作为影音类展会,展会上必然会展示着各种各样的影音产品。在如此之多的影音产品里面,那些重量级的器材必然成为大家的焦点,这些器材不仅仅具备出色的影音回放性能,能带给大家优异的图像,或者声音效果。所以,在第一天的展会亮点报道里面,我们一起来看看CIT2018上出现的重磅器材。
JVC DLA-Z1C“宙斯”4K UHD投影机
DLA-Z1C是JVC目前的旗舰家用投影机,同时获得THX 4K Display和ISFccc认证。DLA-Z1C采用原生4K D-ILA显示芯片,以及JVC的第二代“BLUEscent”Laser Phosphor光源引入其中,使得输出亮度与色域表现与以往机型相比有了极大的提升。在色域上,DLA-Z1C能够达到100%的DCI-P3色域以及80%的BT.2020色域,其最大亮度可以达到3000流明,可以搭配150,甚至200英寸投影幕也有出色的细节表现。
BenQ W11000H/X12000 4K投影机
W11000H是W11000的升级版本,区别在于W11000H支持HDR功能。有了HDR功能就意味着在观看4K UHD片源的时候,高光和暗部能实现更多的细节,以及更丰富多采的色彩表现。X12000的亮点在于采用飞利浦公司的HLD固态光源。在技术上,HLD光源透过蓝光导管式收集与转换绿光的方式大幅度提升绿光的输出效率,解决了以往以红绿蓝三色为基础的LED光源在绿光部分输出不足的问题,同时也解决了蓝光向绿光转换过程中出现的色彩准度问题。
SONY VPL-VZ1000ES 4K超短焦激光投影机
VPL-VZ1000ES位于激光电视专区里面。它采用3片0.74英寸的4K SXRD显示芯片以及激光光源,亮度达到2500流明。由于是超短焦设计,VPL-VZ1000ES能在距离投影幕26cm的距离投出120英寸的画面。此外,VPL-VZ1000ES还提供了可调节高度的机脚以及投影参考线,方便用家做水平校正。
SONY VPL-VW768 4K投影机
VPL-VW768是今年年初所发布的投影机,采用原生的4K SXRD显示芯片以及激光光源。由于采用了激光光源,使得VPL-VW768的亮度达到2000流明,灯泡使用寿命为20000小时。而HDR部分则支持HDR10和HLG两种规格。
EPSON CH-LS10500 4K投影机
CH-LS10500是EPSON的旗舰级激光光源4K家用投影机。它通过4K增强技术,将像素点沿着对角线方向位移0.5个像素,使得输出图像的分辨率达到3840x2160。光源部分采用双蓝光激光二极管光源,其色域达到DCI-P3色域。同时,更能支持HDR格式,重现出色的动态范围和色彩。
Marantz AV8805环绕声处理器
AV8805是代替前作AV8802的产品,AV8805自身已经支持Dolby Atmos、DTS:X和AURO-3D这三种主流的三维沉浸式音效,而且最高可支持13.2声道输出,可以组建7.2.6声道的环绕声音频系统,由于天空声道最多可使用6只,使得天空声道的声音覆盖面更大,且声像移动感更强。此外,AV8805采用了AKM的AK4490 DAC芯片,以及马兰士著名的HDAM模拟放大模组和电流反馈技术,从而得到出众的环绕声重播效果。
DENON AVR-X8500H AV放大器
AVR-X8500H为DENON新款的合并式AV放大器“机皇”,能支持Auro-3D(将来通过升级支持)、Dolby Atmos、DTS:X三种音效规格,自身最大可输出15个通道,能配置Dolby Atmos 7.2.6声道的环绕声系统。另外,AVR-X8500H自带13声道的功放线路,每个功放线路能输出150W的功率,驱动力相当不错!
Integra DRC-R1.1环绕声处理器
DRC-R1.1支持Dolby Atmos和DTS:X两种三维沉浸式音效,最大可输出11.2声道,可组建7.2.4声道的环绕声系统。在设计上,DRC-R1.1相比起上一代的产品而言,它的内部经过重新设计,电路板采用悬浮设计,电源变压器经过屏蔽处理,而且机壳经过双层绝缘处理,不仅可靠性更高,还有效地提高信噪比,优化了声音细节和动态范围。另外,DRC-R1.1还获得THX Ultra认证,这就是品质的保证。
Audiolab F1极速落地音箱
F1以多年前推出的TAG McLaren F1作为蓝本而重新推出的一款产品,F1的名字来自F1超级跑车的名字,意味着这款音箱有着快速的瞬态反应速度。
Monitor Audio Platinum PL500II落地音箱(左)
Platinum PL500II是Monitor Audio最新的旗舰落地音箱,箱体高度超过1.8米,采用3路7单元设计,包括1只新开发的MPD带式高音、2只4英寸和4只8英寸的RDTII振膜中音和低音,单元排列为MTM上下对称排列,可营造模拟点音源发声的效果,使音像、定位更清晰。
Monitor Audio Platinum PLW215II有源低音音箱
Platinum PLW215II为Platinum II系列里面的一款有源低音音箱,旗舰定位,采用双15英寸的C-CAM振膜的低音单元发声,内置1400W(RMS)的功放驱动,低频的收放自如,而且能量强劲。
ELAC Adante系列
Adante系列的设计出自Andrew Jones(原TAD设计师)之手,中高音部分采用全新设计的同轴单元,包含一只5.25英寸纯铝振膜中音和一只2英寸球顶高音。低音部分设计比较特别,受功放驱动的单元藏在箱体内部,安装在前障板部分的单元为被动辐射器。按照ELAC官方的说法,这种设计能得到更深沉的低频,以及让单元的运作更为线性。
Aurea系列家庭影院音箱
Aurea系列家庭影院音箱为西班牙Luis Wassmann所设计,整个系列的设计都是高功率设计,采用大口径的低音单元以及压缩驱动器加上号角,可以轻松地实现高声压输出,不仅能满足较大的空间环境,而且还能重播出动态强悍的音响效果。
Ken Kresisel新款家庭影院音箱
优声美影在展会上发布了新款的Ken Kresisel家庭影院音箱。从整体的设计可以看出,新款产品依旧还是延续M&K的设计基础上(包括线阵式单元排列、三向环绕音箱、推挽式低音)进行改良。例如,通过增加单元的数量来达到更好的声音覆盖面和输出声压;在主音箱上使用推挽式低音设计,让主音箱的低频效果更高,目的就是要重播出更震撼的音响效果。
Martin Audio Screen 2P专业电影院音箱
Screen 2P是一款专业定位的影院音箱,采用2分频设计,应用于前置左、中、右声道。高音部分同样采用压缩驱动器加上号角的设计,拥有极高的灵敏度,这样才能输出足够的声压来满足较大空间环境使用。
Klipschorn(60周年限量版)
老一辈的发烧友都会认识这款有“号角王”之称的Klipschorn音箱,这款60周年限量版Klipschorn在设计上依然沿用当年的设计,只是在喇叭单元的制作和材料的应用上以现代的方式进行,在动态和功率承载能力方面会得到更好的提高。
FIBBR Ultra 8K光纤HDMI线材
FIBBR展示8K光纤HDMI线材,这款线材符合HDMI 2.1规格的HDMI线材,带宽达到了5.6Gbps(HDMI 2.1规格的要求为48Gbps),如此出色的带宽可以让它稳定地传输8K信号
OPPO UDP-205 4K UHD蓝光机
UDP-205是OPPO目前的顶级4K UHD蓝光机。它的定位为高性能的多用途蓝光机,音频部分经过优化,多声道模拟输出和立体声模拟输出都有独立的电路模块,供电部分更采用低噪声的线性电源。而DAC芯片更使用了ESS公司目前最新,且性能最高的ESS9038 DAC芯片。同时,它还提供了USB输入和网络流媒体功能,可以播放CD、SACD碟,更能连接电脑玩PC HI-FI,也可以联网播放流媒体音乐。
验证码:
