大昌数码在本次广州耳机展上可谓新品迭出,为影音爱好者带来旗下众多代理产品,包括了Audiofly、Audio Pro、B&O、PODSPEAKERS、SHURE、RHA、SOUL、TEAC等等,而且展厅布置特别,以不同的音乐享受主题来布置影音环境,为影音爱好者带来舒适的聆听空间。这次展品众多,下面主要为大家介绍好几款的新产品以飨广大影音爱好者。
大昌数码这次展示了众多影音产品,其中一大亮点是带来了RHA推出的世界首款平面振膜蓝牙入耳式耳机CL2 PLANAR,这一款耳机设计独特,它是世界上首款采用“平面振膜” (planar magnetic) 技术的蓝牙入耳式耳机,RHA开创性的音频技术为CL2 PLANAR提供可更换式的线材连接及蓝牙传输方式的使用选择,同时令笔者惊喜的是,CL2 PLANAR还拥有美观外壳配合个性化的搭配,这个设计是采用高品质材料以精密设计注做,确保卓越的音质效果。
在设计上,CL2 PLANAR比市场上的任何产品都要小巧。我们不得不改变平面振膜单元的传统组成设计。传统的 “平面振膜” 尺寸较大,单元必须坐在耳朵外面以适应这种情况。考虑到CL2的轻便小巧外观设计,其中平面振膜扁平线圈与同心磁铁相邻,两者都位于线圈的一侧。
这种设计规模的成本和技术容差是一个问题。对齐磁铁更是核心关键:它们必须完全同心同轴。不允许甚至是微米偏差,对声音生成的要求也是如此严谨。
CL2 PLANAR是由RHA研发总部历经超过四年的时间打造, CL2 Planar采用内建精密的平面振膜单元(planar magnetic driver),单元结构包含一个平面10毫米动圈单元和16微米振膜,它们之间是紧密的悬挂起来的,此外,还有两面平行的磁场搭配上以上单元共同组成CL2 Planar主要结构。这项先进的科技使耳机产品带来前所未有的表现,允许随时随地享有高保真音质的体验。
CL2的驱动单元使用自家研发的是平面振膜,而非传统动圈单元的单个环形音圈。纤薄的平面振膜线圈两面附设宽而扁平的单层磁铁,产生均匀强大的磁场( “平面” 磁性振膜,因此名字)。突破技术增加了可操作区域,这代表了控制范围和频率响应的巨大进步,并且允许更大的同步动态范围而没有失真。
在TEAC的展位,带来了旗下的新款音乐播放系统,现场展示的是UD-505、NT-505还有一款TEAC新推出的CG10M外置时钟。在性能上,UD-505 再有提升,配备了全新的 AKM 高阶 DAC VERITA AK4497,支持 PCM 32bit/768kHz 及 DSD 22.6MHz(DSD512)解码,可以说是现时民用机入面最顶级的规格,足以应付大家手头上不同格式的音乐。在设计上,另外,UD-505的左右声道都各设一组解码芯片、采用双单声道设计,可以有效提升讯噪表现。模拟部分采用了自家 TEAC-HCLD(High Current Line Driver)输出缓冲电路,以 4 电路并行的驱动方式提供更强的供电瞬变、更宽广的音乐动态。同上代一样,UD-505 都支持升频功能,不过升频能力亦都再提高至 24.5MHz DSD 及 32bit/384kHz PCM,展现出优异的性能。
在SHURE舒尔的展位,众多耳机爱好者争相视听新款的KSE1200耳机,还有KSE1500静电入耳式耳机套装。其中舒尔KSE1200是一款高级静电隔音耳机和放大器系统,作为全球第一款隔音静电耳机和放大器系统KSE1500的延伸版本, 可与便携式播放器更自由地搭配使用。
搭载静电单元的入耳式耳机和相匹配的放大器。该系统可与常见的高品质便携式音频播放器无缝连接。KSE1200系统提供令人惊叹的清晰和细腻音质,将屡获殊荣的舒尔静电技术与更加紧凑、高效且实惠的解决方案相结合。KSE1200系统让便携式高保真音频成为现实。KSE1200静电耳机采用轻量振膜(只有1/6000克),如此身体轻巧的振膜在接收音乐发来的信号时,响应速度更快更准确,为我们带来高清纯净的保真音质,在音乐的细节处理同时,能够清晰准确的还原细节。
在展厅的另一角,是布置了一个温馨而舒适的小客厅,为了全套的PODSPEAKERS扬声器来妆点,现场展示了多款PODSPEAKERS扬声器新品。
在Audio Pro展位,大家了户外帐篷,营造出户外享受音乐的有趣场景,现场是Audio Pro推出的新款ADDON T3蓝牙音箱,让大家可以尽情享受音乐乐趣。
这一边是澳洲知名品牌Audiofly的展位,为我们展示了最新的AFT1真无线耳机。
此外,笔者在现场也采访了RHA业务发展总监Mr. Gavin Muir、TEAC中国区域总经理杉浦烈先生以及SHURE资深销售经理周智伟先生、SHURE助理市场开发经理吴泽昕先生等等,从他们的口中了解到大昌数码旗下代理最新产品的技术进展和新品特色,更多的资讯可以密切留意影音中国的相关报道!
