基本技术参数:
频率响应:22Hz-250Hz(±3dB)
功率输出:400W
尺寸(W×H×D):407×457×407mm
参考价格:19975元(加无线发射器)
电话:400-820-5607
网址:www.cinemaster.com.cn
低音炮在家庭影院系统中的地位是崇高无比的,它决定着低频的质量、声场的规模,影响着频响的平滑度……所有资深的家庭影院玩家都渴望能找到一只性能出众的低音炮,所有优秀的家庭影院音箱品牌在低音炮的设计上都不遗余力,其中就包括以定制安装音箱闻名的Sonance。目前Sonance 旗下的Impact系列低音炮共有i8、i10、i12三个型号,对应的单元尺寸为8英寸、10英寸和12英寸。近日寄到杂志社的是其中规格最高的i12。
无线连接和SonARC房间校正技术
在讨论i12的声音表现之前,我们先从Sonance无线发射器和SonARC房间校正技术入手,来简单了解一下i12比较实用的两个功能。凭借着小小的无线发射器,i12不再需要“捆绑”在功放附近或使用长距离信号传输布线,可以自由摆放在房间的任何角落。我们在视听室试听i12时,就把它靠墙摆放在座位的左后方位置。
SonARC房间校正技术是Sonance专门为低音炮设计的,用户在手机上下载“SonARC for Subwoofers”App之后,按照App上的指示,一步一步完成调校即可。鉴于App只有英文版说明,而SonARC房间校正技术又确实能让i12更好地融入系统中,在此还是对SonARC的基本情况和调校流程做一个简单的介绍。SonARC房间校正技术利用的是手机麦克风来测量低音炮的频响,为了使测量结果尽量准确,在进行SonARC校正之前,需要先调校麦克风。用户只需拿着手机站在距离低音炮3-4米的位置,然后将麦克风对准低音炮的方向,按下屏幕上的按键,低音炮就会发出测试音,自动完成麦克风的优化。完成这个步骤后,才能正式进入正题,开始运行SonARC房间校正系统。这个技术主要通过测量房间的声音表现来合理配置低音炮的DSP。和其它自动声场校正一样,用户至少要先坐/站在主要的聆听位置,进行一次测量,如果想多个座位都能有好的声音效果,可以移动到第二、第三个位置继续测量,SonARC最多支持6个测量点。
i12内置12英寸的低音单元,采用玻璃纤维锥形盆,设有倒相孔以增加低频能量
利用背面板上的旋钮,可对i12的音量、分频点、相位进行调整
用户下载“SonARC for Subwoofers”App后,需根据指示完成手机麦克风调校
SonARC房间校正系统最多可对6个位置进行测量
在App的设置界面能对音量、分频点、相位等进行微调
善用自动校正系统,才能发挥i12的真正实力
因为i12是孤零零来的,没有其它Sonance的音箱和它搭配,而杂志社又刚好有一套剑桥的SX系列5.1音箱系统在做评测,我们于是将计就计,直接用i12替换系统中原有的低音炮,临时组一套新的5.1系统出来。按照惯例,我们将低音炮的音量开到一半、调好分频点,结果一开声,整个视听室还是几乎被轰隆隆的低频淹没,基本听不到任何声音细节,即使将低音炮的音量调小也得不到明显改善。
让人意外的是,在运行了一遍SonARC房间校正系统之后,i12输出的低频就不再是浮于表面、毫无章法了,好像突然间凝聚起来,变得更加扎实从容,下潜也深得多。整套系统的声音有了显而易见的改善,但高中低三频的衔接仍然存在问题。其实剑桥的SX系列之前已经用雅马哈的YPAO-R.S.C.自动声场校正技术调校过了,只是i12的单元尺寸、功率输出和摆放位置都和系统原有的低音炮相差甚远,导致所有音箱的声压、距离、分频点等数据陷入混乱,不得不再重新调校一遍。经过这样两到三轮的校正之后,整套系统的表现和i12刚接入时的情况相比,已是天壤之别,i12的真正实力至此才被充分发挥出来。它最突出的优点是较大程度地兼顾了低频的量感、力度和速度。充沛饱满而扎实爽利的低频直接将观影的震撼力和沉浸感提升了一个层次。以《银翼杀手2049》临近结尾的打斗片段为例,不管是翻涌的海浪拍打在飞船上的声音,还是那几声枪响,i12都给爆发出足够的力量。而在《叶问3》中,i12更多地体现出收放自如的特点,所呈现的兵器声和打斗声保留了难得的空间感,声音的真实性相比不少低音炮更胜一筹。
Sonance赋予了用户灵活摆放i12的自由,但也强调低音炮摆位和调校的重要性,并研发出专门针对低音炮的SonARC房间校正技术,用户只需利用App和手机麦克风,就能简单快速地对i12进行调音,让它在不同的房间和摆放位置上都能较大程度地兼顾低频的量感、力度和速度,从而拥有杰出的低频表现。
