作为一款亲民级的4K投影机,奥图码UHD520的市场售价同样在万元以内。UHD520采用的正是T.I在去年底刚刚推出的0.47英寸普及型UHD DLP解决方案,能够轻松展现出4K超高清的细腻影像,满足各类4K超高清片源的播放需求。UHD520的光输出亮度为2300流明,在此基础上搭载RGBRGB六段色轮以打造更为鲜艳的色彩,以满足BT.709色域标准的要求。UHD520还搭载了Brilliant Color优化技术,强化色彩饱和度和对比度显示,将分辨率与色彩有效统一,进一步营造更准确的色彩输出。此外,UHD520还搭载了Ultra Detail技术,作为一种芯片级画面优化工具,其功能旨在提升画面的精细度。UHD520的动态对比度为250000:1,支持HDR高动态范围技术,为画面带来更好的明暗对比,打造更好的高光和暗部画面。在光学引擎方面,UHD520使用了1.3倍光学镜头,并提供了人性化的垂直镜头位移功能,可快速调整屏幕布局,达到最佳的视听效果。
画质方面的优势与特点
功耗:0.3W(待机)/301W(运行)
运行温度:24度(机身,室温18度)
运行噪声:35dBA(距离机身1米测量)
作为一款万元级别以内的4K投影机,奥图码UHD520的画面表现绝对不容小觑。它具有相当好的锐度表现,同时在黑位的控制上也展现出了入门级4K投影机的绝对实力,让人不禁感慨在此价格下也有这么好的画面表现力。在功能上,UHD520拥有一些媲美中高端4K投影机的调校功能,能够让玩家与调校技术人员全面释放出它在色彩方面的潜力。若说期待方面,如果UHD520能够进一步控制高光细节的表现力,同时均衡各种颜色的输出效果,相信投影机的整体效果将至少提升几个档次。
机身设计与功能配备
图1:所有的I/O接口都设在机身背面,其中HDMI接口有两个,如果要观看4K内容的话,需要选择HDMI 4K接口
图2:为了便于用户操作,机身的功能按键被设置在机身上方,并且带有光源与温度指示灯
图3:镜头上方位置设计了调焦环和镜头位移旋钮,镜头位移功能的操作非常方便,但在入门级投影机中并不常见
图4:遥控器提供了多个快捷按键,由于投影机带有发声喇叭,所以遥控器上也有音量调节键,并且设有静音按键
画面与系统调校功能
图1:在主菜单中可以看到诸如信号源、图像、颜色饱和度和灯泡控制等多个设置项目
图2:在图像设定菜单中,可以找到亮度、对比度、饱和度、色调与清晰度调节选项,在非HDR节目源下,可以进行Gamma的校正
图3:进入到色彩调整的进阶菜单,可以分别选择色温以及透过HSG功能对白点进行调整
图4:HSG功能主要是让用户分别对RGBCMY以及白点进行调整,但需要借助专业的辅助工具
图5:在图像菜单中,可以选择任何一个图像品质模式,投影机提供了电影、演示、白天、夜晚等模式
图6:在灯泡控制部分,投影机提供了两项功耗模式,增强模式可以在一定程度上提升输出亮度
图7:投影机提供了三种HDR模式,分别是标准、详细信息以及用户模式,其中标准和详细信息均为系统预设,如果想手动调整HDR,应选择用户模式
图8:投影机也提供了多个画面比例模式,用户可以根据不同的影片选择不同的比例模式,以获得更好的观影效果
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:这是影院预设模式下的色域测试图,可以看到整个色域范围非常接近BT.709标准,白点也正好在D65,而色彩亮度方面,红色与蓝色较为突出,画面峰值亮度接近于20fL
图2:这是参考预设模式的色域测试图,与影院模式相同的是同样也是非常接近于BT.709标准,而不同之处在于画面峰值亮度偏低,但色彩鲜艳度更高
图3:这是明亮模式的色域测试图,在这个模式下确实拥有最高的画面亮度,超过30fL,但是整体画面色彩出现了明显偏绿的问题
图4:游戏预设模式的表现其实也并不算差,色域范围达到了BT.709标准,但是色彩均匀度方面比不上影院与参考模式,而画面亮度也不算十分突出
图5:用户模式之下拥有不错的画面亮度,而整体色彩亮度偏低,画面并不算十分鲜艳的类型
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:这是D65预设色温模式的表现,可见确实十分接近于D65标准
图2:这是D75预设色温模式,相比D65标准出现了偏蓝的现象
图3:D93预设色温模式,相比D75模式偏蓝现象更为明显
图4:而原生色温模式其实相当不错,也是贴近于D65标准
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65
与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值
在低于60%灰度的情况下小于2.35的推荐标准,由此可见暗部平均亮度较高,而整体白平衡方面则有着令人满意的表现
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,50%以下灰度开始贴近标准曲线,暗部与高光的细节得以很好地保留,但黑位与高光的延伸仍有提高的空间
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,HDR模式):15fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,参考模式):21fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了亮度表现与色域覆盖范围更加均衡的参考模式作为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围已经非常接近BT.709标准,色域覆盖范围稍大于BT.709标准,因此整体画面色彩具有更浓郁的色彩细节
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,基本上除了绿色与红色在25%、50%、75%饱和度下存在一定的偏差,其他色彩的表现还是不错的。整体画面的色彩还原度较高
图3:在HDR状态下,画面的色域范围接近于80%左右的DCI-P3标准,而整体画面色彩亮度较高,因此与SDR画面相比,HDR画面的色彩更具活力、更为浓重
图4:再分析HDR状态下,色域内部的线性状况,可以看到基本上各种颜色都有着较好的线性表现,但红色、绿色与洋红色在低饱和度的色彩准度还有待提升
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●奥图码这款万元以内级别的入门机型在色彩还原方面给我留下了相当不错的印象,整体而言不管是HDR还是非HDR的色彩都表现得相当有活力,而暗部层次过渡也令人满意,如果能够在HDR画面的高光能量部分进一步增强就更为出色了。
●一台特点非常突出的投影机,好的地方非常好。例如,黑位的结实度、质感、锐度、细节、立体感以及色彩的饱和度、准确度这几方面的表现都十分好,甚至可以说能超越这个价位的表现。但高光位的细节有些缺失,在大反差以及特别明亮的画面里面才能察觉得到。但总体来说,万元以下,UHD520出色的地方实在太多,即使有不足也是可以接受的程度。
●这台投影机整体给我留下了深刻的印象,在万元价位中绝对是性价比之选。在《黑暗骑士》中,暗位很实在,而且对比度令人满意,可以将暗部很多细节都表现得很清楚,而在《地球脉动2》中,整体色彩表现令人惊喜,画面的锐度很高,带来了细腻丰富的画面。
经销商代表点评
●作为以性价比著称的老牌投影机厂商,这台万元级的机器展现了足够的诚意。播放1080p影片《蝙蝠侠:黑暗骑士》有良好的动态范围及色彩还原能力,但是在播放接下来的原生4K影片时,白位高亮部分出现了过曝现象,HDR动态范围的拉伸会导致颜色偏淡。如果想先看完手头的蓝光电影,并且兼顾4K影片不断推陈出新的大趋势,我认为这台机器的表现值得称道。
玩家代表点评
●可能因为亮度不足,HDR高光部分有些过曝,色温偏暖,还原度一般,层次感不突出。
●鲜艳度和黑位不错,高光溢出。
厂家代表点评
●方正稍大的机器外形应该是视频爱好者较喜好的类型。在播放1080p《黑暗骑士》影像时,画面细腻清晰,感觉颜色朴实不夸张,对比度、亮度也算基本可以满足一般用户的要求。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,画面比2K的画质提升不少,色彩仍然保持朴实,可能是采用0.47英寸的较小显示芯片的缘故,暗部及高亮的表现仍然不足,在试看《谍影重重5》时,高速影像过渡也算流畅,我个人感觉售价9千元级有这般水平,不错了。
●整体效果有很大的提升,高光、色彩变化、暗部细节、透明度都有很不错的交待。虽然色调的调校过了些,但在还原较暗画面的时候,比较容易讨好眼球。
技术特点
●显示方案:DLP ●4K技术:T.I 0.47英寸UHD DLP●画面显示分辨率:3840×2160●光输出亮度:2300流明●对比度:250000:1●镜头参数:手动光学变焦/聚焦;镜头移动范围:105%-115%(垂直)●投射比:1.21-1.59:1●HDMI接口类型:HDMI1.4a,HDMI2.0/HDCP2.2,MHL2.1 ●尺寸(长×高×深):396×281×118mm●重量:约5.4kg
●参考价格:9999元●咨询电话:800-820-8150●网址:www.optoma.com.cn
