来自爱普生的CH-TW9300是一款在影音爱好者心目中评价相当高的4K HDR主流中高端机型,关键之处在于它是现阶段3LCD家庭影院投影机的代表作之一。全黑的外形,散发出专业味道浓郁的气息,作为一款拥有ISF认证的中高端家庭影院投影机,CH-TW9300在机身之中配备了完善的色彩管理系统,包括两点式灰阶白平衡调整系统、多点式Gamma调整系统、六色色彩管理系统等,让专业视频调校人员或发烧级玩家可以轻松利用专业的色彩调校设备与软件系统对画面进行细致的调整,最终获得与环境光线、所使用的幕布相匹配的较为理想的色彩表现。从技术的角度,CH-TW9300是一款拥有2500流明亮度的家庭影院投影机,可以轻松应对100-120英寸的大画面投影,而在对画质呈现非常重要的光学镜头部分,CH-TW9300配备了高性能的电动镜头,可以更加方便地调整镜头位移、变焦、聚焦,而镜头位移范围达到了垂直方向±96%和水平方向±47%的超大范围,可以满足用户在家中不同环境下的安装与使用需求。
画质方面的优势与特点
功耗:0.33W(待机)/312W(运行)
运行温度:23度(机身,室温18度)
运行噪声:37dBA(距离机身1米测量)
作为目前3LCD技术在4K HDR年代的主力机型,爱普生CH-TW9300是一款优点相当明显的投影机,拥有相当均衡的色彩表现,非常自然与耐看。不管在SDR还是HDR状态下都能拥有较为突出的色彩还原能力,并且画面的高光能量感都较为突出。另外,这款投影机的黑位表现也值得称道,让人不禁感慨3LCD投影机的黑位表现也可以这样的扎实、有力。而在画面锐度方面,尽管因为三片式显示芯片结构的先天因素,整体表现并没有单片式机型突出,不过相对于其他三片式技术却依然有着不错的画面细腻度。而在动态光圈与高速影像运动补偿方面它也同样出众,画面流畅,暗部层次细节相当丰富。
机身设计与功能配备
图1:所有的I/O接口都设在机身背面,其中包括网络、USB、PC以及两个重要的HDMI输入接口,其中一个支持HDCP2.2
图2:操作控制按键全部被隐藏在机身左侧,并且只占据很小的一个空间,很好地维持了整体机身的简洁性
图3:非常特别的是,投影机前方的一个进出散热口是可以拆卸的,轻轻用力便可以将其卸下
图:4:尽管遥控器的按键较多,但使用起来相当方便,拥有快捷的背光按键,即使在黑暗环境下也可以操作自如
画面与系统调校功能
图1:在画面调校功能方面,可以看到投影机提供了亮度、对比度、饱和度、色调、清晰度、色温等画面调整选项
图2:颜色模式可以让我们根据投影机不同的使用场景而选择相应的模式,当然为了更好的观影效果,每一种模式都要进行一定的画面校准
图3:在色温调整方面,投影机提供了色温与肤色调节两项调整功能,通过这两项功能的控制可以找到一个较为合适的色温模式
图4:我们还可以对色温进行精细调整,投影机拥有两点灰阶式白平衡调整功能,可以分别对暗部与高光的两处灰阶进行白平衡调整
图5: Gamma以及RGBCMY是投影机的高级画面调整菜单之中两个重要的画面调整功能,通过对这两项进行调整可以进一步优化图像的显示
图6:投影机提供了几个Gamma预设模式,如果不满意的话还可以分别对Gamma曲线上的每个点进行更加精细的调整
图7:在设置菜单中,还拥有梯形校正、HDMI连接、锁定设置、用户按钮等设置选项
图8:而在扩展设置菜单中,则是一些比较常规的设置,包括投影模式、待机模式以及界面语言等等
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:明亮影院预设模式的色域范围接近于BT.709标准,白点在D65附近,青色与黄色有所偏绿,而整体画面的鲜艳度不过分,画面亮度也能维持在30fL的高水平
图2:影院预设模式的色域范围相当大,达到了BT.709标准的126%以及DCI-P3标准的93%,白点在D65附近,色彩平衡性较高,但画面亮度仅为明亮影院模式的一半左右
图3:数码影院预设模式的色域范围比起影院预设模式要更高,达到了105%的DCI-P3标准,但白点出现略微偏蓝现象,红色的色彩亮度较为突出
图4:动态预设模式拥有最高的画面亮度,达到了51fL,整个画面拥有相当强的能量感,但白点出现偏黄的现象,青色与洋红色有偏蓝现象,绿色的亮度较为突出
图5:自然预设模式拥有最为接近于BT.709标准的色域,同时画面亮度也维持在23fL的高水准,白点与色彩平衡都达到了很高的准度
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:5500K预设色温模式接近于D65,略微有偏黄的现象
图2:6000K预设色温模式非常接近于D65,但同样也出现了轻微的偏黄
图3:6500K预设色温模式是最为贴近D65标准的模式,与D65标准差异很小
图4:7000K预设色温模式相比D65标准出现了略微偏蓝的问题
图5:9300K预设色温模式出现了较为明显的偏蓝现象
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65
与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下都能维持在2.35的推荐标准,而白平衡方面也维持在相当不错的水准
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,30%以下灰度开始贴近标准曲线,因此暗部细节丰富,但高光部分轻微脱离曲线,尽管高光延伸有所影响,但细节过渡仍然不错
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,自然模式):37fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,自然模式):27fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了自然画面预设模式为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围十分接近BT.709标准,仅仅在红色饱和度方面有轻微超出,整体色彩亮度平衡,画面鲜艳,亮度较为突出
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,可见25%、50%、75%的饱和度都有相当不错的表现,色彩拥有较高的色彩还原准确性
图3:在HDR状态下,我们为了取得更高的画面输出亮度,并没有选择达到了DCI-P3标准的数码影院与影院预设模式,而是继续采用自然模式,画面亮度超出了我们推荐的HDR标准,而色域范围也达到了DCI-P3标准80%左右
图4:此为HDR状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,蓝色与黄色的表现在此次测评的机型当中属于相当耀眼的表现,而其他色彩的偏差也并非十分明显
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●在从事投影机测评工作超过十年的时间中,我是一直都非常喜欢3LCD投影机所带给我们的惊艳色彩,而爱普生这台中高端主流级别的CH-TW9300所呈现出来的色彩还是那么令我感到惊艳,看上去非常舒服,色彩的均衡性很高,同时不管是HDR还是非HDR的画面能量感都是此次测评当中非常突出的,即使用于投射更大的150英寸大画面也能轻松应对。
●这是一台有“胶片味道”的投影机。初看之下,它并不会给人一种很惊艳的感觉,画面不会很锐利,但实际上它的细节是非常丰富的,色彩不是非常的浓郁,但还原能力十分准确,而且画面的风格柔润细腻,就好像听Hi-Fi一样,如果说SONY是晶体管功放,那么CH-TW9300就是电子管功放,味道不同,就看你的喜好!
●这台投影机锐度很高,画面清晰,在《黑暗骑士》片段中,黑暗深邃但色彩过渡不明显,色彩还原也不够准确,好在颜色鲜艳夺目。
经销商代表点评
●透射式3LCD技术并没有给黑位拉后腿,反而因为这是一台经过ISF认证的高级机种,黑位过渡漂亮,一贯优秀的色彩准确性,没有DLP机型强烈的画面质感,却展现出优秀的胶片感。动画片《小黄人3》中的小捣蛋们颜色准确,眼白没有出现过曝现象。BT.2020色域及可大范围位移的玻璃镜头是丰富色彩表现的有力保证,一台有着高级感而且各方面表现都很均衡的机器。
玩家代表点评
●画面胶片感比较突出,有一种油润的感觉,但细节较少。在黑暗场景中,黑白动态的细节表现好。
●黑位很扎实,但整体色调偏暗,动态的优势无法完全展现,高光细节非常不错。
厂家代表点评
●这是一台采用3LCD显示芯片的投影机。在试看2K《黑暗骑士》影像时,画面清晰、暗部沉稳,细节也有不错的交代,色彩丰富,亮度充足。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,画面的动态比SDR时提升不少,颜色准确,但相比DLP显示的机型,影像的着色稍有虚浮的感觉。试看《谍影重重5》时,高速影像过渡的表现有点吃紧。总体感觉本机型比以前的机型进步确实不少。
●画面的密度和足够黑的还原能力,提供的色彩比较厚实,对比度泾渭分明,与此同时丢失了一些细节和过渡的变化,这是一部性格比较鲜明的产品,可谓横看成岭侧成峰,如果喜欢电影胶片味道的发烧友可能会多加一些分。
技术特点
●显示方案:3LCD●4K技术:4K增强●画面显示分辨率:3840×2160●光输出亮度:2500流明(彩色/白色)●对比度:1000000:1●镜头参数:电动光学变焦/聚焦;镜头移动范围:±96.3%(垂直),±47.1%(水平)●HDMI接口类型:HDMI 1(HDCP 1.4&2.2), HDMI 2(HDCP 1.4)●尺寸(长×高×深):520×192.7×450mm●重量:约11kg
●咨询电话:400-810-9977●网址:www.epson.com.cn
