作为最早将4K HDR家用投影机带进万元以内的焦点机型,明基WP1710的外观设计相当小巧,很适合面积较小的视听环境使用。在关键的核心显示部分,WP1710采用了T.I德州仪器0.47英寸的UHD DMD芯片,透过XPR投影技术,可完整呈现4K UHD 830万像素的画面。明基WP1710的镜头设计大有文章,它采用了高规格的1.2倍变焦与对焦的手动4K影像光学镜头,具有更大的光穿透率,能够尽可能地还原图像本来的面目,而镜头上的低散射涂层则可以在一定程度上减少色差或颜色条纹,带来更好的锐度和色彩饱和度。WP1710在影像处理部分具备独家的CinematicColor色彩技术,进一步优化色彩的表现能力。光输出亮度方面,这款投影机具备2200流明亮度,在遮光条件比较出色的环境下,投射150英寸以内的超大画面将会有相当不错的视觉效果。此外,WP1710所配备的明基SmartEco技术可根据画面内容自动调节灯泡亮度,投影更丰富的黑色并增加图像细节的对比度,延长灯泡使用寿命。
画质方面的优势与特点
功耗:0.35W(待机)/314W(运行)
运行温度:25度(机身,室温18度)
运行噪声:34dBA(距离机身1米测量)
明基WP1710是一款各方面表现都相当均衡的4K投影机,它具备足够的输出亮度以应对大尺寸画面输出的需求,而且在普通蓝光视频播放下颜色的平衡方面也控制得比较到位,至于暗部、高光,其表现也已经达到同级别机型以上的水准。WP1710支持HDR 10规格,其预设的HDR模式色彩、白平衡相当准确,而色彩风格属于自然的类型,没有过多的渲染,相较于高光部分,投影机的暗位表现更加出色。一眼看去你可能并不容易发现这款投影机的亮点所在,但与此同时相信你也很难挑出投影机的不足,当然要达到这样的效果前提是进行全面的画面校准。
机身设计与功能配备
图1:所有的I/O接口都放置在机身的后部,除了常见的HDMI、USB、RS-232接口之外,投影机还拥有音频输出和输入接口
图2:机身上方设计了基本的功能按键,值得注意的是四个方向按键还被赋予了上下梯形较正、音量调节的功能
图3:与此次测试的大多数投影机不同,除了调焦旋钮之外,投影机还提供了一个衔接于调焦旋钮的对焦旋钮
图4:投影机的遥控器虽然小巧,但却提供了相当丰富的调节按键,更有多个视频操作按键方便用户使用
画面与系统调校功能
图1:在图片菜单中,可以看到亮度、对比度、色彩、色调等常见画面调整选项,整个菜单设计看起来相当简洁、干净
图2:投影机提供了4个预设图像模式,同时还有两个用户图像模式供选择,我们只需选择其中一个模式进行画面校准即可
图3:在高级选项中,可以操作的调整也不少,除了色温、色彩管理之外,还可以调整灰度系数、CinemaMaster等
图4:灰度系数选择可以说是这款投影机的特色之一,选择范围之广在入门级投影机中并不常见,而且还带有一个专属的BenQ灰度系数
图5:进入到白平衡自定义功能,能够开启常在中高端家庭影院投影机中出现的两点灰阶白平衡微调系统
图6:进入到色彩管理菜单中,可以进一步对RGBCMY进行深入的调整,以获得一个更加准确的画面输出
图7:CinemaMaster调整可以说是该投影机的特色功能之一,通过对菜单中几个选项的调整,可以进一步优化画面显示
图8:在HDR菜单中,可以看到SDR、HDR两个选项,通常情况下我们建议选择自动模式即可
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:Bright明亮画面预设模式正如其名,拥有最高的画面亮度表现,达到了29fL,但白点明显有偏绿的现象,同时洋红色、青色与黄色都有偏色的问题
图2:Vivid TV鲜艳电视模式拥有相当不错的准度,整体色域范围接近于BT.709标准,除了绿色轻微有些饱和度不足,其余主色都表现不错,另外画面亮度有着不错的均衡度
图3:Cinema影院模式整体色域范围与Vivid TV相接近,但白点出现了偏黄现象,此外青色与洋红色的亮度稍有不足,而这个预设模式的画面亮度偏低,仅为16fL左右
图4:当开启了ISF模式之后,就能开启ISF Night与ISF Day模式,其中ISF Night模式预设状态与Cinema模式相近,不管在画面亮度还是色域范围方面
图5:Sport运动画面预设模式拥有较高的画面亮度,而色域覆盖范围与其他几种模式相差不大,由于色彩亮度普遍偏低,这个模式下色彩鲜艳度并不算十分突出
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:这个预设的冷色温模式,相较D65标准,有轻微偏蓝的现象出现
图2:这是预设的灯泡原生色温模式,相对于D65标准,明显白色存在偏绿的问题
图3:在正常的色温预设模式下,可以看到白点非常接近于D65,仅仅出现了略微偏黄的现象
图4:这是暖色温的预设模式,可以看到这个模式下白平衡出现了偏黄的现象
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65
与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下大部分能维持在2.35的推荐标准,除了暗部有些Gamma数值略微偏大,而白平衡方面也有相当出众的表现
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,50%以下灰度开始贴近标准曲线,整个高光与暗部细节层次分明,不过,与明基中高端机型相比在黑位下潜方面则仍有差距
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,HDR模式):26fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,Vivid TV模式):21fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了亮度表现与色域覆盖范围更加均衡的Vivid TV模式作为基础机型调校,从调校后的结果可以看到色域范围已经较为接近BT.709标准,色域覆盖范围达到90%左右的BT.709标准,而且整体色彩亮度的均衡度高,色彩还原自然准确
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,尽管在饱和度100%状态下绿色、洋红与青色出现了轻微的偏差,但在25%、50%、75%的饱和度下主色与辅色的线性表现不错,整体色域内部的色彩准度相当出色
图3:在HDR状态下,画面的色域范围达到了70%左右的DCI-P3标准,而整体画面色彩亮度较高,因此与SDR画面相比,HDR画面的色彩鲜艳程度有着更好的表现
图4:而在HDR画面色域内部线性均衡性的测试之中,可以发现蓝色、黄色、青色都有着相当均衡的表现,而红色与绿色在低饱和度的状态下还有可提升的空间
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●作为首款将4K HDR家用投影机下探至万元以内的普及型推动机型,不管在画面亮度、色彩表现力还是动态范围等关键点上的表现都十分均衡,可以说没有明显的短板。当然,如果与明基中高端级别的0.66英寸机型相比,不管是黑位下潜还是色域拓展方面仍然有着不少的差距。
● WP1710属于一台中规中矩的机型,不会有非常突出的表现,只能说各方面都能兼顾。HDR高光和暗位的表现可以接受,至少属于不会有明显缺失的万元以下机型。色彩还原方面,WP1710会稍稍偏蓝一点,尤其是《猩球崛起》里面的雪地场景,出现大面积的白色场景时就会察觉到这个问题。
●这台投影机最大的特点是亮度足够,但画面还原能力欠佳,在《猩球崛起3》中,雪地场景有些偏蓝,在《黑暗骑士》中,对比度和画面层次感稍显不足,在《地球脉动2》中,色彩不够丰富,画面颜色暗沉。
经销商代表点评
●一款很懂得讨好眼球的消费级4K机型,亮度、色彩饱和度表现突出,完全能够胜任日常看电影、玩游戏等4K高清晰度大屏幕娱乐需求。前提条件是,不要对色彩的准确性要求太高,电影《敦刻尔克》搁浅船仓里的士兵相互争执桥段,能够看到人脸肤色过渡不自然的问题,电影《小黄人》舞台灯光亮起时,色调整体偏蓝,可以通过提升蓝色亮度值进而提亮画面整体亮度,是以牺牲色彩准确性为代价的。优缺点都很明显的机器。
玩家代表点评
●作为一台万元以内的4K投影机,WP1710的整体表现算是中规中矩,不管是哪个方面都基本挑不出太大的问题,高速画面表现突出,色彩还原度和鲜艳度也较高,黑白动态方面感觉层次感一般。
●明基这台投影机的黑白动态和高速影像过渡都比较好,虽然在某些场景中画面有些偏蓝,色彩还原力稍欠,但整体来看,颜色基本都还是处于正常的范围内,不影响观看。
厂家代表点评
●漂亮的外观、机身顺滑的线条值得点赞!播放1080p《黑暗骑士》影像时,画面细腻清晰、暗部虽然还是欠缺好的表现,但颜色较为丰富鲜活,亮度也基本满意。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,画面比SDR的画质提升较大,色彩有点小清新的感觉,暗部及高光部细节虽不多,但色彩表现较丰富自然。在试看《谍影重重5》时,高速影像的过渡也算流畅,整体表现还不错。
●还原物体的肌理关系在三部万元级机器里我认为是最好的。此外,透明度、亮度、色彩变化及画面运动的流畅性略胜一筹。
技术特点
●显示方案:DLP●4K技术:T.I 0.47英寸UHD DLP●画面显示分辨率:3840×2160●光输出亮度:2200流明●对比度:50000:1●镜头参数:手动光学变焦/聚焦;镜头移动范围:110%±2.5%●投射比:1.47-1.76:1●HDMI接口类型:HDMI2.0/HDCP2.2,HDMI1.4a/HDCP1.4 ●尺寸(长×高×深):353×135×272mm●重量:约4.2kg
●参考价格:9999元●咨询电话:021-51522148●网址:www.benq.com.cn
