可以想象一下,您的影音室充满了来自各个方向的高品质声音,伴以用4K HDR高清图像点亮的屏幕,营造出能媲美电影院,甚至更好的观影环境。这是Onkyo TX-RZ730和TX-RZ830 9.2声道影音接收机所能带来的视听体验。这两个型号的接收机功率分别为175 W / Ch和180 W / Ch(6欧姆,1 kHz,1%THD,单通道驱动)。
(图1 TX-RZ730)
这两款影音接收机都通过了THX®Select™认证。经过THX实验室75个类别,包括14,000个数据采集点的2,000次测试,证明它们能在57立方米(2,000立方英尺)的房间内提供参考级的影院效果。两者均配备了11.2多声道前级输出和处理功能,可通过高达7.2.4声道(配合额外的立体声功放)的扬声器实现杜比全景声和DTS:X®音轨的再现。用户可以在影音室已安装5.2声道扬声器的前提下,还可以额外驱动2区和3区的扬声器来播放数字* 1和模拟音频,或者采用5.2.2声道扬声器的影音室布局享受沉浸式影院音效的同时,驱动2区享受音乐。两款接收机都包括2区和3区前级/线路输出,以将音频共享到其他房间的Hi-Fi系统。
(图2 TX-RZ830)
动态音频放大系统采用定制的高输出变压器和大型定制电容器来实现高瞬态电流,从而实现瞬时动态响应和精确控制。离散式宽带放大器上的Non-phase-shift电路结构即使在大音量下也能够避免失真,而前置左右声道上的专利VLSC™(矢量线性校正电路)则消除了数字底噪。凭借宽广的5 Hz-100 kHz频率响应和大电流电源的深度储备,两款接收机都能产生震撼的低音和纯净的声音,从而达到令人惊叹的影音效果。
TX-RZ730和TX-RZ830具有AccuEQ Advance房间声学校准技术。除设置扬声器距离,电平和分频点等参数外,AccuEQ Advance还使用多点测量来消除收听空间的驻波。该技术还能检测和消除潜在的底噪,例如HVAC的嗡嗡声,以确保声音的准确均衡。 AccuReflex™技术可以调整定向和非定向声音的相位,以便通过支持杜比全景声的扬声器系统,达到令人舒适的播放效果。
(图3 TX-RZ730)
两款接收机均采用Dolby Surround和DTS Neural:X™上混解决方案。这些交叉兼容技术可重新映射那些通常在DVD,Blu-ray Disc™和流媒体视频中编码的传统环绕声音轨,将声音从声床解放,实现更具空间感的声音回放,创造高度逼真的聆听环境。两台接收机支持多种网络多房间音频播放。DTS Play-Fi®技术支持使用Onkyo Music Control App * 2从在线服务,媒体服务器和移动设备获取高质量音乐,传输到兼容设备进行播放。 DTS Play-Fi技术可以在每个房间同步播放音乐,任何家庭成员都能轻松使用。FlareConnect™* 3技术可在兼容的组件之间共享来自网络源的音频和通过外部音源输入的音频。通过支持的组件和扬声器系统,轻松实现LP唱片,CD,网络音乐服务等在多个房间播放。Onkyo Controller拥有流畅且反应灵敏的远程控制功能,用以呈现本地和网络音频。接收机还包括蓝牙®无线传输功能,用于传输PC和手机上运行的应用程序中的音频。接收机内置有AirPlay网络音频流技术。
(图4 TX-RZ830)
纯粹的模拟音频爱好者将会发现,自己拥有了一个独立的低噪唱机前置放大器,用于连接唱机转盘—— TX-RZ830增加了纯音频模式以减少不必要的干扰,同时通过网络和USB存储设备支持高分辨率Hi-Res音频。TX-RZ730能播放DSD 5.6 MHz / 2.8 MHz*4规格的文件,而TX-RZ830支持直接播放DSD 11.2 MHz的文件。两者均支持FLAC,WAV(RIFF),AIFF和ALAC格式*5最高192 kHz的24位音频。在视频方面,TX-RZ730和TX-RZ830都已经为最新规格的优质影视内容做好了准备,使用HDMI®直通支持HDR10,HLG(Hybrid Log-Gamma)和Dolby Vision™格式,以及每4K/60p视频传输,BT.2020,4:4:4,24-bit和 HDCP2.2 高清内容保护协议。两个型号均包含六个后置HDMI输入,主输出,2区输出(上为Sub输出)和一个前置HDMI输入*6。
除了充足的数字和模拟音频输入,以及为传统旧设备的复合视频和分量视频输入设置了可自由分配的输出外,接收机还具有12 V触发输出和IR输入。两者都支持IP控制和RS232。接收机可与家庭自动化系统和其他定制安装配合使用。
*1 3区不支持HDMI和S/PDIF音频。*2可免费下载。请在App Store或Onkyo中国官网上获取设备和操作系统要求。 *3有关外部输入可用性,请访问http://www.onkyo.com/flareconnect。*4无法保证通过无线局域网能够播放DSD文件。转换为PCM后能播放声音。 *5无法保证通过无线局域网能够播放。采样率取决于网络环境。能够通过网络播放的ALAC的音频音质最高可达96 kHz。 *6正面HDMI输入不支持4K/60p/4:4:4/24位视频。
