家庭影院让人们在家便可享受到来自四面八方的环绕音效,但是要在家中安装5 声道以上的音箱,不但影响室内装潢,而且占去家中不少宝贵的空间。由于现代居家环境讲究设计感,庞大的音响系统经常难以融入简洁的空间设计当中,所以许多注重空间视觉效果的消费者都把目光转向嵌入式音箱,可是大多数的嵌入式音箱为了缩小体积而往往做成简单的两音路,甚至只有全音域单元,要好声不容易。M&K Sound这家老字号的专业监听音箱厂创立40多年来,不断致力于研发用于音乐录音棚、电影工作室的专业监听音箱,以稳扎稳打的技术和亲民的价格提供产品给广大热爱音乐和电影的用户。旗下的音箱产品非常丰富,包括了工作室监听音箱、桌面音箱、家庭影院系统、嵌入式音箱等等,可说是应有尽有。
坚固、紧凑的嵌入式设计,易于融入家装环境
型号中的IW意思是in-wall,也就是不但可以装在天花板,更可以安装在墙面。M&K Sound指出,对嵌入式音箱来讲,墙面的嵌入空洞以及安装的稳定性很重要。对此,IW150II和IW950的箱体使用一体成型涂装的MDF板制作,而非一般的塑料箱体,再配上密闭式音箱构造,更能确保声音的密实度与安装的方便性。加上使用了特殊的无框架设计和固定安装夹设计,安装相当容易,无需再对墙面钻孔或锁螺丝,周围也无需使用水泥固定,就可以直接嵌于墙壁或天花板之中,以减少墙壁的影响,更能作为阻尼而降低震动和谐振。箱体的侧面,拥有一对弹簧式喇叭输入端子,无论何种尺寸的线材都可轻松安装。面板外加金属边框,搭配无边缘突起、孔洞细小的特殊网罩,可任意涂装面罩颜色搭配室内装潢颜色,安装之后几乎不留痕迹,让用户在不影响装潢的情形下享受身历其境的环绕音效。一般来说,嵌入式喇叭受限于体积、单元与音箱,规格多半不甚理想,不是频率响应表现平平,就是效率较低。不过,这样的状况可是一点都没发生在M&K Sound的IW150II和IW950身上,它具有80Hz-20kHz的优异频率响应参数,阻抗4Ω,效率高达90dB。另外,长宽尺寸分别为35.4×31.1cm(IW150II)、48.9×23.4cm(IW950),深度只有9.5cm,体积也不大,可算是高性能嵌入式音箱的代表。
IW150II为两音路设计,采用先进的单元排列技术,不惜成本地使用了三只1英寸高品质超轻量化高动态高输出的软半球高音单元
箱体的侧面,拥有一对弹簧式喇叭输入端子,无论何种尺寸线材都可轻松安装
独特的矩阵式喇叭单元结构
IW150II为两音路设计,采用先进的单元排列技术,不惜成本地使用了三只1英寸高品质超轻量化高动态高输出的软半球高音单元,在高音单元前方有一个导波器,有助于高音的扩散控制,扩大聆听范围,让高频能够完整保留,呈现自然的声音。中低音单元使用两只5.25英寸的动圈单元,与高音单元一起构成矩阵式五单元结构的设计。由于三只高音单元与两只中低音单元同一时间协同工作,因此功率的处理能力大大提高,双5.2 5英寸单元的工作效率高于单只6英寸驱动单元近20%,能提升音箱在大功率下的线性表现,即使是大声压的情况下声音也不会紧绷或出现破声。多只单元的配置也比大多数传统系统有着更加低的分频点,因为三只高音单元可以处理更大的功率,分频点因此可以大大降低至1.5kHz,这样的好处就是低音至高音之间的过渡变得顺滑,高中低三个频段衔接得更好。
特殊的无框架设计和固定安装夹设计,可以直接嵌于墙壁或天花板之中,更能作为阻尼、降低震动和谐振
3只高音单元搭配两只低频单元的独特矩阵式喇叭单元构造,令音箱体积更为紧凑,提供了极大的性能和便利性更好的摆位。同时矩阵式排列能在前障板上提供宽广的横向扩散,亦能适当地控制垂直扩散,从而减少了反射声。不同于传统的扬声器,直达声容易被来自房间的密集反射声所掩盖,IW150II消除了在大多数传统系统中由于中频段相移而引起的定位模糊和透明度不好的情况,能让聆听者体验更多的原始录音信息以及所有的空间细节和环境声,带给用户仿佛身处其中的感觉。
智能型电子分音系统配合背波吸音模板组,双管齐下
IW150II和IW950使用了M&K Sound研发的电子式Phase-Focused相位聚焦分频器,通过多次精密的psychoacoustic分析与time-domain计算,能产生宽广的声音动态范围,播放的大片中无论有多丰富的音效细节资讯,经过Phase-Focused的加持,能轻松获得非常好的音像定位以及音场包围感。IW150II和IW950都配备了“背波吸音模板组”,可降低墙面共振,消除喇叭单元所产生的背波干扰,降低反射干扰,提升音质和清晰度。
环绕效果佳,震撼力十足
这套系统所营造出的强烈声音包围感,听起来音场非常开阔、深远,各种音效在座位周围不停流转,如果系统的包围能力不够好,音效就流转不起来了!不仅能够让声音自然流动,还有优秀的解析力,让我能够捕捉到更多音效细节,在《遗落战境》追逐的片段中,短短2分多钟,从前面的狂风暴雨到最后的恬适宁静,完全沉浸在配乐营造出的强烈对比之中。滚滚而来的低频音浪,既刚猛又快速,当导弹击中物体的瞬间,强悍的力道与震撼力带来的超越音箱体积的规模感,更棒的是没有聆听压力,很轻松的感觉。战斗时的低频勇猛有劲,没有过度泛滥的量感,所以听起来速度快、节奏感明确,非常过瘾!
《遗落战境》追逐的片段
M&K Sound IW150II和IW950是专为家庭影院系统设计的嵌入式喇叭,能传达出解析清晰、音色精准而且反应迅速的声音。运用独特的单元排列方式以及浅型低音单元设计,可以让低音量感不会因为嵌入式音箱单薄美观的设计而有所减损。对于家中已经精心装潢、不想让音响系统影响居家环境的玩家,或者家中空间不够、无法摆下更多音箱的玩家,IW150II+IW950无疑是优选。
