目前大多数投影机搭配的幕布还都是普通白幕,这种白幕绝大多数都为漫反射特性,厂家标称的增益一般是1.0,视角是180°,材质一般分为白塑幕、玻纤幕或者PVC软白幕。经常看到有人在纠结是买哪种,其实这三者最主要的区别,是生产工艺和材质的不同:
白塑幕内部由塑料纤维进行经纬线编织,然后由前后两层PVC薄膜压合而成的“三明治”结构,一般来说正面采用白色PVC薄膜,背后采用黑色PVC薄膜。
玻纤幕用多股玻璃纤维细丝替代了塑料纤维进行编织,再前后贴合PVC薄膜制成,由于玻璃纤维硬度比塑料纤维高,因此膜材制成后比较挺括,平整度相对也较高。
PVC软幕是整张PVC薄膜压延而成,大多数由一张正面的白色薄膜和一张背面的黑色薄膜贴合而成,也有单层白色的PVC薄膜。PVC软幕整个膜材比较柔软,具有一定的弹性,因此电动幕只能做成拉线幕,而白塑幕和玻纤幕膜材基本没有弹性,电动幕一般都做成直板幕,这几种材料做成画框幕都没有问题。
我也见过把玻纤幕做成拉线结构的,其实没太大用处,因为依靠侧拉线的力量,是没办法把玻纤幕绷平的。玻纤幕和白塑幕的平整度,完全依赖于膜材本身的平整度,如果不平整,也是无法调整的。
大家这下明白了吧——所谓白塑幕、玻纤幕和PVC软幕,其实表面材料都是PVC,这才是成像的关键所在。
对于普通漫反射白幕而言,形成漫反射,主要依靠在正面的白色薄膜上形成一些漫反射的压纹来实现,所以普通工艺制作的白塑幕、玻纤幕和PVC软幕,效果其实相差并不大,平整度和使用寿命,则要根据膜材特性和厂家制作工艺来确定。
见到很多投影机玩家,买来投影机和幕布后,如果是发烧友,第一件事就是不停调试,除了不断翻看说明书还要在网上查询攻略,调整投影机参数设置,但是效果可能还是达不到期望值,他们往往会遇到以下问题:
1.亮度不够,买台2000流明的投影机,但是投到白幕上的效果跟微投差不多,总觉得不够亮。
2.颜色不对,这个画面在电视机或者电脑显示器中明明是这样的颜色表现,但是投出的画面却颜色不对,有的明明是白色的字幕,投出的却不是纯白色。
3.聚焦不良,总觉得画面聚焦调不准,有点朦朦胧胧、雾里看花的感觉。
遇到这些现象,大多数人会把原因归结为机器不够好、调试不到位,往往不太会去考虑是幕布导致的。因为传统观念里,大家都认为投影幕只是搭配投影机的配件而已,但随着高端屏幕的诞生,屏幕对画面效果的提升也是显而易见的,可高端屏幕的价格毕竟不菲,很多人还是会选择入门级的白幕。原因很简单:我们不求屏幕提升效果,至少保持效果就可以,但是事实真如你们所愿吗?今天就从一款标准白幕对整体画面效果的影响说起。
首先,知道一块标准白幕应该拥有哪些特点。
1.标准1.0增益
增益是屏幕反射投影光线能力的参数,参数大于1.0为正增益,低于1.0为负增益,标准1.0增益可以保持住投影机的亮度,负增益则会损失投影机的亮度。不要误信厂家宣称的1.0增益那就是增益增加了1.0。多数厂家根本没有测试增益的仪器,参数基本都是听膜材供应商信口说来的。其实增益的判定,对用户来说也很简单,一般家庭都有经过纯白色涂料粉刷的白墙,只要够新,没有受到污染,其物理表面和标准白板比较接近,实测增益接近1.0,可以让投影机投出纯白色画面(别告诉说投影机没有这个测试画面,打个空白word文档总可以吧),在幕上和墙上各投一半画面,如果增益真的能达到1.0的白幕,一定不会比白墙暗。经过我们实验室测试,大多数普通白幕,增益都在0.8~0.9之间,有些劣质白幕的增益连0.8都不到,明显会在画面亮度上逊色于白墙。你忍痛割肉般买了台种草已久的投影机,亮度就这样被一块负增益“白幕”给损失掉了。
在这里插段广告,Focusview焦点的白晶系列软白幕就拥有标准的1.0增益,让你的投影机发挥出真实的亮度水平。
(未完待续)
本文原载自“Focusview焦点屏幕”公众微信号,限于篇幅做了编辑处理。
