Esoteric Grandioso D1是单声道DAC,D1罕见地采用36bit的DA算法,每声道整合了8组两声道的AK4495S 32bit DAC芯片,以36bit的高分辨率转换PCM信号。每增加一个bit将提升2倍的解析率,因此,36bit比一般32bit编码的分辨率高了16倍、高于24bit编码4096倍。
虽然Esoteric没有推出升频器,但是他们的DAC具有完整的升频功能。D1可将PCM信号以×2、×4、×8的倍数升频,也可将PCM转成DSD输出。D1配有7种型式、8组数字输入,能与广泛的各类装置链接,包括与自家转盘连接的ES-LINK一组、AES/EBU一组、iLINK 4p/6p各一组、USB一组、同轴二组、光纤一组等,另外还有二组XLR输入,支持48bit/192kHz(ES-LINK3),以及24bit/384kHz(Dual AES 8Fs)的高取样/高位输入。其中USB输入为异步传输,速率可达32bit/384kHz PCM以及2.8/5.6MHz DSD,原厂建议使用Esoteric计算机驱动程序,能达成录音室母带级档案的高质量回放,并支持DoP以及ASIO 2.1。
内建与专门生产振荡器的日本电波工业(NDK)共同开发的压控震荡石英(VCXO),具备独立的电源及线路,不受机内其他线路的电气干扰,达到极低相位噪声的目标。D1可与同系列的P1 SACD转盘相接使用,还可搭配Esoteric G-01频率产生器,提供更精准的频率。
模拟线采用Esoteric独家的Esoteric-HCLD(High Current Line Driver),即所谓的高电流线性驱动,以高电流、高回转率、高速输出,藉以达到完整重现音乐动态的目的。数字和模拟线彻底隔离,避免电气干扰,影响音质。电源供应也将数字模拟分开,各自以大型环形变压器供电。
技术参数
型式:数字模拟转换器
数字输入:ES-Link4×1;平衡×2(dual AES、single AES各一);同轴×1;光纤×1;USB type-B×1
模拟输出:平衡XLR×1;非平衡RCA×1
时钟连接:BNC端子,输出×1,输入×2(WORD x1, 10MHz x1)
频率响应:5Hz~55kHz(192KHzPCM信号输入时)
信噪比:113dB
失真率:0.0008%
尺寸:445×132×448 mm(W×H×D)
重量:24kg
