连续多年荣获The Absolute Sound奖项的Esoteric,果然不出意外,在2019年的评选中,再次斩获7项大奖!重点产品涵盖:功率放大器、前置放大器、唱机放大器、集成放大器、CD播放器、网络播放器6个大类,共7款产品!恭喜Esoteric!
关于
The Absolute Sound(绝对的声音)是世界上杰出的专家审查的来源,以评论Hi-End音响器材和音乐为主。因其评测犀利、推荐权威而著称于发烧友圈。自1973年以来,致力制定质量标准的音频和音乐新闻,帮助整个行业和指导音频爱好者和音乐的爱好者。
与2018年不同的是,Esoteric E-02和F-03A是今年也入围得奖,下面是全部获奖产品。
获奖产品
功率放大器
Grandioso M1
Grandioso M1有着和P1及D1相同的流线型设计,辨识度极高且颇具重量,外形精致。为了这部精心之作,Esoteric使用许多上乘材料(如大型双极电晶体,拥有瞬时34A的电流输出能力),使M1可在8Ω负载下达到300W的输出功率,4Ω时倍增为600W,还可一路倍增到1Ω时的2400W!如此强大的功率输出,再加上高达1000的阻尼因素,可以想象这部单声道后级的驱动能力有多强悍。
前置放大器
Grandioso C1
Grandioso C1采用电源分离的两件式设计,从电源供应开始就已经采用双单声道的设计,就是一台机内左右两个声道。从电源系统到信号输入、输出、放大电路等都是平衡独立设计,完全摒除左右声道之间的微弱信号干扰,使声音更具立体感。同时左右声道的全部元件都会做精细配对后才安装,以实现更佳的一致性。
唱机放大器
E-02
搭载了Esoteric的独门技术,沿用自Grandioso C1的HCLD(High Current Line Driver,高电流电平驱动电路)缓冲级,能提供瞬间电流,让音乐能在瞬息之间展现出强力的能量,搭配ES-LINK Analog技术,更能提供高速电流,传达灵敏的反应能力。除此之外,这台唱机放大还提供独特的DEMAG消磁功能,让音质的纯净度可以进一步提升。
集成放大器
F-03A
对于音响迷来说,纯A类放大器一直都有着独特的魅力,如果您正想要寻觅此类型的机种,那么日本Esoteric旗下正好有一款F-03A,它是F系列当中等级最高,而且也是唯一的纯类A综合放大器,在8Ω负载条件下,可以提供30W输出功率,4Ω时可以翻倍至60W,虽然没有超大功率输出,但足以应付大多数家用音箱。
CD播放器
Grandioso P1分体式SACD/CD转盘
P1配置了Esoteric独家开发最顶级的转盘结构VRDS-NEO(VMK-3.5-20S),确保能够高精度且稳定地读取光盘上的音频信号。同时追求极致的Esoteric还专门设计了一个独立于伺服电路外的VS-DD电路,它的功能是专职驱动VRDS-NEO转盘的光碟承轴,全力维持马达转速的稳定、降低噪讯。另外P1继承部分原旗舰P-01的设计理念,延续彻底的电源分体式结构、拥有独立的电源模组。其外接式电源箱内外都进行更新,保持与主机箱同等大小更为美观。
Grandioso D1数位类比转换器
D1延续十年前全球首创声道分离的Esoteric D-01的设计理念,采用的单声道设计的D/A转换器,能进一步隔离左/右两个声道,更好解决两声道间的串音干扰问题,获取更高的信噪比。D1每声道使用8枚AKM 4495 32位元数位类比转换晶片,让处理精度提高到惊人的36位元,可对应PCM 384kHz/32bit或DSD 2.8/5.6MHz,且信噪比高达113dB,真正的高规格制品。至于D1的模拟放大部分的输出部分则使用了HCLD(High Current Line Driver)电路,HCLD的电路能具备2000V/us的压摆率,瞬变反应速度非常快。
网络播放器
N-05 网络串流播放器
N-05采用相当高级的做法,内部具备双单声道平衡设计DAC电路,每声道配置4个AKM制造的解码晶片。另外数类转换的电路设计让N-05具备了34bit的运算能力,能增加1024倍24bit所给予的细节,提供更接近模拟曲线的绵密度。另一个特色则是,N-05内建了高精度的VCXO(voltage controlled crystal oscillator)时钟,能提供精准的频率讯号给予数字电路。
无论是SACD还是极品黑胶玩家来说,Esoteric每一款产品都不会令你失望,而且上中下各种级别和价位都有包含,随便挑一款都是精品。
※本文转载自大昌数码生活家。
