光盘存储录音机与新型载体数码录音机
关键字:CD-R/CD-RW、DVD-R/DVD-RW、硬盘、SD卡、CF卡、闪存、24bit/192kHz、DSD
上文说到,CD光盘的出现带动了新一代的录音机出现,它就是刻录机,包括CD刻录机和DVD刻录机两种,采用CD-R/CD-RW光盘,或者DVD-R/DVD-RW光盘作为存储载体,分别于1989年和1997年推出,前者的容量为700M,后者的容量最高可达8.5GB,光盘的直径均为12cm,用户可以通过刻录机直接烧制成一张音乐光盘。在数字规格方面,CD-R/CD-RW刻录机与CD一样,支持14bit/44.1kHz规格的PCM录音和回放,DVD-R/DVD-RW则能支持24bit/96kHz,24bit/192kHz的PCM,甚至直接录制DSD。如,TASCAM RA-1000/RA-1000HD两款DVD刻录机就可以实现DSD录音,同时还提供SDIF-3接口输入和输出,实现DSD-RAW的传输和存储。这种刻录机都是面向专业录音室设计的,用于制作数码音乐母版,或者对数码音乐进行存档备份。
然而,随着互联网和计算机技术的快速发展,引发了存储载体以及音乐传播途径的一次革命。唱片公司通过网络平台销售音乐,使得大多数消费者都从网络上下载音乐,音乐都存储在SD卡、CF卡、USB盘,或者硬盘这样的存储设备里面,购买CD唱片的人越来越少。而这些存储器的是以小体积,大容量的方向发展,一张小小的SD卡就有上百GB的容量,硬盘的容量更以TB作为单位,早已大幅度地抛离任何一种光盘的容量,可以容纳更多高规格的数码音乐文档,而且更要命的是,这些存储器的价格在不断的下降。因此,以光盘作为存储介质的数码录音机渐渐地息微,相继出现以SD/SDHC卡、CF卡以及硬盘作为存储介质的数码录音机,而且这些录音机支持的数字音乐规格都相当高,支持PCM和DSD数码录音在如今的数码录音机上面是很常见的事情。
此外,录音机的体积也在不断地缩小,重量也降低,轻便到可以让用户随身携带,于是就有了随身数码录音机,也有人称之为“录音笔”,顾名思义就是体积与重量几乎与一只笔差不多。能够缩小体积,减轻重量,一方面是载体的体积在缩小,另一方面是电子零件的集成度更高,且体积也在缩小。这些便携型数码录音笔的体积不但更小,更轻便,还自带录音话筒,大部分用于新闻采访或者开会时作为语音记录的用途。在存储方面,它们都自带内置存储器,甚至可以通过扩展存储卡来增加容量,可以实现更长的录音时间。
那些昙花一现的数码录音机!
关键字:DCC、光磁盘、ADAT、Philips、Matsushita、Alesis、SONY、Hi8、TASCAM
在数码录音机的发展过程当中,因为新载体的不断转变而出现相应的产品。只不过有些产品因为各种各样的原因而被淘汰或退市,在数码录音的发展只能用“昙花一现”来形容,现在一起来简单地盘点一下这些“昙花一现”的产品。
1.DCC录音机
DCC是Digital Compact Cassette的缩写,也是一种以磁带作为存储介质的数码录音机,跟DAT几乎是一个类型的东西,由Philips和Matsushita(松下)在1992年联合推出,其市场定位是家用领域,对手是SONY的MD和DAT。DCC录音机所使用的数码录音带的尺寸以及磁带宽度跟1963年发布的盒式模拟录音带是一样的,数字规格最高能支持16bit/48kHz,可以录制105分钟的音乐内容。而且DCC录音机还能兼容盒式模拟录音带的播放,这是DCC录音机的最大特色。在节目源方面,美国EMI公司、BMG公司以及PolyGram公司(今环球公司)提供DCC音乐节目源。而且DCC录音机同样具备复制保护机制,防止用户通过录音机大量地复制音乐节目源。但是,DCC并不是一个成功的产物,最终敌不过竞争对手而慢慢地被淘汰出局。
2.光磁盘录音机
光磁盘录音机有两种,一种采用MO(Magnet-Optical)盘作为存储载体,另一种采用Mini Disc(MD)。尽管大家都采用光磁盘作为存储载体,但却有着截然不同的命运,MD虽然最终落败于MP3,但却在音响市场上存活了超过20年。但对于MO录音机,估计在发烧友圈子里面只有骨灰级的玩家才知道这种玩意。毕竟MO录音机面向专业领域的东西,比较出名的MO录音机有两台,一台是SONY PCM-9000,另一台是StuderD424,它们属于母带级的专业录音机,支持数字规格均为24bit/48kHz的录音和回放,价格相当昂贵。前者是一是8轨设计,需要使用SONY专用的MSD-1200 MO盘,可以录制65分钟的音乐(24bit/48kHz规格)。目前,JVC所推出的XRCD系列CD唱片的母带就是采用SONY PCM-9000录音机灌录在MO盘里面。Studer D424为2轨设计,如今在二手市场上面偶尔能看到,状态好的D424二手价格并不便宜。但可惜的是,MO盘的价格相比CD-R/CD-RW昂贵而被淘汰,最终这种MO录音机也因为MO盘被淘汰而停产。
3.ADAT录音机
ADAT全称为为Alesis Digital Audio Tape,是美国Alesis公司在1990年推出的一种面向专业录音室的多轨数码录音机。ADAT录音机的存储载体采用JVC公司开发的S-VHS录像带,同样属于磁带载体,其数码音乐规格为16bit/44.1kHz。与此同时,ADAT公司还开发出专用的ADAT光纤接口来传输数字音频信号,一条ADAT光纤线可以传输8通道的数字音频信号,用于连接外部的A/D、D/A转换器来提供录音和监听的品质。如:Digidesign 888/24 8通道AD/DA转换器就提供ADAT光纤接口。
这种录音机在90年代一度成为录音棚里面的热门产品之一,Alesis公司也因为ADAT而受到专业领域的关注。2001年推出ADAT HD24录音机,但这款录音机的存储载体不再使用S-VHS录像带,取而代之的硬盘,是一台不折不扣的硬盘录音机,而非真正的ADAT,采用ADAT来命名是因为依然采用ADAT光纤接口来传输数据。这台录音机是24轨设计,可以支持24bit/48kHz(后升级至24bit/96kHz)的录音和回放,当时的定价为4000美元,在同类型产品当中拥有出众的性价比。但后来因为市场趋势的改变,使得Alesis公司经营困难而导致破产。转手之后的Alesis公司改变市场策略,ADAT录音机也从此消失!
4.Hi8数码录音机
Hi8数码录音机采用的记录载体是Hi8录像带,磁带宽度为8mm。Hi8录像带是SONY公司在80年代末推出的一种录像带,对手是JVC公司的S-VHS录像带。Hi8数码录音机全部都是8轨设计,均应用于专业领域。数字规格方面,绝大部分的Hi8数码录音机都支持16bit/44.1kHz规格,少部分能支持24bit/48kHz(如:TASCAM DA-78HR)。最常见的Hi8数码录音机生产商有TASCAM和SONY两家,但以TASCAM最为有名。其中,在1995年推出的DA-88就获得了艾美优秀技术奖,而SONY方面,最常见的Hi8数码录音机为PCM-800。不过,Hi8录像带因最终不敌S-VHS而退市,Hi8数码录音机也因此推出历史舞台。
作为记录声音的设备,尽管数码录音机的结构和原理并没有发生改变,但随着技术的发展以及用户对使用的需求,数码录音机的性能在不断提高,载体在不断地改变,体积也在不断地缩小。尤其在专业音频领域扮演着非常重要的角色,大家能欣赏到美妙音乐,听到动听的声音,这跟数码录音机有着千丝万缕的关系。因此,大家在欣赏美妙音乐的时候,不妨感谢一下数码录音机,也不妨感谢一下人类一直以来对美好声音的追求。
