不知不觉,“大师问答Ask the Guru! ”栏目已经来到了第五期。如何构建家庭影院,如何摆放低音炮仍然是许多读者关心的问题,也有一些朋友对如今soundbar、激光电视等新产品的声音效果和所用技术表示好奇。如果大家对影音、技术、智能等方面有任何问题,欢迎继续向我们提问。
我想在7.32 x 7.32m的正方形房间里安装一个家庭影院,如果使用4只低音炮的话,理想位置应该在哪里?
Gerry Lemay(HAA家庭声学联盟创始人与主席 ):
The idea of a square room is something that most HT Designers are fearful of and some might even argue that this room needs to be rebuilt. But that idea is one from an old view of small room acoustics before we had the best understanding of how to use sub placement and equalization. In this case, I have found excellent results by placing the 4 subs at the mid points of the room's 4 walls. An alternative is to place the subs, one in each corner.
如何在正方形房间里构建家庭影院是很多家庭影院设计师害怕的事情,有些设计师甚至会争论说这个房间需要重建。但是这种想法是一个老旧的小房间声学处理的观点,现在我们对低音炮的放置和安装已经有了最好的理解。我们发现将四个低音炮放置在房间四面墙的中间位置能得到很棒的效果。你也可以选择把它们各自放在房间的四个角落。
Of course, my advice is very general without more specifics on the layout of your seating and a better idea of the room's construction and furnishings. My advice is from real world experience as well as knowing that the identical width and length dimensions will create problems at the same frequencies. Two identical problems can be solved by the same identical solution rendering the idea that a square room is bad no longer strictly valid. Good luck!
当然,我这个建议是很大众的,没有考虑到你的座椅安排和房间的结构、家具等等。但是我的建议是来自于真实世界的经验,相同的宽度和高度模式将会在相同频率上产生问题。而两个相同的难题可以通过相同的解决措施解决,这样一来,一个正方形房间不再是严格意义上那么糟糕。祝好运!
现在很多的soundbar都说支持杜比全景声,它们是通过怎样的手段实现的呢?与以前虚拟环绕声有什么不同之处?
李广(者尼私人影院首席技术官):
是的,最近一段时间,部分音响厂家推出了支持全景声的Soundbar。这种Soundbar就是增加了向天花板辐射的喇叭单元,通过天花板的反射来虚拟天空声道。这种反射所形成的效果好坏取决于天花的高度,材质和座位的位置等。这种虚拟环绕声属于物理实现方式,是存在真实物理单元的。而之前的虚拟环绕声技术,比如杜比虚拟扬声器,是通过DSP数字信号处理,通过两只音箱来模拟5.1环绕效果。只有当人坐在两只音箱正当中的时候,才有效果,应用的范围比较窄,属于个人娱乐。从效果上来说,应该是现在的Soundbar效果好于之前的虚拟扬声器技术,但后者实现的价格较低。
我看到一些激光电视搭配的环绕声系统没有中置音箱,是不是意味着没有中置音箱也可以构成5.1系统?
李广(者尼私人影院首席技术官):
激光电视没有搭配中置音箱,可能是中置音箱的位置不太好摆放。的确,没有中置音箱也可以构成环绕声系统,比如4.1系统。缺点是中置对白会改到左右扬声器中播放,当你不坐在正当中的时候,中置对白声像就会偏左或者偏右,形成定位不准。对于要求不高的用户,这种方式也是可行的。如果要求高的用户,可以适当提升激光电视反射幕布的高度,在幕布下方腾出空间安装中置音箱。当然,这会导致幕布偏高,看起来脖子会稍显吃力。
