第八期的“大师问答Ask the Guru!”栏目,我们同样聚焦问题最多的低音炮调试和摆位上,以及如何在一个声学条件一般,但又不好进行大规模改造的客厅环境中,寻求更好的声音效果。大家有任何音视频方面的问题,都欢迎留言向我们提问。
我能够同一时间调校超过一个低音炮吗?
Gerry Lemay(HAA家庭声学联盟创始人与主席 ):
My advice is to use a single sub output of your AVR connected to a DSP device like the MiniDSP 2x4. Use a single input then route the signal to each of the subs. From there you can control EQ simultaneously for all the subs:
我的建议是先将你的AV放大器连接到一个DSP设备,比如MiniDSP 2x4,然后再使用这个DSP设备上的其中一路单独的低音炮输出。使用一路的输入,然后将信号分配到每一个低音炮上。你可以在https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4 网站上下载软件就能同时控制所有低音炮的EQ。
The 2x4 DSP costs a little over $100 and will work well for this application. I use the 4-way crossover plugin from miniDSP but you must remember to bypass all the preinstalled crossovers when calibrating it. Also, remember to bypass or neutralize all the dsp controls on each sub. I'd also investigate if you can slave the subs to a single sub to control all from one sub controller. I've seen that capability on subs before.
2x4 DSP的花费大概比100美元多一点,但它在这个功能上做得很好。我使用来自miniDSP的4路分频点插件,但你必须记住在调试的时候,对所有预设的分频点采取直通的方式。同样,记住每只低音炮中所有DSP控制要采取直通或调试成中性位置。我也要去调查你是否能透过低音炮的Slave输出端连接其它低音炮,从而实现对所有低音炮的控制。我之前在低音炮上看到过这种能力。
将两只低音炮叠加起来真得可以增加低频能量吗?会不会产生其它不好的影响?
薛磊(影音大师产品推广总监):
如果只考虑低频量能,那是当然的,能量抵消相对较少。因此,如果房间比例较好,同时只有一排座位的时候,采用这种方式去设计影院,能获得更大的冲击力!
但是,这种方式也有不利的方面:
1、房间内低频的均匀度;
2、低频的失真度;
3、不利于减弱房间驻波的影响;
对于影院房间来讲,低频确实是最难处理的。尤其增多了聆听位置,这又需要房间内各频段能量的均匀,使每个聆听位置都能获得比较好的体验。显然,叠加低音炮无法让房间内的低频均匀。另外,很多房间本身的低频驻波影响较大,需要摆放低音炮来做改善,如果叠加低音炮,不利于房间低频驻波的改善。
薛磊(影音大师产品推广总监)
如果我的客厅面积很大,近60平方米,天花板的高度也在3米以上,而且还有一个落地窗户,想在听Hi-Fi时得到比较好的声音效果,有什么具体实际的办法?
薛磊(影音大师产品推广总监):
虽然客厅很大,但通常并非所有区域都是聆听区域,因此首先需要确定聆听区域的大小、周边环境和声学设置,3米高度不是问题。
实际上,这是国内客厅的普遍现象,L型房间来做Hi-Fi聆听。很多发烧友会舍弃阳台落地窗一面,把它作为正面,那么这是相对规则的形状,两侧墙面平衡,只要对第一反射声及混响做相关处理,音箱摆位也相对容易,从而获得较好声音效果。
但是,更多的情况是,一侧是落地玻璃,一侧是空的,聆听位置与音箱之间的距离又不够。这时候,只能退而求其次,落地窗一面一定是厚实的双层窗帘,前后墙上一定需要吸音及扩散处理。而摆位就相对困难,音箱与后墙距离可调余地不多。因此,采用前面的方式相对更容易出好声音。
当然,也不能一概而论,主要还是看聆听区域的情况再做针对性地处理!
人声属于中频吗?男高音、男低音、女高音、女低音呢?
邓冠奇(家庭影院技术杂志 副主编):
根据国际电工协会IEC581标准,和我国的GB/T14277-93国家标准,是这样划分频段的:
30~150Hz为低频段,150~500Hz为中频段,500~5KHz为中高频段,5K~16KHz高频段。一般而言,大部分人在日常说话的时候频率在100~300Hz,男声较低,女声较高一点,也就是属于中频段和低频段。
至于男低音,频率在73.4~293.7Hz范围,某些个别演唱家甚至能达到65.4Hz,男高音的频率为110~440Hz,女低音的频率164.8Hz~659.2Hz,女高音246.9Hz~987.8Hz,某些花腔女高音更可达到1KHz以上。也就是说,基本上人声频率基本以中频段为中心,然后低频和中高频部分也能各占一小部分。
