前文回顾
Dirac Live系统
参考价格:35000元
咨询电话:13661004671
网址:www.lexicon.com
在此次试听活动中,Dirac Live自动调音系统的阵营是最强大的,共有来自Storm Audio、Datasat和Lexicon 三个品牌的产品。其中Lexicon带来的是旗下目前最具代表性的环绕声解码器MC-10,支持Dolby Atmos和DTS:X 11.1声道解码,并同时拥有12个平衡输出端口和模拟输出端口,适用于主流的高规格家庭影院,而且连接方便。此外,MC-10采用支持24bit /192kHz的Cirrus CS42528高品质数模转换器,以及Lexicon专利的Logic7 Immersion up混音器,并支持Spotify Connect无线串流功能。虽然三款产品专用的Dirac Live调音软件和麦克风并不完全相同,但在调音前,都一致地提醒用户下载麦克风调校文件,对麦克风进行优化。也就是说,在运行MC-10的调音软件前,我们需要准备一台笔记本电脑,同时下载好调音软件和麦克风调校文件,并将自带声卡的麦克风以USB线连接到笔记本电脑上,放置在第一个聆听位置,做好优化和调音前的准备。和其它使用笔记本的调音软件一样,MC-10和电脑需要连接到同一个网络,整个调音过程通过电脑来操控和完成,但这并不代表MC-10本身的系统设置就不重要了。
打来MC-10的Dirac Live调音软件,第一部分就是熟悉的“System Config(系统配置)”,用户不仅要在软件界面正确选择将要进行调音的音箱配置,比如11.1声道,还要保证MC-10菜单中的系统配置和软件所选择的一致。一旦MC-10和电脑正确连接到同一个网络,按下“Rescan(重新扫描)”键后,系统会发出测试信号,软件也能借此“找到”MC-10,正式配对。麦克风的选择和优化是第二部分。而在接着的“Output&Levels(输出&声压)”选项中,我们还要处理麦克风输入增益和音箱测试音输出声压暗暗“较劲”的问题。如果麦克风增益太小,接收到的测试音音量需要调到很大,对音箱和人耳都会造成损害。如果增益太大,麦克风又容易被环境噪音干扰。因此两者需要调整到一个相对平衡的状态。以我们调音的亲身经历来看,这并不是一个简单随意的过程,多一点少一点都极有可能导致后面的调音过程推倒重来,影响效率和心情。比较快速准确的做法是,先把麦克风输入增益调到最大,把测试音整体的输出声压调到最小,保持房间安静,然后逐渐降低麦克风输入增益,直到麦克风接收到的房间噪音声压在-24dB以下。当然,如果你的房间足够安静,麦克风输入增益调到最大,显示的房间噪音都低于-24dB,那完全可以让输入增益保持在最大值。之后,点击每一个声道的“Test”按键,将每一个测试音的声压慢慢提高,直到声压读数进入绿色范围内。注意,绿色范围是一个安全范围,达不到或超过都不可以。
完成这一阶段的调整之后,就来到了更加关键的测量部分。Dirac Live是本次试听活动中测量点最多的调音系统,它提供给用户三种聆听区域,包括单独的座椅、沙发和视听室,分别对应1、3和9个测量点。我们视听室选择的是9个聆听位置的测量,得益于每一个已测量和将要进行测量的座位都会用不同颜色标明,整个测量过程在比较短的时间内就完成了。测量后,系统在“Filter Design”部分会展示每个音箱测量后的频响曲线,用户可将其与调音曲线相比较,根据自己的喜好,决定是否要对曲线做调整,比如改变某个频段的声压,让整条曲线不要显得太过平滑。同样地,系统在完成调音后,会自动生成调音报告,以供用户保存或载入。
专业编辑点评
MC-10的推出,对于Lexicon的忠实用户来说可以用“千呼万唤始出来”来形容。MC-10同样使用Dirac Live,软件操作界面以及使用跟Storm Audio基本相同。但开启和关闭之间的差异还是非常明显的。第一,声压的差异,在开启Dirac Live之后,总的声压下降了大概8~10dB。第二,音色上的差异,关闭Dirac Live时,声音偏厚,特别是中频和低频,使得低频听起来过猛,音像肥大,但会给人很暖的感觉。开启之后,温暖感会适当减少,换来的却是更清晰的细节和音像以及声音的鲜活感,还有干净快速的低频,声音自然度也很不错,修饰痕迹较小。总体来说,MC-10属于一台比较均衡的环绕声处理器,给我的感觉不太像美式器材,至少不是那种大气磅礴,力量无边的感觉,而是有一种欧洲器材的优美细腻声音风格,听起来感觉很舒展自然。
用户需在“System Config(系统配置)”软件界面正确选择将要进行调音的音箱配置
调音前,用户要先下载麦克风调校文件,对麦克风进行优化
麦克风输入增益和音箱测试音输出声压需要调整到一个相对平衡的状态
Dirac Live提供给用户三种聆听区域,包括单独的座椅、沙发和视听室,分别对应1、3和9个测量点试听会部分玩家/爱好者/行业人士点评
刘想云::校准后:Atmos音乐测试段中,乐器的质感更鲜明,音乐的包围感更强,声场也更加工整,各个方位的深度都有提高、声源的距离感也更加自然。Atmos音乐和《头号玩家》测试段中,校准前低频偏猛的问题得以明显改进,更加干净、快速,更加受控。这种不浓重的美式风格,加上饱满顺滑的中音,应该能较好地适用于大片和音乐会的欣赏。声音的加工感:较弱,有较好的自然度,高音稍收敛,耐听性较高。
自文:声音中正大气,氛围活跃,电影院感强烈,整体声场具包裹感。自带的声场校正技术有点BUG,自动校正麦克风需严格依照指示依次摆放9个位置,该技术校正后需要用杜比测试碟。
谢国科:打开自动声场校正技术,音乐的音量偏低,关闭该技术后,人声通透,声音明亮,电影片段的低频突出,不够干净,电影低频力度够。
云中君:经过自动调音系统调整后的声音细节明显比调整之前要更为丰富,尤其是在中低频方面更具透明感,能够 充分感受到80Hz以下低频声音中的那份厚实的力度与丰富的细节层次表现,令人印象深刻。如果在自动调校后再加入 专业化的手动微调,相信中高频细节与延展表现将会更加出众。
石破建:声场技术在MC-10的表现上削弱了高频,动态EQ前方也有频段消失,表现不尽人意。但该机器本身音质不弱,不使用EQ也能出现较好的表现,自动声场调整的结果有些可惜。但MC-10体现了欧美功放的影子,厚实感出色,定位也较精准。
张泊浚:打开EQ后,CD片段的人声感情层次感好,感染力强,关闭后声音散了一些,人声高频感情少了,层次感也少。DTS:X片段,打开EQ后低频欠力度但有量,人声清楚,细节有点少,枪声不够,关闭之后人声差了点但低频力度提升,枪声也是如此。在杜比全景声片段,打开EQ后包围感略多,人声与人比较接近,关闭之后反而低频量较大,有些人声和音乐分开。
软件操作界面
用户可进入功放菜单中,打开/关闭调音系统
在在功放菜单中,也可以看到调音后音箱的距离、声压等参数
机身面板及内部构造
MC-10的内部构造,背面板可以看到12个平衡输出端口和模拟输出端口
MC-10的音视频分离、视频处理和输入信号切换电路
继续阅读
