概述
上次,为大家介绍了“频率响应”技术参数,尤其是侧重在耳机上的频率响应,那么购买耳机,我们要选怎样的频率响应的产品呢?耳机的频率响应与灵敏度又有着怎样的关系呢?我们又该如何看待耳机的频率响应?从下文开始,让我们继续认识耳机的频率响应技术参数。
正确认识频率响应与灵敏度
紧接上文,我们简单介绍了耳机的频率响应,下面我们再进一步来认识频率响应与灵敏度的关系。我们在谈及耳机的频率响应之前,先来说说灵敏度:平时大家所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的耦合于仿真耳(假人头)中的声压级,1mW的功率是以频率1000Hz时耳机的标准阻抗为依据计算的。灵敏度的单位是dB/mW,另一个不常用的是dB/Vrms,即1Vrms电压施于耳机时所产生的声压级。灵敏度高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高,当然灵敏度不是越高越好,灵敏度太高会使耳机对前端低噪和干扰的敏感,使得耳机中杂讯增加,从而影响声音品质。
而耳机的频率响应,实际上是灵敏度在不同的频率有不同的数值,这就是频率响应了,将灵敏度对频率的依赖关系用曲线表示出来,便称为频率响应曲线。众所周知,我们人类的听觉范围是20Hz-20000Hz,超出这个范围的声音绝大多数人是听不到的,耳机能够重放的频带是相当宽的,优秀的耳机已经可以达到5Hz-40000Hz。一般耳机给出的频率响应其不平坦度为正负10dB,专业耳机和某些高档耳机给出的频率响应的不平坦度为正负3dB,这就造成了许多中低档耳机频响惊人,高档耳机频响平平的现象。一只频率响应曲线真正平直的耳机它的声音不会好,因为在声音进入耳道之前已经与头部发生了作用产生了峰和谷,所以在耳机设计时常常采用均衡的办法,使耳朵所接收到的频率响应曲线是比较平坦的。
从另一角度认知频率响应
本文谈及这么多关于频率响应的篇幅,其实我们可以从另一角度认知频率响应,这就是当灵敏度在不同的频率下有不同的数值,这就是频率响应了,将灵敏度对频率的依赖关系用曲线表示出来,这样的曲线就被称为频率响应曲线。正如上文提到,人的听觉范围是20Hz-20000Hz,超出这个范围的声音绝大多数人是听不到的,耳机能够重放的频带是相当宽的,优秀的耳机甚至已经可以达到5Hz-40000Hz。一般耳机给出的频率响应其不平坦度为正负10dB,专业耳机和某些高档耳机给出的频率响应的不平坦度为正负3dB,这就造成了许多中低档耳机频响惊人,高档耳机频响平平的现象。
这就出现了一个值得注意的问题,当中所界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有些产品是以-10dB为标准测量的。这是实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度就大大展宽了。还是那句话,要看频率响应技术参数,还需要关注耳机提供频率响应所对应的不平坦度,是正负3dB,还是正负10dB呢?这当中的玄机就很大了。大家在选购耳机,看频率响应的技术参数时应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能会存在不同的测试标准的。
要知道,一只频率响应曲线真正平直的耳机它的声音不会好,因为在声音进入耳道之前已经与头部发生了作用产生了峰和谷,所以在耳机设计时常常采用均衡的办法,使耳朵所接收到的频率响应曲线是比较平坦的。在当前的市场导向中,耳机是一个比音箱更加夸张标注“频响范围”的产品。一款产品动不动就可以超过20Hz-20KHz。例如某品牌耳机频响范围标注的是5Hz-30KHz,这就夸张到可笑的地步了,也许,一个50mm直径的大震膜可以带来较低的频率,甚至低于20Hz的震动。但是5Hz,这意味着这片震膜要正确的表现出每秒5下的一个震动,实在有些夸张到不可思议。而相反30KHz的高频,更是无从谈起。正因为有了这组技术参数数据,让大家可以看到更多的相关资料这么写道:更宽的频响范围,适合还原SACD、DVD Audio等高保真音乐。
如何看待耳机的频率响应?
上文正好印证了耳机的频率响应并不是越低越好,也不是越高越好,好的耳机的频率响应范围足够宽,就是不错的了,可以为大家举个例子:耳机当中的频率响应在20HZ左右已经是重低频了,而有些耳机可以做到十几个甚至几个HZ,而20000HZ及以上都算是高频了,诸如森海塞尔的专业监听级耳机HD260、HD280等,它们的最高频可以拉到25000-26000HZ,而用它来重播交响乐曲,音质很不错。低频的下潜深度和高频的延展性正是衡量耳机性能的一个非常重要的标志。在这里教大家一个贴士,如果你喜欢声乐,交响乐,尽量选择高频范围更广的耳机使用,如果喜欢重低音,重金属摇滚类,就应选择低频更低的耳机,15-25HZ就可以。
当然了,以上只是硬性指标,衡量一个耳机声音品质不仅仅是看频率响应的范围,其实人一般的听力范围是20-20000HZ,高于20000HZ或者低于20HZ本质上是听不到的,人之所以觉得13HZ的比20HZ的低音强,是因为次声波刺激耳膜产生共鸣,事实上并没有实质的提高,同样,20000HZ往上,一般也是很难听到的,所以,频率响应并不是挑选耳机的全部,在挑选耳机的时候还应该参考其他技术指标,稍后会陆续为大家一一介绍,而挑选耳机,还是需要根据自己的爱好,买适合的耳机产品,比如你喜欢古典的话,那你买20-18000HZ等频率响应更宽广的较为昂贵的耳机,人耳朵能听出来的声音频率确实是20~20,000Hz,但是耳机的频响范围越宽,对20~20,000Hz的播放也越好。好的耳机频率响应都远远超过这个范围。对比听过会有更深的辨别力,你也得不到很好的声音体验,所以还是去买适合你的而且品质(品牌)有保证的耳机才是王道!
