概述
作为知名的Hi End音响厂商,Esoteric在今年度推出了全新的N-03T网络音乐播放器,在设计上,它遵循原厂追求极致的分体式设计理念,在N-03T机身内,笔者找不到它带有DAC数字模拟转换功能,因此,N-03T是一款纯粹的数字网络播放器,而影音爱好者可以利用背板上USB、XLR、RCA三种端子,传输数字音乐讯号给外部DAC或是Esoteric自家的SACD唱盘使用,带来更极致的音响玩法。
性能再上新台阶
这次Esoteric推出的N-03T ,与过住型号最不同之处,可说是厂方首次将解码部份省略,成为一台纯网络Transport,显而易见,从N-03T的型号来分析,其末尾的“T”显然就是是“Transport”的意思,同时意味着 N-03T 需配合USB DAC或该厂设有数码输入的SACD播放器配合使用。可以看到,自从Esoteric推出了多台网络播放器后,大受市场好评,但由于内置 DAC,让不少已经拥有优良DAC的用户重叠了此部份功能,这次厂方推出首台不设DAC的网络Transport,可说完全解决了这方面问题。
丰富的接口配置
在接口方面,N-03T在机身背后具备了两组 USB 接口,可以连接外置存储,而且在机身前方及后方均各设一组,如果是透过USB端子输出时,最高可以支持PCM 32bit/384kHz以及DSD 11.2MHz高解析音乐输出,但如果是使用另外两种XLR、RCA端子输出数字讯号时,则能够支持至PCM 24bit/192kHz或DSD 2.8MHz。另外,在接口设计上,N-03T还采用了RJ-45有线网络连接,只要连上家中局域网络就可以搜寻NAS或PC建构而成的数字音乐数据库。
新增Roon Ready功能
除了利用网络连结音乐世界之外,N-03T也可以让影音爱好者利用建构专属音乐数据库,在机身前后各有一组USB TypeA输入端子,可以支持大容量USB储存装置。只要接上已经储存好数字音乐的外接硬盘,再搭配N-03T的Roon Ready功能,利用其强大的数据库管理功能,帮助您轻松建构专属的音乐数据库。另外,Esoteric还为N-03T特别设计了“Esoteric Sound Stream”这款APP方便用家在使用网络串流播放时透过手机/平板操作使用。
支持多种音频格式
在音频规格的支持方面,N-03T能够播放储存于NAS上的 DSF、DSDIFF、FLAC、Apple Lossless、WAV、AIFF、MP3、AAC 文件等,可以说面面俱全,非常强大。当USB DAC连接时,它支持输出高达DSD 11.2 MHz、PCM 384 kHz / 32bit 的数码输出。而当采用XLR / RCA数码输出时,则最高支持DSD 2.8 MHz(DoP),PCM 192 kHz / 24 bit。要是连上互联网,还能够支持各家串流音乐服务平台,譬如Tidal、Spotify、Qobuz...等,N-03T机身是可以支持串流网络服务如Spotify、Roon,不过,因暂时TIDAL和Qobuz 还没有在日本实施服务,因此将来会是以更新作对应,这是Esoteric做出的积极应对方法。另一方面,N-03T 备有 BNC 时钟同步输入。另外亦提供了 ESOTERIC Sound Stream App,供 iPad / iPhone 用户下载使用。
扎实的机身设计
在机身方面,N-03T的机身箱体则维持Esoteric一贯的扎实设计, N-03T同样采用重装甲设计,整个箱体则是采用厚实的铝合金材料制成,其中底板为5mm厚加上2mm 厚的双层结构,这个负责固定各项原件的底板所使用的5mm+2mm双层结构,非常扎实,牢固。而电源部分与电路分别置于不同层,这意味着电源变压器独立配置在不同底板上,避免互相干扰的问题发生,有效防止互相干扰,再加上机身底部设有大型金属脚,辅以原厂专利脚达到机械接地的效果,进一步降低振动带来的不良影响。
精良的用料
在用料方面,N-03T一点也不马虎,在重达约17kg的机身内部采用两个独立的大容量环形变压器供电,分别供应网络模块与其它数字电路之电源需求。再加上大型滤波电容,并独音向数码模块供电。原厂特别强调,N-03T用上了大容量滤波电容、萧特基二极管以及在网络模块装上1F(1,000,000μF)超级电容器EDLC(Electric Double-layer Capacitor)的专用电源等有助于提升音质表现。
结语
从市场来看,Esoteric近年来在数码流市场不断深耕发展,积极开发网络播放器,继之前推出旗舰网络播放器N-01之后,这次再度推出全新的N-03T网络音乐播放器,可谓性能进一步升级,其目标是要在数码讯源领域上持续保持领导地位!到底N-03T网络音乐播放器会展示多大的影音实力呢?我们不妨到香港音响展S224大昌影音的展厅,一睹Esoteric N-03T网络音乐播放器的风采!
N-03T器材主要技术规格
型式:网络音乐播放器
数字输入:RJ-45网络端子x1、USBx2
数字输出:USBx1、XLRx1、RCAx1
频率输入:BNCx1
尺寸:445×131×360 mm (包含突出部分)
重量:17kg
