前文回顾
ARC(Anthem Room Correction)
Anthem公司的工程师们很早就意识到真实世界的聆听环境和音频实验室的受控环境差异巨大,同样的扬声器在不同的房间听起来截然不同,房间的大小、结构、形状、摆放的家具等因素都会产生驻波、共振和反射,对声音造成不同程度的干扰。Anthem工程师就是在研究如何在非实验室环境中重现实验室声音标准的时候研发了ARC系统。这项研究得到了加拿大国家研究委员会、加拿大政府研究和技术组织的支持。
ARC首先会将房间的声学特征和实验室进行比较,测量每个音箱相对于聆听区域的频率响应,然后使用先进的算法消除室内障碍物的负面影响,调整频响和校正相位效应。同时,它会自动增强优化的房间增益,让低音听起来不会太薄。ARC也能察觉到音箱的低频响应下降,并相应设置高通滤波器,以确保低沉、混合均匀的低音听起来更自然。
ARC完成整个测量和校正流程是完全自动的,而且只需要几个简单的步骤。当然,除了随机附赠的麦克风之外,你还要准备一台运行Windows 7或更高版本的笔记本电脑,并从官网下载最新的ARC软件。将麦克风分别接入电脑和具备ARC功能的产品后,将它放置在房间的每一个聆听位置(最少5个,最多10个),让ARC能从每个位置采集声音样本。随后,ARC软件将比较扬声器在实验室的理想标准和它们在你房间的实际表现之间的差异,用复杂的DSL精确地平衡复杂的交叉曲线,让音箱的表现能达到理想的状态。ARC也提供了设置单独的音乐和电影模式的能力,允许选择不同的扬声器配置,设置不同的交叉点,并能进行单独的测量和校正曲线,以优化音乐和电影的听力体验。值得一提的是,测量结束后,每个音箱调校前后的数据会在PC端生成详细的报告,供用户对比查看,可上传、打印,并能保存多次测量的数据信息。Anthem ARC App已经于2016年正式上线,苹果用户和安卓用户都可以下载使用,使用手机麦克风来完成基本房间校正。
作为一个老牌的自动声场校正技术,ARC当然不止运用在Anthem的产品中,也支持百里登和Martin Logan两个品牌的部分产品,甚至有一套专门针对低音炮的调校系统PBK:Perfect Bass Kit,用ARC技术消除房间浑浊的回声和驻波,展现更自然、真实、深沉的低音。
Audyssey MultiEQ
在自动声场校正技术领域,天龙和马兰士一直使用的Audyssey MultiEQ是最早期的自动声场校正技术之一。它能检测所使用扬声器的大小、类型和配置,根据具体房间的声学特性对音响系统进行简单、精确的一键式设置和校准,调校后的数据可以保存,并拷贝在U盘中以备不时之需,整体的专业程度得到了很多影音发烧友的推崇。
目前Audyssey MultiEQ在家用领域可以分成MultiEQ、MultiEQ XT、MultiEQ XT32三个版本,级别越高,意味着测量和校正的精细度越高,当然,价格也更高。Audyssey在IMAX影院使用的的是MultiEQ PRO版,MultiEQ XT32和它拥有相同的性能,滤波器的精度也一样,但测量点的数量从32个减至8个。MultiEQ XT32扬声器滤波器的精度则是MultiEQ的256倍,低音炮滤波器的精度是MultiEQ的4倍,测量点也比后者多了两个,两个版本的差距还是比较大的。
尽管存在级别高低之分,但这三个版本也有一些基本的相同点,比如都有4个目标曲线或EQ模式可供选择,包括Audyssey、Audyssey Flat、Audyssey Bypass L/R和Manual。其中Audyssey Flat是比较特别的,它适用于非常小或经过高度处理的房间,听众的位置离扬声器很近。而当接收器是THX处理模式,也就是说通过THX认证时,则推荐在任何房间都使用Audyssey Flat模式,它能让THX re-equalization功能如预期运行。
2017年,Audyssey正式推出了MultEQ Editor App,售价128元人民币。这是一款功能十分强大的自动声场校正软件,它可对8个位置进行测量,支持更多的自定义设置和更精细的调整,意味着用户能按照个人喜好定制专属的环绕声体验。
通过App,用户可以直接在手机上查看扬声器使用Audyssey MultiEQ校准前后的结果对比,并针对异常扬声器设置进行调整。App不仅支持曲线编辑,而且可对超多点进行干预,你可以让它完全贴合目标曲线,也可以迎合自己的喜好。此外,App也支持所有声道的修正范围选择,可对各声道整体均衡器的频率衰减做调整,甚至能使用中频补偿让声音更响亮,对话更清晰,或使生硬的原声变柔和。每个音箱的Audyssey MultEQ功能都能选择开/关状态,校准结果随时进行保存、加载。
AccuEQ
作为一家拥有70年以上研发经验的音响制造商,Onkyo(安桥)正式推出自家的自动声场校正技术AccuEQ也不过是这几年的事情。在此之前,安桥旗下的产品多是使用Audyssey技术进行校正。从Audyssey到AccuEQ,整个调校流程进行了精简化。AccuEQ主要进行的测量有两轮,第一轮设置音箱的距离、声压级和分频点。第二轮是房间的声学校正,在评估房间的声音特征后,AccuEQ能使用这些信息来调整频率响应,防止驻波的形成。
我们近期接触到的安桥或Integra产品配备的已经是AccuEQ Advance版本,安桥将其称为“先进的多点房间声学校正解决方案”。除了AccuEQ的基本原理之外,AccuEQ Advance更加关注房间驻波的问题。通常来说,音箱的测试和调音都是在没有多余回声和驻波的房间中完成的,但实际使用和摆放的房间常常有着自己的声学特性,都有回声,当来自平行墙面、地板和天花板的相同频率的声波发生碰撞时,驻波就会出现,在你房间的某些区域产生声波峰值。它们会影响我们对音箱声音的感知,尤其是低音的活力和冲击力。AccuEQ Advance的解决措施是使用多点麦克风测量来检测驻波的存在,再用复杂的均衡技术将它们从房间移除,并特别强调校正的只是某个点之下的频响,不会对更高频率的部分造成影响,以保持音箱的声音特性,使其能更自然真实地再现声音中的情感。此外,AccuEQ Advance也注重收听和补偿房间的背景噪音(比如嗡嗡的空调系统声),以确保更高的测量精度。
除此之外,AccuEQ Advance还提供了三个可保存的校准预设,用户可以使用它们来保存针对电影、音乐或游戏等不同内容的设置,如果家中有一套以上的音箱系统,或是系统的搭配、摆位有不同玩法,可以在调校完后对数据进行保存,免去重复调校的麻烦。
