众所周知,安桥和Integra关系匪浅,两个品牌一前一后推出9.2声道的AV功放,被拿来比较也是难以避免的事情。上一期我们做了Integra DRX-5.2的测评,这一期,轮到了安桥的TX-RZ830。两者除了支持的声道数相同、都通过THX Select认证之外,功能更是相差无几。有趣的是,如果说DRX-5.2是Integra 9.2声道AV功放中的“老大”的话,TX-RZ830就是安桥目前三台9.2声道AV功放中的“小弟”,比它定位更高的TX-RZ920和TX-RZ1100,都拥有每声道更大的功率输出。
补充上方声场的缺失
带来更佳的包围感和沉浸感
先谈谈TX-RZ830的试用情况和声音表现吧。从操作上来讲,TX-RZ830拥有中文版的用户手册(可在官网下载)和操作菜单,对国内的影音发烧友来说友好不少。所使用的房间声学校准技术是新研发的AccuEQ Advance,该技术主要用于设置音箱距离、声压级和分频点,并新增了多点麦克风测量,能更有效地消除驻波。上文提到,TX-RZ830已经通过了THX Select认证,在音视频表现上都具备较高的水准。这一认证级别适用于57㎡左右的环境,而我们视听室的面积约60㎡,还是比较适中的。和TX-RZ830一起组成5.1.4音响系统的是来自Atlantic Technology(亚特兰大)的4400系列音箱(包括4只反射式天花音箱)和KEF的KUBE-2低音炮。我们用整套系统看了几部电影和一些现场的音乐片段。大场面如《银翼杀手2049》的结尾片段,海水翻涌时的气势,扑面而来时的包围感,都营造得相当不错,细腻如《敦刻尔克》的船舱争执片段,人声在半封闭空间中产生的回响和紧张的呼气声和喘息声也足够真实。这种代入感或者说临场感,就像在看刘德华《WONDERFUL WORLD》2007年香港演唱会时,当你听到左后方、右后方观众的欢呼和鼓掌声齐声响起时,仿佛身处演唱会现场。之后我们又欣赏了两段《爵士传奇》中的音乐片段,感觉低频的力度和量感稍弱(不排除低音炮和空间偏大的关系),中频薄了一点,但细节仍然是比较多的,声场也宽松。总的来说,TX-RZ830驱动将近10只音箱仍然展现了不错的控制力,能撑起三维沉浸式音效该有的规模感,也基本能将各种声音细节有层次、有条理地加以呈现,用来看电影游刃有余。
加一台立体声后级
实现7.2.4声道输出
说完声音表现,接下来我们简单介绍一下,TX-RZ830还能实现哪些功能。TX-RZ830本身支持9.2声道,可以实现7.2.2或5.1.4三维沉浸式音效,如果你觉得不够,那么可以通过11.2声道前级输出连接到另一台立体声后级。另外,TX-RZ830背面板上的所有HDMI接口都兼容HDR10、HLG和Dolby Vision视频格式,支持BT.2020、4K/60 Hz和HDCP2.2保护协议。
加一台智能手机
满足多房间控制和无线串流
TX-RZ830同时也是一台和多房间控制、无线串流技术紧密相连的AV功放。它配备Zone2和Zone3两个区域的声道输出,也支持FlareConnect、DTS Play-Fi两种多房间无线串流技术,并能连接WiFi、蓝牙和AirPlay播放手机等移动设备中的流媒体资源。蓝牙功能无需多说,就像你连接任何一台蓝牙音箱一样,将TX-RZ830和手机配对成功就可以播放音乐了。如果想要体验TX-RZ830更细致好玩的无线功能,最好先下载安桥的Controller App。它能用“位置”区分不同区域的安桥设备后进行分别控制,或者将它们加入同一个“组群”,实现同步播放。虽然这个App主要是为多房间控制服务,但就算你只有一台TX-RZ830,我还是建议你下载,因为你只需将TX-RZ830和手机连接到同一个网络,就能把App变成遥控器,除了控制音量、切换信号源等操作外,它还能选择播放模式,对高音、低音以及不同位置的音箱音量做单独的调整,简单易操作,也比较实用。如果家中有支持DTS Play-Fi的其它设备,也可以下载DTS Play-Fi的App,将TX-RZ830变成整个多房间系统的一部分进行控制。
TX-RZ830其实就是为那些想在家中实现更佳三维沉浸式音效的家庭影院玩家准备的,它支持各种高规格的视频格式和最高7.2.4的声道输出,拥有不错的驱动力和控制力,在多房间控制和无线串流功能上也得到比较全面、成熟的技术支持。这不仅带来了更简便的操作体验,也代表了支持音源的无限扩展和聆听区域的相应扩大,对已经离不开流媒体资源的年轻玩家来说,是一个显而易见的加分项。
●额定输出功率:9ch×180W(6Ω,1kHz),1声道驱动,1%THD
●最大有效输出功率:9ch×215W(6Ω,1kHz),1声道驱动,10%THD
●动态功率:
250 W(3Ω,正面)
220 W(4Ω,正面)
130 W(8Ω,正面)
●输入灵敏度及阻抗:
200 mV / 47 kΩ(线路电平/非平衡)
3.5 mV / 47 kΩ(唱机电平)
●额定 RCA 输出电平及阻抗:
1V/470Ω(前置输出)
1V/470Ω(低频信号前置输出)
1V,200 mv/470Ω(区域2的前置/线路输出)
1V,200 mv/470Ω(区域3的前置/线路输出)
●唱机输入负载:70 mV (MM1kHz,0.5%)
●频率响应:5Hz-100kHz (+1dB,-3dB)
●输出功耗:870W
●完全待机模式:0.15 W
●尺寸(宽×高×深):435×201.5×398mm
●重量:14 kg
参考价格:13880元
咨询电话:400-876-0898
网址:www.cn.onkyo.com
