Sopra No.3是Focal在2016年为Sopra系列增加的 一款全新型号产品。Sopra No.3与Sopra No.2一样属于三路四单元落地音箱,只是Sopra No.3的箱体体积和低音单元的口径更大,能重放出更大的声音,满足面积更大的家庭环境。对于Sopra系列,它的很多设计和零件的选用都源自Utopia系列,因此Sopra系列在定位上比其他系列都更接近于Utopia系列,而且大家有没有发现,Sopra系列音箱的外形都走简约时尚的路线?这其实是Focal的一种策略,目的就是以更年轻化、更时尚化的外形,还有更小的体积,再引入Utopia系列的技术,但相比起Utopia而言,又有更低的价格,让它能轻松地进入居家空间,同时又有顶级的声音重播效果。
Sopra No.3同样采用Focus Time修正技术,最佳的聆听位置位于高音、中音和低音辐射方向延长线的交点位置
高音部分同样采用Focal引以为傲的铍高音
中音单元为6.5英寸的W-Cone三明治复合式振膜中音
倒相孔的开口位置位于底部
体积可妥协,但品质不能妥协
刚才说到,Sopra系列的出现是为了在尽量缩小体积的情况下,仍然保证声音重播效果可以更接近于Utopia系列,这似乎是挺矛盾的一件事情。Focal为了实现这个目的,除了不仅将Utopia系列所用的喇叭单元和技术放到Sopra系列上面,还针对Sopra系列本身的设计进行了一定程度的改良。其中,应用于高音部分的号角负载就是针对Sopra系列而开发出来的。
对于Utopia系列,它的箱体容积够大,且每只单元都有一个足够大的独立箱体空间,但是到了Sopra系列之后,因为需要在体积方面作出妥协,那么就不能够用大口径的低音单元,而旗舰型号的Sopra No.3,低音单元仅使用8英寸口径的,并使用两只,低音反射孔开口放底部,这样就保证了低频的能量。另一方面,箱体体积可以缩小,前面板的宽度也能减少,箱体可以做得更修长。
其次,高音单元也不能像Utopia系列那样给予一个足够大的独立空间,只能另外寻找解决办法。Focal的解决办法就是直接取消高音部分的独立箱体,采用一个号角负载来代替,将高音单元的背辐波从负载号角处导出,这对于高音单元来说,背部就是一个无限大的箱体,完全不存在高频背波影响高音单元的说法了。但由于号角负载会对高频起到扩大的作用,因此,Focal在这个号角的出口处加上金属网罩,这个金属网罩就是用来衰减从号角负载传出的高频。
悬边阻尼质量调整和中性电感回路,有助降低单元失真
悬边阻尼质量调整(Tune Mass Damper)是Focal为了降低单元失真的做法,主要针对中低音单元和低音单元。它的特点就是悬边划分为两层,且两层的厚度是不一样的。其中,靠内的一层较厚,外面一层较薄,这样的设计能够抑制悬边的余震,达到降低失真的目的。所谓悬边的余震,是因为单元在工作的时候会将震动传导到悬边上面,而悬边也因为自身重量的关系而导致震动加强,这些多余的震动就是导致单元失真的其中一种原因。因此,Focal通过软件辅助计算,并经过实际测量,从而找出振幅最大的两个点,并将这两点之间的悬边加厚,如此一来就能让单元的失真进一步降低了。
对于中性电感回路方面,我们常见的喇叭单元中,其磁体往往会套上一个圆形的盖帽或者一个铜圈,让磁力线和电感值趋于稳定。但Focal却认为,这样会降低磁体的磁力。因此,Focal的做法是把这个铜圈或者盖帽安装在音圈的外侧位置,也就是磁铁的内侧位置,既可以保证稳定的磁力线和电感值,又能更大程度地避免磁力降低,同样可以降低单元的失真。
高音单元背部的无限制号角负载开口,这个开口采用一块带网孔的金属网遮蔽起来
中性电感回路的特色就是把这个铜圈或者盖帽安装在音圈外侧(红色处),既可保证稳定的磁力线和电感值,又能更大程度地避免磁力降低,可降低单元的失真
悬边阻尼质量调整可以降低喇叭单元的失真
无限制号角负载的结构示意图
驱动起来相当容易
介绍完生硬的技术内容,接下来就是我个人的评论和观点了。对于Sopra No.3,我对它的理解是一款既时尚又Hi-End的音箱,它面向的对象不一定是发烧友,但一定是对音乐、对生活品质、对品味有追求的人士。因此,他们不一定会很专注于器材的搭配或者音箱的摆位,希望不需要太费心机就能听到好的声音和动听的音乐。Sopra No.3正是这样的一对音箱,虽然只有双8英寸低音单元,体积也稍微大了一点,但实际上是非常容易驱动的。我在试听的时候,试过输出功率为150W的Norma前后级功放就可以推得很不错了,音场可以展得很宽,爆棚起来的时候也是气势澎湃的。此外,甚至试过输出功率只有50W的Conrad Johnson合并胆机,听听人声唱歌、小提琴的演绎,听听港台流行音乐,那个声音也是很有滋味的,有一种过着小资般生活的体验。
韵味十足,好听又耐听
要形容Sopra No.3的声音,它给我的第一感觉就是很Relax,听起来很轻松自然、很绵密,又特别柔顺。Sopra No.3的高频偏暗、偏柔,往上的延伸很平滑,不会强调很鲜明的效果,或者说略带一点的虚化,这跟现在很多现代音箱所追求的特性截然不同。Sopra No.3的中频是温暖的,醇厚而自然。而低频方面,双8英寸低音单元的能量很足,低音浑厚而松软且弹性十足,听起来有软绵绵的感觉,很舒服。
我听Sopra No.3的时候,很喜欢听它重播那些节奏柔慢的古典音乐以及爵士音乐。例如,巴赫的《G弦上的咏叹调》就是一个很好的例子,在Sopra No.3的重播下,弦乐的音色特别的丰润和自然,散发出阵阵芬芳气息,尤其是大提琴组的声音,因为Sopra No.3那个丰厚且能量充足的低频,让大提琴组的声音规模变得庞大起来,而且本身没有任何的刺激性,那一团一团的低频好像把整个人包围起来一样,让我感到很舒服。重播同样旋律优美的《伊丽莎白小夜曲》时,弦乐的声音延伸是自由自在、无穷无尽的,尤其是乐曲里面那个三角铁的声音,那个幽幽的残响显得格外的悠扬自然,可谓韵味十足,好听又耐听,甚至能用百听不厌来形容。
至于重播爵士音乐方面,Sopra No.3的声音也是非常对味的,这主要还是得益于Sopra No.3那种又厚又自然的声音风格,还有丰厚有弹性的低频、又暖又厚的中频以及柔顺性极好的高频,全频的声音听起来都显得特别的宽松。不是因为Sopra No.3这样的声音风格,我就听不到《Take Five》这段爵士音乐那个宽大、能量充沛且韧性十足的牛筋低频,还有深沉大鼓的敲击、庞大的乐器结像。不是因为Sopra No.3这样的声音风格,我就感受不到Chet Baker的爵士音乐专辑里面那种迷人的音乐意境了。
宽阔自然的音场,爆棚的时候来得轻轻松松
Sopra No.3的声音最大的特点就是轻松、自然、温暖且没压力,无论是小规模的古典音乐还是爵士音乐,甚至大动态的爆棚音乐,它都是轻轻松松的。记得《2016原音精选》这张纪念专辑吗,里面有一段录音很赞的《布兰诗歌》,场面宏大,定音鼓的动态凌厉,钢琴的声音铿锵……我有好几位朋友在得到此碟之后都很喜欢播放这段音乐出来Show一下他们的器材能耐。而Sopra No.3最能Show的就是那种轻松自然的姿态,最主要是因为Sopra No.3那双8英寸的低音单元,再加上底部反射的设计而产生了大量的低频作为铺垫,音场的规模轻松地铺开,左右两边的宽度大,场面宽阔大气,人声与乐队之间的层次清晰,低频的气势磅礴,定音鼓敲击的力度凌厉之余不会显得紧张,还能听到更多的鼓声振动余韵,听起来总是显得从容不迫、大大方方的。另外,那段根据卡门组曲改编的《我是一只普通的小鸟》也是一个很不错的选段,因为Sopra No.3的轻松和自然,让我能够听到很宽阔开扬以及辽阔舒展的人声,还有宽广的音场。如果各位手上有这张唱片的话,不妨放在自己的音响系统里面听一下,看看是否能达到我上述的声音效果。
《大昌天碟》估计在发烧友圈子中也基本是人手一张了吧?特别是里面的《CoCo Jam》也是发烧友最爱用的测试片段之一,节奏非常的带劲,乐器的质感非常突出,特别的鲜活明快,但却又非常难重播得好,如果音响的平衡度不够好就会变得嘈杂一片,整个场面会变得乱哄哄的。正因为Sopra No.3的轻松、自然和温暖的声音以及一流的全频平衡度,乐器的音色会略为偏暗,可是声音的聚焦是很清晰的,而且不会变得尖锐,爵士鼓打出来的低频瞬态反应速度快,鼓的结像够厚实,低音吉他的声音也够浑厚,形体够大,那一片又一片的轻松低频效果真的好舒服。
Sopra No.3是Focal的另一个实力的见证,能以相对更小的体积,但又保证到出色的声音重播水平,而且在外观上也更多地加入时尚化和年轻化的特色,更能迎合时尚家居的设计风格。在声音方面,Sopra No.3最大的特点就是轻松、自然和温暖,全频的平衡度把握得很好,声音总是从容不迫、大大方方地展现,听得身心舒畅。
