基本情况简介
项目名称:汕头潮阳潮庭华府影K室
所在地址:汕头市潮阳区潮庭华府
整体工程造价:21万
设计单位:汕头市君悦影音有限公司
设计师:陈增,案例作品分别有:两英伦记影K房、梅州平远别墅HIFI空间改造、流沙智能影K室、香域水岸地下影音室、广东蕾琪化妆品有限公司多功能厅等等。
所用器材列表
前端设备
Marantz马兰士NR1508影音功放
LT S80效果器
LT Exi3500后级功放
音响设备
AUDIMAXIM音乐大师MK-8影K分频箱
AUDIMAXIM音乐大师IM-402影院中置
AUDIMAXIM音乐大师IM-601影院分频箱
AUDIMAXIM音乐大师IC-BASS低音炮
视频设备
EPSON 爱普生TZ2100高清投影机
SR-ML108微晶抗光幕
播放器清单
VIDON威动V6智能影柜播放器
音创H5S影K点播机
BBS GS-859 无线麦克风
声学设备
Soundbox声博士幻想世界
构建过程、声学和光学处理及特别设计
在声学处理方面,这个影K房做的是一个“房中房”的隔音。因为房间面积比较小,所以在保证隔音效果的情况下,尽量选择对空间占据不大的隔音方案。
地面隔音采用OFF隔声减震阻尼垫,满铺整个地面。使其产生均衡而巨大的面支撑力,有效提升抗振频率宽度,并且在结构面成一层高达20dB的空气隔声层。这种阻尼垫可以在地面与基础结构层形成一道拦截层,切断声能和振波向基础结构传输的途径,提升对楼板撞击产生的噪音的阻隔。阻尼垫也非常便捷,切割、铺设都比较方便,是这个方案的不二选择。每张隔声阻尼垫我们都用F-600的密闭胶粘合,杜绝接缝漏声的可能。
墙面以及天花隔音大致相同。安装木龙骨,龙骨与墙面保留20-30mm间隙,避免龙骨与侧墙直接接触形成“声桥”。接着安装减震器,在龙骨空腔内部填充黄纤维复合声学棉,采用声学玻璃棉。内部纤维蓬松交错,存在大量微小孔隙,具有良好的吸声特性,吸收房间大量的声能,降低混响时间,减少室内噪声。每隔300mm*300mm填充,双层80kg/m3填充棉。然后是加硅酸盖板,阻尼减震隔声毡,再上一层硅酸盖板。做装饰层,15mm木夹板。油漆,贴墙纸。
设计难点:原本有个飘窗,由于跟下面一层楼形成一条缝,影响到整体隔音效果,因此,我们建议业主将飘窗打掉。在飘窗右边位置有空调放置处,若直接将其封死,可能会影响到以后一些后续修理问题。设计师最后用可开关玻璃门进行处理,即把飘窗打掉,对空间进行了延伸扩充。
系统调试与设计者心得
一开始计算的幕布尺寸是108吋,16:9的比例,后来因为这个房间做完隔音层室内只有13平,前后墙距只有2.4米,所以投影比利变成1.98:1,非标定制的超宽屏,这个比例是尽量在不影响原始画面下调整的最大画面,投影机也是采用了与阳光照射同方向侧角投射,以补充强光下亮度衰减的问题,使四角的亮度最大限度地保持均匀。
采用音乐大师MK-8 8寸影K号角扬声器,兼顾电影、音乐、唱K化的设计,进口桦木层板加工而成的“OMNI-RAY”号角,让声音有富动感。超薄挂壁设计,适合小空间,节省安装空间,方便进行隐藏式安装。用音乐大师4寸超薄扬声器的IC-401和6.5寸IC-602的超薄箱体设计,让整个影k房更加时尚,小巧。整个影院效果根据THX设计标准,给业主以最震撼的影音享受。
编辑点评及建议
1.这种角落向中心的投射通常都会采用投影机内部的数字校正功能来矫正画面几何失真的问题,但是这样做很容易造成像素损失,简单说就是清晰度下降。
2.由于屏幕中的各个点到投影机的距离不同,那么屏幕还会出现亮度不均匀的问题,靠近投影机的一边画面会明显比较亮。
建议:
1. 如果是因为投距不够而采用这种方法,建议更换更短焦距的投影机或者采用超短焦的激光电视。
2. 如果是为了避免对原本的室内装潢造成影响,可以采用天花电动隐藏式吊架的安装方式。
——《家庭影院技术》杂志执行主编 李玮盛
(注:针对这种超短距离的影音房,大家有怎样的解决办法呢?欢迎您在本文右下方“写留言”提出意见。我们将从中抽出三个名额,包邮赠送一本《家庭影院技术》杂志2019年3月刊及《2018DTS DEMO DISC测试碟》一张)
