ERA-1和PA-One Plus都是Quad(国都)两件崭新的产品,到底新到什么程度?当我接到产品准备查阅参数的时候,发现Quad的官网上居然还没有这两件产品的信息,可想而知它们有多新,而我这次也算得上是“吃螃蟹”了吧!其中,ERA-1是Quad第一款耳机,采用平面电磁振膜,它跟静电喇叭都有一个共同点,就是采用一块面积较大的振膜发声,但平面电磁振膜往往在动态范围和低频重播方面更有优势!PA-One Plus则是PA-One的新版本,它主要调整了放大线路,并增加了平衡双推输出接口,让发烧指数来得更高。
与静电扬声器看齐?
Quad标榜ERA-1“在性能上与世界著名的ESL扬声器相似”。这到底是怎么回事?在文章开头我就简单说过了。但一般来说,电磁平面振膜因为有音圈的关系,它比不上静电振膜轻,也就是说反应速度比不上静电振膜。但从国外网站获得的信息可知,ERA-1的灵敏度居然高达108dB!原来ERA-1的振膜是超薄的设计,厚度比头发丝还薄,重量很轻,低于它排出的空气量。而且它的阻抗在20欧左右。也就是说,你拿个手机也能推。我想正是因为解决了振膜重量的问题,才会有“在性能上与世界著名的ESL扬声器相似”的说法。在定价方面,ERA-1算不上贵,对比起名牌耳机,也就相当于中档产品,说不上贵。再加上这次是Quad的首款耳机,所以这个定价给我的感觉是一种试探性的做法。
温暖无比的声音,耳放效果出众
试听ERA-1和PA-One Plus,我通过两方面来进行。第一,USB接口连接电脑,以整体方式试听;第二,以模拟方式接入,单纯试听耳放部分,毕竟放大部分是大家关注的重点,而DAC部分则采用SONY PCM1630 AD/DA转换器,耳放为Bryston BHA-1。
先说整体,以一整套的声音而言,它们不是那种很现代化的声音。换句话说,它并不是那种追求清新明快、大开大合的声音,而是讲求声音的“味道”,或者说是一种“英国声”的味道特质。它的中频很厚、很温暖,高频是温和柔顺的走向,所以当你一耳朵听上去的时候就会感觉很讨好。在我所选择的试听音乐里面,我发现它们播放DG公司的威廉•肯普夫演绎贝多芬《暴风雨》和《鬼魂》钢琴奏鸣曲专辑以及里赫特演绎拉赫曼尼洛夫的钢琴练习曲专辑,钢琴的声音显得特别的丰满、厚实且耐听。至于听人声录音。例如,张学友的《真情流露》、许美静的《静听十三首》,温暖厚实的中频会让人声显得更为突出、浑厚又有肉感,而且你还会觉得声音更亲近,相信这是很多老烧所喜欢的声音。
至于PA-One Plus的放大线路,我觉得这部分做得的确很不错,比我的MBL 4004的耳机输出口要好不少,完全是一耳朵的差距。而且我还发现之前那种温暖的声音特质更多的是来自于它自身的DAC。
因为当采用PCM1630接入时,声音变得鲜活起来,信息量大增且丰满,一下子将ERA-1填得满满的,这正好就是PCM-1630自身的声音特质。PA-OnePlus自身的“风格”是较少的,当然,所谓的较少是相对的!如果跟晶体管作比对,PA-One Plus还是有着温润的胆味。
而且PA-One Plus的控制力和推力也是相当不错的,ERA-1这样的高灵敏度低阻抗耳机对它来说根本没难度,我曾经试过接上低灵敏度的HE-560耳机来听交响乐,一样能够“爆”起来。
尽量常开煲胆,以保持靓声
玩胆机的烧友都知道,胆需要长期煲才会靓声。而PA-One Plus的双开关设计很明显是为了煲胆而设计的,只要你开启机背的开关,胆就开始工作,处于煲胆状态。需要听音乐的时候就把前面板的开关打开。所以,我在使用PA-One Plus的期间,除了外出和晚上睡觉外,都会让PA-One Plus处于煲胆状态,这样可保持靓声。在电子管的使用上,PA-One Plus每声道采用6SL7和6SN7各1只,相比起上一代的PA-One,它从原来的胆整流变成晶体管整流,所以在PA-One Plus上面不会看到EZ81整流胆。至于胆整流好还是晶体管整流好?从电路参数上说,晶体管无疑更好。但从听感上来说,有人喜欢胆整流。所以胆石之争在烧友圈里是个永远无法说清楚的事情,这等同于数码党和模拟党之间的争论……不过,说到胆机,它最好玩的地方在于换胆容易,换靓胆后声音应该会更好,而且好的6SL7和6SN7也不算贵,有条件真的可以一试。
对于ERA-1和PA-One Plus,他们是Quad面向耳机玩家群体的两件标志性产品。在设计上,尽管ERA-1没有继承静电振膜,但却通过超薄的电磁平面振膜喇叭来实现接近于静电振膜的性能,配上PA-One Plus胆机,看到这样的设计就不禁联想到Quad的胆机+静电音箱的组合。很明显,Quad的目的就是在耳机系统上做出属于Quad那种动听迷人的声音!
技术参数
ERA-1平面电磁振膜耳机
●阻抗:20欧姆±15% (@1kHz)
●灵敏度:108dB±3 (dBNrms or 92dB/mW@1kHz)
●频响:10Hz~40kHz
●总谐波失真: <0.2% (@1kHz/mW)
●持续输入功率:100mW
●最大输入功率:300mW
●左右声道不平衡度: <2dB (@100Hz-5kHz)
●重量: 420g (不含线材)
PA-One Plus电子管耳机放大器
●频响: 20Hz~20kHz(+0dB,-0.5dB)
●使用电子管:6SN7×2、6SL7×2
●输入阻抗:100KΩ
●输出阻抗:32Ω~300Ω
●输出功率:500mW(32Ω)
●失真率:0.5%
●灵敏度:500mV
●内置DAC:最高支持32bit/384kHz PCM和DSD256M
●输入接口:平衡/非平衡输入、S/PDIF、光纤、USB-Type B
●输出接口:RCA、平衡/非平衡接口
●尺寸(H×W×D):164×180×274mm
●重量:8kg
