小型客房(15㎡或以下室内面积)影院系统组建推荐规范
整体影院系统组建思路
对于15平方米或以内面积的客房,在组建影院系统的时候,我们尽量推荐以简单、快捷的思路进行组建,以提高工作效率。所谓简单是指:系统配置简单,不要过于复杂,而快捷就是指安装和调试快捷,这样就能够以最快的速度建立和调整系统。例如,在视频设备方面,我们推荐采用大尺寸电视机,音响部分采用Soundbar(一体化音箱)进行构建,通过这样简单的设备来建立起一个完整的影院系统。
视频部分组建推荐
在影像部分,家庭影院系统需要有尺寸较大的高清晰画面才能提供强烈的视觉冲击力。尽管投影系统,或者激光电视等产品可以满足大画面的追求,但由于它们不太符合简单,快捷的组建思路原则。相比之下,电视机是一个很不错的选择,不存在投距的问题,且安装也方便,可以挂墙,也可以直接摆放在桌面使用。但需要注意的是,电视机的尺寸最好要选择70英寸左右的电视机为佳。目前,70英寸的电视机在价格上挺有优势,进口品牌最低在万元人民币左右,国产品牌甚至不足万元人民币。在性能上,这些电视机都能支持4K,有部分甚至能支持HDR(高动态范围),在15平方米或以内的客房里面已经有很不错的视觉效果了。
音响部分组建推荐
音响部分主要有两种搭配方案,第一个建议是直接使用Soundbar。这些Soundbar主要包含一个条状音箱和一直独立的超低音音箱,有部分能做到将低音音箱集成到条状音箱里面去。Soundbar内置了虚拟环绕声技术,支持Dolby实验室和DTS公司的高清环绕音效,甚至能支持三维沉浸式音效,并自带功放,可以重播出有立体感的环绕声效果。除此之外,现在的Soundbar在功能上可以做到很丰富。例如,自带USB接口,可以播放USB存储设备里面的音乐,又或者自带蓝牙功能,这样客户就可以通过Soundbar来播放手机里面的音乐,也算是一种增值服务。
Soundbar内置声场处理技术,能营造出有有宽度和深度的3D感的音场,配合平板电视机就能组成一套简单的影院系统
影院系统安装与调试推荐规范
系统的安装需要根据系统配置来确定安装方式。例如,使用电视机搭配Soundbar的配置的话,那么电视机和Soundbar都采用挂墙式安装。在安装高度上,我们推荐以电视机面板的高度的中线为基准点,将它与人的水平视线保持齐平。对于Soundbar的安装,虽然影院要求音箱放置的高度最好能够于人耳保持齐平才能达到好的效果,但由于Soundbar本身的特殊性,Soundbar的安装需要一定的妥协,可以安装在电视机的上沿或者下沿位置。除此之外,低音音箱在摆放上也需要注意。最好不要把低音音箱摆放在桌面或者柜子的空腔里面,因为这样摆放很容易让低音与桌子或者柜子形成共振,从而将低音进一步放大,低音听起来会变得浑浊不清晰。所以,在低音音箱的摆放上,我们建议不要与容易发生共振的物件有直接接触(如:桌面、柜子、或者不结实的墙体等),这样可以确保清晰的低音效果。
在调试方面,由于影院系统分视频和音频部分,所以在调试上需要分别针对两部分进行。但在调试的时候,我们建议还是以简单快捷的方式进行快速地调试。在视频部分,我们推荐采用一些测试图像进行调整。这里我们建议通过三方面进行调整:
第一:通过灰阶测试图案来调整亮度,对比度来优化画面的动态范围。
第二:通过锐度测试图案来调整适当的画面锐度。
第三:通过色彩测试图案调整出相对准确的颜色。
对于这些测试信号,目前可以通过购买测试碟片( 如:《Digital Video Essentials: HD Basics》测试碟),或者在网络上获取(如:rmadvancedcaldisc.com网站上面就提供测试图像下载)。
至于音响部分,声压级对影院系统来说是非常重要的,有足够的声压级才能感受到震撼的音效。影院的标准声压级为主声道、环绕声道的最大声压级为105dB,低音声道最大声压级为115dB。在调整的时候,可以通过音响自带的测试信号(-20dB的粉红噪音测试信号),再结合声压计,并在参考聆听位置上面对每个声道进行测量,其测得的目标值为85dB,如果音响本身不具备自带测试信号,那么可以使用-20dB的粉红噪音测试信号进行测量,目标值同上。
但由于不同的音响设备在重播性能和功能上都有不同的差异,中高端级别的产品往往能提供更好的重播性能和更多的功能,所以在调试上可以尽量接近参考值,否则只要确保音响不会出现可闻性的失真即可。
中型客房(15-30㎡室内面积)影院系统组建推荐规范
整体影院系统组建思路
15-30平方米范围的客房,由于空间环境面积增大,对影音设备的要求也会相应提高,需要更大尺寸的画面,以及更好的音响来还原环绕声音效。但同时,我们同样建议秉承简单、快捷的思路来搭建影院系统。对于视频部分,画面尺寸至少需要100英寸,所以我们推荐采用激光电视或超短焦投影机。音频部分使用分离式的多声道音响系统进行搭建,这样就可以得到更好的影音效果了。
视频部分组建推荐
推荐使用激光电视,超短焦投影机主要是考虑投距的问题,能在一个较小的空间环境里面得到100英寸或以上的画面。目前,这两类产品普遍都能支持1080p,少数能支持4K UHD。但在实际的应用上,能支持1080p分辨率已经完全能满足使用要求。需要注意的是,激光电视和超短焦投影机这两类产品在功能上和销售方面都有明显的区别。在功能方面,激光电视内置了操作系统、网络功能,可以通过网络来获取各类的影视资源,看电视节目直播,甚至在线购物等等,功能非常强大。超短焦投影机的功能比较单一,仅仅是一台投影机。在选购方面,激光电视在市面上大部分是以投影机和抗光投影幕打包形式进行销售的(有部分甚至打包环绕声音响系统,如:海信的激光电视),而超短焦投影机通常是单一产品销售,需要另外购买专用的抗光投影幕来匹配。
音响部分组建推荐
相比之前推荐采用的Soundbar,分离式多声道音响系统才算得上是真正意义上的环绕声音响配置,而我们推荐使用的5.1声道配置形式,也是影院系统的最基本环绕声配置方式。目前,5.1声道音响在市场上的可选性是非常多的。在选择上,我们给出三种建议:
第一:传统外摆式音响。这是影院系统里面最常用的音响,对于主题影院客房,推荐选择可以挂墙安装的小型书架音箱比较好。
第二:卫星影院音响。这种影院音响的体积小巧,且外形也时尚化,年轻化的走向。同时,安装方式通常也很灵活,可以摆放在桌面、可以挂墙,也可以安装在落地支架上面。
第三:无线影院音响。传统的分离式5.1声道音响最大的问题是需要多条连接线让功放和音箱之间连接,无线影院音响就很好地解决了这个问题。无线影院音响相比起前两者,它是一个完整的解决方案,本身已经带有功放以及环绕声处理能力,因此不需要再另外购买独立功放。
在AV功放的选择上,支持Dolby TrueHD、DTS-HD MarsterAudio等高清环绕音效,以及能提供HDMI 1.4a或以上版本的HDMI接口,且输出功率在100W左右的AV功放就基本适用了。目前日系品牌都有相应入门级的产品,价格在2000-3000元左右。
5.1声道音箱布局
卫星音箱的好处就是安装非常灵活,可以挂墙安装,也可以直接摆放在桌面上使用
影院系统安装与调试推荐规范
在视频系统安装方面,不论采用激光电视,还是超短焦投影机,由于屏幕和主机是分离的,主机容易受到外力而移位。因此,使用激光电视最好考虑使用专用的机柜进行摆放,这样不仅美观,还能避免主机受外力移位。而且需要注意的是,激光电视、超短焦投影机所需要的屏幕是专用抗光投影幕,在较光亮的环境下也能保证画面质量,但在实际观看时最好还是将窗帘拉上,这样图像效果会更好。
在音响系统安装方面,多声道音箱在安装方面有相关的要求。如前置左、中、右声道音箱需要保持在同一水平线上,而安装高度与人耳齐平,确保能听到平滑自然的声像移动效果。后置环绕声道音箱则建议安装在比人耳高度稍高的位置,用于营造声音空间感。但在实际安装上并不是如此的理想化,尤其是中置声道因为非透声投影幕的时候往往不能与左、右声道保持同一水平线上,解决的办法有两种。
激光电视在安装上最好使用专用的机柜,而且这些机柜在设计上都很家居化
第一:将三只音箱同时摆放在投影幕的上沿,或者下沿位置,然后调整音箱的指向角度。
第二:将中置音箱摆放在投影幕的下沿位置,并调整音箱的指向角度,但与左、右声道音箱的夹角最好不要大于15度。在调试方面,视频系统的调整可以参考第一个推荐方案所描述的内容。对于音频部分,AV功放都有完整的参数设定,在调试时需要调整参数包括:1.低音音箱分频点、2.音箱类型(“大音箱”或“小音箱”)、3.调整各声道输出声压、4.聆听位置与各个声道音箱的距离。如果觉得手动设置太麻烦,也可以直接采用AV功放自带的声场修正软件进行来自动调整。
大型客房(30㎡或以上室内面积)影院系统组建推荐规范
整体影院系统组建思路
空间环境面积进一步扩大,对设备的性能要求会再一次提高,尤其是音频部分方面,往往需要功率更大的放大器和音箱,而数量更多的音箱才能重现出震撼,同时包围感强烈的声音效果。因此,环绕声音响部分需要使用7.1声道的配置形式,7.1声道比5.1声道增加了2只环绕声道音箱,因此在声音的包围感方面会更出色,且声像移动效果更自然平滑。而视频部分同样推荐采用100英寸或者120英寸画面,可以是传统投影方案,或者激光电视、超短焦投影机/抗光幕。
视频部分组建推荐
上文说到,视频部分可以有很多种选择方案。不管采用哪种方案,视频部分都要求显示设备的图像分辨率都要起码达到1080p全高清,最好能实现4K超高清。相比之下,由于30平方米或以上的客房有足够的空间环境,所以还是建议采用传统的投影机和投影幕方案,然后投影机采用吊装的方式安装在顶部,这样就不会容易受到外力所影响。投影幕则建议采用电动幕,不看电影的时候可以将幕布收藏起来,使用的时候再将幕布下放下来,这样可以给予幕布起到最大程度的保护。而且幕布也最好采用标准的白幕,并保证有足够大的可视角度。
音响部分组建推荐
7.1声道音箱布局
7.1声道相比起5.1声道,它增加了2只环绕声道音箱,不仅带来更好的声音包围感,而且在配置形式上,更多的音箱能够更灵活化。倘若酒店方需要配置沉浸式三维音效的话,可以将其中2只环绕声道音箱变成天空声道音箱,这样就变成了5.1.2声道的沉浸式三维音效配置。
在音箱的选择方面,市面上有很多套装形式销售的家庭影院音箱可选,我们给出两种建议:
第一:传统外摆式音响。这是影院系统里面最常用的音响,对于主题影院客房,推荐选用可以挂墙安装的小型书架音箱比较好,而且绝大部分音箱的功率也能满足使用环境。
第二:卫星影院音响。这种影院音响的体积小巧,且外形也时尚化,年轻化的走向。同时,安装方式通常也很灵活,可以摆放在桌面、可以挂墙,也可以安装在落地支架上面。但要注意的是,卫星影院音箱往往都是功率比较小的,所以在选择的时候尽量功率大一点的产品,确保有足够的声压来满足使用环境。
在功放方面,如果要组建7.1声道,需要一台支持7.1声道输出,以及杜比和DTS环绕声音效的AV功放。如果需要组建5.1.2声道全景声系统的话,那么需要AV功放能支持Dolby Atmos与DTS:X三维音效解码能力。功率方面,每声道输出功率在150W是比较适合。
投影机最好采用吊顶式安装
影院系统安装与调试推荐规范
在安装方面,投影机的安装建议采用吊顶安装,这样可以更好地避免投影机受到外力影响。不过,投影机和投影幕的方案很容易受到室内环境光线而影响画面表现,尤其是色彩最容易受到影响。解决的办法就是室内要安装厚重、遮光效果好的窗帘来阻挡外部光线。与此同时,在观看电影的时候最好将客房的灯关掉,这样的画质是最好的。
音响方面,多声道音箱在安装方面是有相关的要求。如前置左、中、右声道音箱需要保持在同一水平线上,而安装高度与人耳齐平,确保能听到平滑自然的声像移动效果。后置环绕声道音箱则建议安装在比人耳高度稍高的位置,用于营造声音空间感。但在实际安装上并不是如此的理想化,尤其是中置声道因为非透声投影幕的时候往往不能与左、右声道保持同一水平线上,解决的办法有两种:
第一:将三只音箱同时摆放在投影幕的上沿或者下沿位置,然后调整音箱的指向角度。
第二:将中置音箱摆放在投影幕的下沿位置,并调整音箱的指向角度,但与左、右声道音箱的夹角最好不要大于15度。对于需要组建沉浸式三位音效系统的酒店方,可以将其中两只环绕声道音箱安装在天花上面,但必须要保证安装的牢固性,且两只天空声道音箱所安装的位置需要能照顾到参考聆听区域。
投影幕方面最好选用电动幕,这种幕布在使用的时候可以将幕布降下来,不用的时候可以收纳起来
