Procella Audio的扬声器设计有三个特点。第一,使用压缩式号角高音 驱动单元;第二,密闭式箱体;第三,较薄的箱体。目的就是要高效,能输出大声压的同时又有快速反应,这样才能更好地反映出电影音轨里面的细节和动态,而且较薄的箱体主要是为了能让扬声器进行贴墙摆放,比起常规设计的扬声器要更省空间。上期评论的P15A低音音箱就是一个很好的例子。在以前,Procella Audio的扬声器主要针对小型电影院以及电影后期制作室而设计,后来扩展出更多的用户,开始推出一些适用于普通家庭环境的扬声器,因此就有了P6、P5这些产品的出现。它们都是针对较小空间环境而推出的产品,其中以P5为最小,主要应用于客厅环境。后来,P5更发展出P5V和P5iW,也就是挂墙版和嵌入版本的P5,P5iW主要用于订制安装需要,P5V其他版本对于家庭环境来说可谓更接地气,可以让用家在装修完成后快速地组建家庭影院系统。
不同的形状,相同的容积和音质
P5V和P5都采用一样的喇叭单元,仅仅是箱体的外形不同罢了。作为挂墙使用的P5V,它需要更薄的箱体,但如果箱体薄了,那么箱体内部容积必须压缩,这样会影响低频响应。因此,Procella Audio设计P5V的箱体有所拉长,让P5V的箱体容积与P5保持一致,也保证了音色的一致性。而且音箱的背部有三个挂钩,以“品”字型的方式布局,比起常见的挂墙式音箱多出一个,这样可以让音箱更牢固地安装在墙体上面,而且更长的箱体作为中置音箱进行横放的时候,在视觉效果上会比普通版本的P5要好。
在客厅环境里面,它是超级厉害的
虽然P5V的个头并不算大,但在客厅影院环境里面,它是超厉害的。为什么这样说?其中最主要的原因在于使用压缩式号角高音驱动器。因此,音箱的灵敏度都很高,连续输出声压可达107dB,如果在挂墙的情况下,因为边界反射的问题,输出声压甚至会提升至113dB!大多数的家庭环境是足够有余的,而且灵敏度高还意味着它对功放来说更省力,我视听室里面的Pioneer SC-LX88 AV功放输出功率为260W(4Ω),驱动P5V那是轻轻松松的事情。在低音音箱方面,搭配P5V的有两款,一款是P12A,另一款是P15A,这次选择的是P15A,毕竟功率和低音单元的口径更大,低频效果会更好,而且P15A也是一款让人听上瘾的低音音箱,有兴趣了解的读者请翻查上一期杂志。
给它30平方米的空间,它足以惊天动地
我试听P5V和P15A的组合时,特意挑选在一个30平方米左右的空间环境里面看电影,这个环境空间就相当于一般的客厅环境了。我最近在香港收集了几张不错的UHD 4K蓝光碟,包括Blu-Ray.com上面推荐的《谍影重重》,我挑选了里面一段夜间暴动的场景,虽然音效并不算爆棚,但却有相当丰富的音效元素,系统解析力是否够好就看这段的表现吧!P5V和P15A的效果是强大的,有足够的声压、声音密度还有低频能量来填满整个空间环境,还有出色的解析力来表现出音轨里面的细节,所以音场的宽度很自然地拉开,场面宽而庞大,分离度出色。因此,声音的结像很自然地展现,会让你进入电影场景一样。
对于大动态的表现方面,虽然它们爆发起来并不像“大哥们”那样有一种暴力感,音色会相对精致一些,尤其是中高频部分的声音。但毕竟是压缩式号角驱动器加上15英寸低音单元,声音效果也不是盖的,也能发出很具冲击力和快速瞬态响应的声音,而且15英寸口径低音单元低音音箱的低频效果也够爽的,播放《环太平洋》里面那些激烈的打斗场面,P5V和P15A给我的感觉还是挺轻松的,而且声音的开放性也挺好,尤其是那些打到稀巴烂的场面,动态很大,我都可以感受到P5V和P15A的声音是能够释放出来的,而不是表现得很紧张、很拘谨的,也可以用惊天动地来形容它。
P5V和P15A给我的最大感受就是能够在适用的空间环境中保证足够的声压,同时又保证能更充分地利用空间,尤其是那个宽而扁的箱体设计,可以紧贴墙面摆放。在声音方面,P5V和P15A的表现是出色的,最主要的原因是自身的动态压缩小,大动态的时候能释放出足够大的声音,而且容易驱动,解析力也不错,可以轻松地营造出有包围感的声音。当然,P5V和P15A对于一般家庭来说,它并不是便宜的东西,可是你一旦有足够的钱拥有它,那么它会用其高素质的声音带你沉浸在电影气氛和情节之中。
