印象中Accuphase很久没有更新推出SACD播放器了,这款新推出的DP-750 SACD播放器是一体式信源播放器,相比前作DP-720,性能更为强悍。DP-750的机身设计延续Accuphase一贯的风格,金黄色的前面板依然优雅时尚的,很容易和家居环境搭配。配有8mm厚的金属底座与框架,外部还有一个厚重的铝合金桥盖,再配上阻尼垫,能有效的避震,让噪音更低、声音更干净。
DP-750集SACD、CD播放于一身,还兼具数字输出功能,用家可以外接更高阶的数字模拟转换器使用,还配有数字输入端口,可以用作DAC使用,真正的一机多用,功能齐全,实用性强。再有,这台DP-750的设计之时,Accuphase就将自家的旗舰分体式的DP-950转盘和DC-950数类转换器加以整合而成,所以这台DP-750播放器算得上是Accuphase旗舰合并式播放器。
DP-750的解码部分采用Accuphase一向引以为傲的MDSD架构,配有8颗ESS ES9028PRO解码芯片,配合动态平衡滤波技术,使输出更干净。另外,DP-750背面板配有RCA与XLR模拟输出各一组,也配有同轴与光纤的数字输出和数字输入,更有一组USB输入可做数字串流播放,能满足多方面的使用需求。以USB做数字串流播放时,可支持的解析率最高,PCM可达32bit/384KHz、DSD 256。
技术参数
型式:SACD播放器
数字输入:HS-Link×1;同轴×1;光纤×1;USB type B×1
数字输出:HS-Link×1;同轴×1;光纤×1
模拟输出:RCA×1;XLR×1
支持最高解析率:PCM 32bit/384KHz;DSD 256
频率响应:0.5 to 50000Hz +0,–3.0dB
总谐波失真:0.0005% (20 to 20000Hz)
信噪比:120dB
动态范围:117dB
声道分离度:118dB (20 to 20,000 Hz)
尺寸:477×156×394mm( W×H×D)
重量:28.2kg
