概述
笔者记得Jeff Rowland曾经推出过不少的前级放大器产品,早于1996年推出的Synergy电源分离式前级可说是Jeff Rowland发展的里程碑,从那时起,Jeff Rowland的前级模样一直维持到现在。随着对于音响技术的要求愈来愈高,分体式的电源设计也应运而生了。诸如Jeff Rowland前级放大器的电源供应方式也分一机式(如Capri)、电源分离漂亮电源机箱式(顶级,如Criterion),以及电源分离朴素电源机箱式,这次为大家介绍的主角Corus前级就是采用分体式电源设计的前级放大器。
优秀的做工,打造稳固的箱体结构
Jeff Rowland推出新款前级放大器,它的位置仅次于旗下的电池供电的Criterion前级放大器。不过,无论是做工还是用料,无论是设计还是调教,都达到了与Criterion前级同样的水准。在设计上,Corus前级放大器秉承了Jeff Rowland的优良传统,采用了精致的材料来打造,整个Corus的机箱采用铝合金材质,而且还是达到航天等级6061-T6铝合金材料,通过优异的实心CNC精密切割工艺进行加工,从而确保了Corus机箱超高刚性,可以抵抗任何谐振与外部EMI/RFI电磁射频干扰,而且在设计上特别将内部区分为不同区块,进一步隔绝电源供应与放大线路工作时相互产生的干扰,进一步将影响降到最低。
内置精良用料
Corus作为次旗舰产品,几乎是把Jeff Rowland最重要的技术都放在里面,譬如多级稳压AC SMPS交换式电源,并设置被动功率因子补偿(PFC)。线路板采用军规等级4层陶瓷电路板,严格追求最短路径设计,放大核心采用TI Burr Brown OPA1632,这是一个双差动全平衡OP,所以放大路径全都藏在OPA1632里面。如此丰富的配置,为的是要达到上乘的声音表现。
配置丰富接口
在Corus背部,可以看到左右声道端子分离,包括四组XLR输入端子与二组RCA输入端子。再来是底下AB二组输出端子,每组都有XLR与RCA各一组。提醒而在第二组输出可以设定输出电平,而且改变的级距为0.5dB,这样的设计是要方便使用双放大器的发烧友,的确考虑周到。
此外还有一组Record输出端子,同样也是XLR与RCA并具,其中一组也可以调整增益,使用BBOPA1632做电压增益,录音音量可以独立控制的做法主要是方便把录音输出当作第二区讯源之用。除了各类输出入端子之外,还有二个外接电源端子,显然外接电源是二组分离的。这二组电源分别供应左右声道。打开电源顶盖,清楚看到那是内含功率因子校正的交换式电源,而且分左右声道。不要以为交换式电源是廉价电源,用在计算机信息产品上的可能是如此,但用在高价音响器材上的绝对是顶级交换式电源,成本昂贵。在输入输出方面,Corus前级放大器的输入与输出都使用变压器交联,采用订做绕制的Lundahl变压器,达到最高的噪讯抵销效果,每一组输入都可以独立设定增益,范围从-10dB~10dB,而且可以支持多声道连动。
精细的音量调控
音量控制范围达100dB,最小调整范围为0.5dB,这样可以让影音爱好者精确设定所要的音量大小。Corus前级放大器的音量旋钮除了精细调控之外,当您快转音量旋钮时,音量的数字就会等速快速变动;如果慢慢转,音量数字的级数也慢慢的变化,这样的设计可以展现更丰富的微调。Corus前级的音量调整范围99.5dB,细分为199阶,粗调(快转)每级为0.5dB,细调(慢转)每级为0.03dB,带来如此细微的音量调整,也展现出Jeff Rowland技术过人。
Jeff Rowland Corus前级放大器主要技术规格
型式:前级放大器
尺寸:前级99×394×311mm(H×W×D)
前级电源供应:99 x 119x279 (HxWxD)
重量:10 kg
频率响应:10Hz~300kHz
增益范围:99.5dB
最大输出电平:13.5 V (RMS)@ 8奥姆
总谐波失真:<0.001%
噪讯比:>100dB
输入阻抗:40k奥姆
输出阻抗:60奥姆
输入端子:XLR×2(平衡),RCA×2(非平衡),Bypass×1
输出端子:平衡×1,非平衡×1
