配上EL34、211之类的胆机,AE1 Classic可以让你听得很有滋味,倘若你给它配上200W输出功率的Krell后级,AE1 Classic同样能爆,那坚实有力的低频会让你有十足的惊喜。而我个人就喜欢用211胆机来驱动,不论是声音的细腻度还是力度都能兼顾。其次,使用空间最好在15平方米之内,那么AE1 Classic就能给你很好的音乐享受了。
新生的“皇太子”,在小空间有美妙的音乐享受
DALI Menuet
Menuet是新一代的“皇太子”。“皇太子”是DALI的经典产品,第一代的“皇太子”在90年代中期推出,是DALI真正让发烧友留下深刻印象的一款书架音箱,同时也是DALI销量最好的书架音箱之一。其实,Menuet与“皇太子”已经没有任何关系,它只是“皇太子”的替代品。以前生产“皇太子”的模具已经磨损严重,所以DALI就决定重新设计一款外形与“皇太子”相当但性能比“皇太子”更好的小型书架音箱。
Menuet为二路二单元低音反射式设计,使用一只1.25英寸的软球顶高音单元和4.5英寸中低音单元,低音反射孔设置在音箱背部,并向下方辐射。与此同时,Menuet的背部还设有壁挂孔,让用家可以挂在墙上使用,如家庭影院系统里面的环绕音箱。而且作为一款小型书架音箱,低音单元口径为4.5英寸,Menuet的低频下限也能到达59Hz,也算是非常不错的水准了。
有用家刚刚使用Menuet的时候都会觉得它的低频量感差了一截,当然对于4.5英寸的口径的喇叭,这么小的箱体,你永远不可能要求它有很大量的低频。Menuet的低频量感不多,是干净的,带一点微微的狠劲,而且在摆位上需要多注意,尽量让音箱靠近后墙摆放,这样才能适当地增加它的低频能量,并能壮大它的声场规模感。
在我使用Menuet的过程当中,我认为Menuet是一款需要善待的音箱,千万不要用夸张的动态和音效来虐待Menuet。正是因为不能强求它的低频,相反地能更好地突出Menuet那个十分开阔、清澈还有延展性很好的声音。听单件乐器以及人声的录音会有非常不错的效果,尤其是听小提琴的演绎,不仅乐器的聚焦和线条清晰,而且声音往上的延伸也不会有太多的压抑,声音自然悠扬。听人声录音时,Menuet的表现也是恰到好处,厚而清晰,但却不会肥大臃肿。因此,要欣赏到Menuet这种美的特质,一台音质温暖细腻、强调音乐感的小功率功放足矣,例如,我曾经给它配过只有25W输出功率的Musical Fidelity A1合并机,以及一款单端300B胆机,在一个12平方米左右的空间里面使用,那是一种很好的音乐享受。
对演奏者的感情、古典音乐中的内涵有更细致的刻画
Franco Serblin Accordo
这款Accordo书架音箱,是已故音响设计师Franco Serblin在离开Sonus Faber之后所制作的一款书架音箱。Franco Serblin用自己名字创立品牌后,一共只推出过三款音箱,分别是Ktema、Accordo和Lignea。由于音箱本身的产量很低,所以每款音箱都是精品。再加上大师的离去,就更显得音箱的弥足珍贵,这就是本次专题中我选择它的主要原因。
Accordo的箱体是非几何形状设计,以消除箱体内部的驻波,内部以实木与铝镁合金交叉组成拱形结构来加强箱体强度,控制箱体谐振的问题。而且Accordo的箱体和脚架是一体化设计的,分频器放置在脚架内部,与箱体完全分离,将干扰进一步降低。同时,也解决了脚架的搭配问题(毕竟脚架是书架音箱的半条命)。而喇叭单元方面,29mm的软球顶高音单元和150mm混合纸盆中低音单元均为著名喇叭单元设计师Ragnar Lian专门设计的产品。
Accordo的售价并不便宜,是本次点评的音箱中第二最贵的一款。听Accordo音箱,不仅仅是听它的声音,而是要在听的过程当中感受它的声音文化。对比起之前所点评的音箱,Accordo的声音明显地有所修饰,不过这种修饰的声音不会觉得很夸张,不会很造作,反而会有一种美感。尤其是重播小提琴的时候,音色亮丽中有柔软的特质,音乐的感情丰富无比,可以深刻地感受到音乐的内涵。听帕瓦罗蒂的歌唱作品时,Accordo所重播的人声高亢而不尖锐硬朗,能表达出汹涌澎湃的感情,很容易就让人与音乐产生共鸣。对于Accordo本身,它的声音开放性很好,信息量丰富,声音风格属于热情奔放的类型,或许这就是它能带给聆听者连绵不断的音乐感情的原因,而且音场的宽度和深度可以很轻松自然地拉开,低频的能量算不上大,在小音箱中算是适中,而且下潜快速,反应速度也够快,重播流行音乐的时候,也有相当的冲击感。
对于聆听Accordo音箱,它很擅长重播古典音乐,特别是对演奏者的感情、古典音乐中的内涵都能有更细致的刻画,再加上美轮美奂的外形和工艺,无论用来听音乐,还是作为收藏的角度来看,只要有钱,Franco Serblin Accordo还是值得买一对回家的。
