宽荧幕电影创始于1920年代,法国人Henri Chrétien最先获得了相关的发明专利。不过真正意义上的CinemaScope(宽荧幕)格式,诞生于20世纪50年代,彼时电视机正全力吞噬着电影院的客流。
毫无疑问,电影工业急需新的技术/工具来让观众回流。慧眼识珠的Spyros P. Skouras,20thFOX的总裁认可了CinemaScope这种新技术,顺势推出首部宽荧幕电影——魔幻史诗片《圣袍》。它的出现,为影迷呈现了前所未有的宽屏体验。
1953年上映的《圣袍》,以CinemaScope为卖点,结果大获成功
很快,各大院线就“爱”上了宽荧幕:它很容易和现有系统实现对接;要做的,只是在原有电影放映机上加装变形镜头;镜头的保养和校准相对容易,技术人员在现场随时提供服务。
几十年后,私家影院集成供应商也采用了类似的方法,为客户提供CinemaScope宽荧幕的享受。“起初,我们选择为客户加装Panamorph的变形镜头,”Barco Residential(住宅系列)家用投影机中国总代理晟恺集成(integr8)的项目工程师如是说:“但是,如果投影机不用加装镜头,只需简单切换格式,不就更好吗?”
这是个很好的建议,并且已经被付诸于现实。Barco Residential(住宅系列)早在Optix和Orion这两款机型中就加入了CinemaScope。现在,首款单芯片4K机型Loki也有了CinemaScope版本,而它的分辨率也达到了超前的5K。
预定于2017年4月发售的Loki CinemaScope可以让你在家中获得宽荧幕电影院才具备的享受,并且可以搭配主动式3D播放。
Orion和Optix的CinemaScope版本分辨率达到了2560×1080(超出Full HD 1080的标准),Loki CinemaScope则为5120×2160(达到5K分辨率),画幅2.37:1。说到这里,你也许还记得昙花一现的所谓“终极”电视机,它们最大的特征,就是拥有21:9的画幅。这个格式换算下来就是64:27,即2.37:1。我们可以断言,如果想在家庭中真正体验到宽荧幕效果,唯一的途径就是选择CinemaScope的投影机了。
Orion和Optix这两款全高清机型都有了相应的CinemaScope版本
眼下商业院线中的宽荧幕电影,画幅大多是2.39:1(2.40:1)。不过人们在习惯上,会称它为2.35:1。后者是1970年代之前使用35mm胶片拍摄时的画幅。尽管各种版本之间存在着少许的技术差异,但CinemaScope这一术语已经用来涵盖所有不同的版本。
3种常见画幅的对角线(黑色弧线)比较。最宽的蓝框为电影工业常用的2.39:1画幅,绿框为16:9画幅,接近正方形的红框为4:3画幅,后两者是目前电视机中常见的画幅。
为了适应4K播放的需求,Barco Residential(住宅系列)推出了分辨率3840×2160、画幅16:9的Loki。如果要在Loki上播放CinemaScope格式的电影,那么有效像素将降低到3840×1620。画面上下会出现不必要的黑条,不仅令分辨率大大降低,观赏体验也大打折扣。如果将分辨率提高到5120×2160并播放原生内容,不仅上下,连侧面也会有黑条。
原生2.40:1影像
像素降低到3840×1620时的影像
16:9荧幕上播放5120×2160,上下、侧面都会有黑条
Barco的CinemaScope技术恰逢其时:图像对角缩放,在保持完美几何形状的同时,附加利用了接近270万像素!呈现的结果,就是图像完整填充了5120×2160的可用空间,这才是真正的CinemaScope。
Barco将其称为“裁剪”,菜单中有不同的裁剪功能。它的工作原理是裁剪图像上方和下方的黑条,并变换画幅(长宽比)来适应CinemaScope。这意味着Loki CinemaScope将能够缩放图像,使其填充到完整的可用高度2160和完整的可用宽度5120,从而保持完整的CinemaScope画幅。
此外,Loki CinemaScope还具有自动裁剪功能,可以识别CinemaScope原生内容并自动缩放以适应到全分辨率的呈现。当然,如果素材本身是以16:9制作的,它也能自动改回。
为了实现这一目标,Barco Residential(住宅系列)开发出一套自有的、独特的运算法则。当然,这对数据处理能力有一定的要求,于是系统核心便是一组大型的FPGA电路,用来完成所有的数据运算,并执行图像的预设置、验证和调谐。
图像通过FPGA内部的多个完全可分离的视频处理通道来完成处理。每个通道具有完整的12bit输入和输出。这就使得投影机能够进行测量、调整、缩放,并在屏幕上呈现最佳的图像。Barco Residential(住宅系列)很自豪地宣布:目前没有一款投影机的处理能力可以和它相匹敌。
性能出色是一回事,但安装人员也想知道,它是不是容易装配。Barco Residential(住宅系列)将让专业人员惊讶于它的灵活性和装配的简易程度。与必须在图像水平中心位置使用的变形镜头不同,除了用于确定位置的最大水平和垂直镜头移位之外,没有其他限制。
它对所使用的镜头也没有限制,这意味着项目工程师甚至可以用后投影或前投影广角0.3:1的镜头来获得CinemaScope效果。你可以通过遥控器进行对焦和变焦的调整,而不需要在变形镜头上做手动调整。
当然,CinemaScope功能与所有Barco Residential(住宅系列)投影机的标配功能捆绑在一起,包括RealColor、界面系统和IP控制和监控。
关于Loki CinemaScope
Loki CinemaScope提供与Loki相同的Ultra HD增强功能,只是配置了2.37:1画幅的DLP引擎,采用Barco独创的SSP单步图像处理和低延迟缩放技术。
Barco Residential(住宅系列)以成熟的光学架构、定制设计的非球面玻璃元件和增强型低色散玻璃镜头作为Loki CinemaScope的基础,形成非同一般的影像质量。
不仅对比度增加,而且图像最暗部分的细节更加清楚。Barco Residential(住宅系列)表示, Loki CinemaScope通过其全新的双激光引擎呈现卓越的图像质量。
除了改进图像的均匀性,激光光源的应用,使得其使用寿命较传统投影灯泡来得更长,运行也更稳定,并同时赋予了快速启动和关闭特性,寿命长达40000小时。Loki CinemaScope已经从纯粹的风扇式冷却系统升级为液体冷却PID调节系统,这使得投影机可以在任何角度运行。
抛开所有的技术实力不说,这一切最终都在于创造卓越的家庭影院体验。
Theo Kalomirakis,知名的私家影院设计师曾给出如下评论:“在安装了Orion CinemaScope后,我花了很多时间去观察自己钟爱的电影,能够呈现的效果。体验简直太惊艳了。直到现在,我才意识到自己在对比度方面多么缺乏了解,更不用说是对色彩的准确认识。”
“把我‘宠坏’的另一点是,它无需进行预设置,就可平稳切换画幅。投影机的CinemaScope功能会自动为我执行。这是毫不妥协的效果,只要有时间,我就会继续看自己收藏的电影,每一次的体验都堪称耳目一新!”
位于纽约的Orion Cinemascope展厅,由Barco Residential上传于Twitter
※本文编译自《CE Pro》的报道。
※本文所述的“宽荧幕”,沿用电影工业通常的说法,特指2.35:1及其衍生格式,并非已于家庭应用中趋于普及的16:9,编者注。
