各位麦景图功放的玩家,不知道你们在使用功放的过程当中有没有留意到功放自带的HomeTheater Passthru功能,也不知道各位玩家们到底知不知道这个功能是干什么用的。HomeTheater Passthru就是“影院直通”的意思。一旦开启之后,音频信号就会跳过前级放大线路直接进入后级功率放大线路。这个功能主要是针对家庭影院功放而预留的,目的是让家庭影院和两声道音响进行结合,以一台更高质素的功率放大器来驱动左右声道的主音箱,从而改善电影音效的重播效果。但要注意的是,第一:HomeTheater Passthru功能并非是Mcintosh特有的,很多高端的立体声功放都会有,只是标识不一样而已,而Mcintosh则采用“Passthru”进行标识。第二:绝大部分的功放型号都已经具备Passthru功能,只有极少部分型号不提供,当大家有需要使用将家庭影院和两声道音响结合时请先看看自己的产品究竟是否具备这个功能。
怎样使用使用麦景图的Passthru功能?好处在哪?
到底怎样才能开启麦景图功放的Passthru功能?使用Passthru功能,需要让AV功放的12V输出触发接口与麦景图功放的Passthru input接口连接才可以启动Passthru功能。启动之后,再使用AV功放的前级输出连接到MA9000的任意一组高电平输入接口里面即可完成,记住!一定是“高电平输入接口”!
另外,需要注意的是。MA9000提供前级输出和后级输入接口,两者之间是通过一对跳线进行连接。也就是说,MA9000本身可以作为纯前级和纯后级使用。如果你把跳线拿掉,直接将信号线接到有“PWR AMP”字样的接口,其实和使用Passthru功能完全一样的,但通过Passthru功能的好处是可以提供更大的灵活性。例如,你需要将家庭影院和两声道音响相结合,听纯音乐的时候可以将AV功放关掉,信号输入切换到CD/SACD播放机即可。而当需要看电影的时候,打开AV功放,Passthru功能自动开启,然后切换到响应输入端即可。但如果连接到“PWR AMP”接口就只能对应一个前端设备,不可能像Passthru功能那样那么灵活了。
目前支持Passthru功能的麦景图机型如下:
C1100前级放大器
C2600前级放大器
C52前级放大器
C47前级放大器
MA9000合并放大器
MA8900合并放大器
MA7200/MAC7200(带FM/AM收音功能)合并放大器
MA5300合并放大器
借助MA9000提升音效
一旦启动,并连接成功之后。MA9000就会变成一台纯后级,音量控制、音调等功能都会统统被Pass掉(过滤)。作为旗舰合并机的MA9000,拥有每声道300W的输出功率,输出部分同样使用了麦景图赖以成名的双线并绕自耦输出变压器,不仅有优秀的频率响应,而且采用变压器输出的好处能让晶体管功放也能有接近胆机般的味道。MA9000的放大线路设计上能够让功放在开机之后就进入稳定状态。按照道理,MA9000是不需要热机就有好声音的,还有完善的保护电路来确保稳定性。
除了MA9000支持Passthru功能外,麦景图的合并机型号里面以及前级放大器也有大量的机型能支持Passthru功能,至于详细型号方面,我会提供一份完整的名单给大家。
步骤一
步骤二
一耳朵的差异
使用AV功放自带的功放与MA9000的功放部分对比,那肯定是没有任何可比性的,毕竟价格差那么大。当然,声音的提高也是一耳朵的区别。那差距在哪里呢?声音的扎实感,中低音的厚重感以及声场的宽度和深度,空间包围感是完全不一样的。看《死侍》开头部分的枪战片段,枪声的音效是明显的更结实,更有力度,中低频的声音更温暖和深厚,变得饱满有力,瞬态反应速度和动态对比明显提高。《Chris Bolti in Boston》这张现场音乐会的蓝光碟,声场的展开度也好多了,往左右两边以及后方的延伸也明显多了,压抑感更少,空气感是大大的增强,现场的气氛感十足,麦景图在音乐性方面的表现能力可见一斑。在音色方面,总体的音色总体给人的感觉是变暖了。而变暖的主要原因是中频和中低频部分变厚、变饱满,以及能量和密度的增加,对于听惯了两声道音响的发烧友会很接受这样的声音。
