前文回顾
来自索尼的HT-ST5000是此次测评中少数支持杜比全景声的SoundBar之一,它在箱体顶部增加了一对向上发声的单元,结合杜比全景声技术,能营造出生动的上方声场。箱体前方的7颗单元采用了尺寸达到65mm的高品质磁流体单元,细看可以发现左右两边还各有1颗以金色圆环突出的Hi-Res超高频单元,它们都由独立的功放控制,和低频单元处于同一个轴心上,以此减少相位差。考虑到高频单元比全频单元在结构上靠前,HT-ST5000通过增加时间校准处理器,调节全频单元和高频单元之间的时间差,从而获得定位精确的声音。单元的精心挑选和配合最终使得 HT-ST5000的中频饱满,高频清亮,并拥有迅速的瞬态反应,整体声音曲线也平坦完整。和其它SoundBar一样,HT-ST5000额外配置了低音炮,音量能通过遥控器进行调整,满足不同听音模式的需求。通过蓝牙功能,用户也能将HT-ST5000上的声音以高品质传输给蓝牙耳机,包括新的支持LDAC的Hi-Res蓝牙耳机。
专业编辑综合点评
清晰度/细节量
HT-ST5000的声音清晰度无疑是相当好的,乐器与乐器之间的分离度高,而且细节很丰富。除此之外,HT-ST5000也是典型的“SONY味”,声音偏亮,听感上声音偏冷。
聚焦感/定位感
HT-ST5000的优势的声音聚焦感也是非常清晰的,清晰到能够“看到”乐器,或者音效在声场中的所在位置,声音的实体感很高。
包围感/空间感
HT-ST5000本身支持杜比全景声,声音高度感和宽度感都相当不错。杜比全景声测试碟里面的飞机越过上方的音效,HT-ST5000可以很清晰地让我们听到来自“头顶上方”的声音,雨声音效细节清晰丰富,强烈,逼真感十足。
频响平滑度/音乐性
试听HT-ST5000时,低音的能量明显不足,使得中频和中低频缺失,人声的声音不够饱满,好像吊着嗓子唱歌一样,播放电影片段时,低频的震撼力不够。最主要原因是没有了原厂遥控器,不能对外置低音音箱的音量进行调整,如果能将低音音量提高的话,相信HT-ST5000的低频效果还是相当不错的。
动态范围/大声压下的控制力
虽然低音音箱的音量无法控制,但从试听片段当中依然可以感受到HT-ST5000有着出众的动态范围,主要反映在大声压的时候,声音展得开,细节依然是清晰的。
外形与功能性
HT-ST5000的售价是本次测评中定位最高之一,工艺水平没得说,细节处也十分细致。功能上则支持5.1.2 Dolby Atmos和DTS:X音效处理以及4K UHD视频格式。
结构/单元/接口/按键解析
消费者/爱好者/发烧友点评
高枫:空间感良好,反射虚拟定位感明显,能量集中在中高频,超低音部分表现良好,动态足够。
小妍:索尼家这款产品主要是声音层次感强以及声场广阔这两方面给我留下深刻的印象。无论是在听音乐还是看电影,即使是在大声压的情况下,让人很明显得听出来声音还原细节以及层次感都处理得很细致,并且这款产品声场比很多款产品呈现出来的效果要广阔很多。
自文:全景声的多维空间及声像移位感非常强,音乐表现亮丽,细节清晰丰富,绵绵不断,尤其电影画面刻画,具有清新快捷的强力风格。
三鱼:虽然因为缺少遥控器,无法调节低音炮的音量导致HT-ST5000的频响平滑度有些不足,但从它所塑造声场的宽度、乐器之间的分离度、清晰度,以及听歌观影时的均衡表现来看,HT-ST5000确实实力强劲,不负众望。
