前文回顾
这里,继续后5款产品的推荐。
Bose SoundTouch 300:智能调校加持
参考价格:6500元(京东)
SoundTouch 300整体尺寸为10.8×97.8×5.7cm,重量为4.7kg,长度与46英寸电视的宽度接近,整体纤巧细致。外观上,箱体顶部镶有一块优质玻璃面板,主箱体由铝合金打造,配以覆盖全身的金属网罩,一眼看来还是蛮赏心悦目的。SoundTouch 300配置了多个无线传输方式,包括Wi-Fi、蓝牙、NFC等三个主流传输方式。在产品的顶部左边有Wi-Fi、蓝牙与NFC的指示灯,可以方便地实现多种传输方式的连接与切换,有效解决布线连接的烦恼。
SoundTouch 300与以往Soundbar最大的不同,在于专利技术QuietPort的采用:可以使产品在不同的音量下,仍然可以输出深厚、澎湃、清晰的低音效果。除了QuietPort之外,还内置了PhaseGuide、DSP以及ADAPTiQ智能音场调校技术。其中PhaseGuide技术的应用可以将声音传递到房间的每个角落,DSP技术可以确保声音输出的平稳和精准,ADAPTiQ智能音场调校技术,能够自动调节声音的环绕效果,营造全方位的聆听体验。
另外,用户可以通过搭配Acoustimass 300 bass无线低音炮与Virtually Invisible 300无线环绕声音箱,轻松地构成5.1无线环绕声音箱系统,升级方便。值得一提的是,视频方面可以支持HDMI 4K直通传输功能。
简要参数
输入端口:3.5mm有线连接、HDMI、光纤、NFC、蓝牙、Wi-Fi
额定输入功率:100-240V 50/60 Hz, 65W
尺寸:10.8×97.8×5.7cm
重量:4.7kg
B&O BeoSound 35:精雕细琢的艺术品
参考价格:20639元(京东)
B&O一向是影音界时尚潮流的代名词,这款BeoSound 35自然也不会例外。整体机身基本还是属于传统的条形设计,采用优质的铝材精心雕琢而成,厚度有3mm,以确保必要的材料刚度,并保证最佳散热效果,如精美家具般的造型让人叹为观止。BeoSound 35可使用托架挂于墙壁上,又可任意摆放在房间中。另外,机身中央处配备了一块OLED显示屏,屏幕上有若干触控按钮,可进行音量调节和播放/暂停等操作。
单元配置方面,BeoSound 35搭载2个4英寸中低音单元、2个3/4英寸高音单元,各由80W的D类功率放大器予以驱动。2个中低音单元集中放置在条形音箱居中位置,以确保充沛的声音能量从正前方发出,这是实现完整音效体验的基础;2个高音单元定位在条形 音箱的边缘,角度略为向外,保证音乐细节展示的同时,可以提供遍布房间四周的宽广立体声效果。
用户可通过音箱中央处的触屏调节音量、切换歌曲,或使用B&O配套遥控器以及BeoMusic App远程操作。BeoSound 35可以支持多个音乐媒体以及音乐流媒体服务,如Spotify、Deezer和TuneIn电台;用户还能以通过无线、苹果的AirPlay功能、DLNA和蓝牙4.0连接。此外,BeoSound 35可配对连接至其它B&O音频产品,创建多房间音乐播放系统。
简要参数
输入端口:蓝牙、Wi-Fi、光纤、RCA
单元配置:4英寸中低音单元×2、3/4英寸高音单元×2
输出功率:50W(一般情况)
尺寸:100×13.1×12.5cm(宽×高×深)
重量:6.5kg
ONKYO(安桥)LS-B211:不一样的2.1设计
参考价格:1980元
LS-B211采用简约的条状造型设计,和传统一体化设计的Soundbar不一样,LS-B211是分体式设计的,采用的是1+2的结构,中频和中高频在两个独立的箱体内,而双低音单元在长条形的主体内。使用的时候,既可以组合在一起成一体化Soundbar,又可以将左右声道音箱分开摆放使用,并可以根据需求拉开更多的距离,这样左右声道的立体感会更加明显,环绕效果会更好。这让其在摆放上也具有更多的选择。
LS-B211采用分离中高频的箱体设计,所以在声学结构上更加接近Hi-Fi音箱中的2.0结构,其声音的定位感是非常出色的。
LS-B211的箱体材质采用ABS工程塑料,表面经过高光处理,整体质感类似钢琴漆表面,好看,但容易留下指纹和划伤,以及沾染灰尘,使用的时候需要注意。分离的两个箱体和条形低音音箱一样也采用了圆柱形设计,不过出声口的设计有点特别,采用阶梯格栅,而且这两个箱体可以横放也可以竖放,摆放的时候注意两个音箱的对称就可以。长条的主箱体两个低音单元分居两端,箱体中间设有倒相孔,能加强低频的量感和饱满度。LS-B211支持Dolby Digital和DTS解码,内置独特的数字处理技术,采用经典的Avnera DSP芯片。连接除了AUX外,还支持HDMI(ARC)和蓝牙连接。
简要参数
输入端口:HDMI、Aux、蓝牙
单元配置:中高音单元×4、低音单元×2
输出功率:约80W(总功率)
尺寸:(H×W×D)660×95.5×90mm(主机低音炮尺寸)、150×95.5×112mm(卫星音箱尺寸)
重量:6.5kg
Klipsch(杰士)RSB-11:让声波扩散更均衡
参考价格:5490元(京东)
Klipsch RSB-11的外观设计并没太大的特别之处,简约的黑色设计和小巧的外形能够很好地和房间的装修风格相融合。可拆卸的垫脚和锁孔安装架可以将RSB-11放置在电视前面或者安装在墙壁上。
RSB-11是由条形主体音箱和低音炮两部分组成的,条形音箱部分内置了2只0.75英寸的高软球顶音单元,而且高音单元前方为Klipsch当家的号角开口,能有效提升高音扩散效果和效率。中低音部分则由4只2.5英寸的复合纤维锥盆单元组成,而低音炮部分单元直径达8英寸,有效增加了系统整体的低音能量感和延伸度。配合内置的Dolby Digital解码器,无论电视输出采用哪种声音格式,都能实现细节丰富的高输出音效。另外,RSB-11内置了兼容手机、音频设备和电脑使用的2.4GHz蓝牙技术,可以通过无线方式自动连接条形音箱和低音炮,使用方便。值得一提的是,RSB-11虽然仅是2.1声道的设置,但却支持虚拟环绕模式,配置的HDMI 2.0传输,支持4K信号直通播放。
简要参数
输入端口:HDMI、光纤、3.5mm有线连接、蓝牙
主箱单元配置:0.75英寸高软球顶音单元×2、2.5英寸复合纤维锥盆低音单元×4
频率响应:28Hz-20kHz
重量:6.5kg
漫步者S70:浓浓复古风
参考价格:1699元(京东)
漫步者S70由一个长条形主音箱和一个低音音箱组成,两部分箱体为深色实木配色加上黑色的烤漆。外观设计和传统的同类产品不一样,与其披上纯黑色将自己隐藏,漫步者S70选择了一身散发着古典气息的酸枝木纹理“外衣”,看上去颇有古典韵味,虽然也许和平板电视不好搭配,但这样的设计还蛮有性格的。
S70的主音箱看起来比一些同类产品略微粗大,特别的是,其箱体是采用木质制作,一般而言,木质结构会有更好的声学特性。S70主音箱采用前倒相式声学结构设计,声学腔体和电气舱分离。每个声道有自己独立的声学腔。内置4颗70mm铝膜中低音单元、2颗19mm钛球顶高音单元,加上内置了专业级的DSP芯片,对高频和中低频独立进行数字分频和动态范围管理,并支持最高24bit/192kHz的音频解码。低音音箱配备了一颗8英寸口径的长冲程低音扬声器,持续输出功率70W。这样的配置,令到S70具有较高的解析度,中低频表现结实有力,低频能量足,其细节表现丰富,质感通透,清晰入耳。另外,S70内置有新闻、影院和音乐三个声音模式,并具有光纤、同轴两个数字输入接口,以及两组模拟线路输入,可同时连接电视、机顶盒、蓝光DVD、游戏机等四台音源,不再为更换音源时搬动插拔而烦恼。
简要参数
输入端口:Line in、Aux、蓝牙、光纤、同轴
主箱单元配置:中低音单元×4、高音单元×2
输出功率:70W
尺寸:(H×W×D)1130×110×137mm(主机)、321×304×301mm(低音炮)
重量:6.5kg
