作为音响系统的灵魂,在家庭影院中超低音音箱一直以来都有不可或缺的重要地位。超低音音箱,俗称低音炮,此前,这种音箱更多的只是用于多声道系统,以弥补观影时的低频输出。今天有不少Hi-Fi爱好者也会为自家的两声道设备添置低音炮,这种加了额外低音炮所带来的听感享受自是跟没有低音炮的Hi-Fi系统存在很大区别,效果可以说是大大的赞。
在过去不久的3月16日,《家庭影院技术》杂志举办了对以上几款大型低音炮的横评活动
当然有些Hi-Fi发烧友可能不屑于在自己的系统中加入低音炮,原因多样,另外还有一个现实问题是无论Hi-Fi系统抑或家庭影院系统,添加低音炮后对低频进行管理均是这两者的难点所在,其中不可避免地要进行大费周折的调校,而国内真正懂得低频调校的工程师与市场的需求比起来自是远远不及,为此《家庭影院技术》每年都会联合美国HAA家庭声学联盟在国内开展HAA HT系列家庭影院认证工程师培训,其中就会非常详细地讲解如何调校家庭影院中的低频系统,感兴趣的朋友不妨在网站的培训板块了解具体动态,今天这篇文章就为家庭影院新手们大致介绍低音炮身上常见的功能设置吧。
在HAA-HT系列家庭影院认证工程师培训中,将会重点介绍如何调校低频
一般来说,低音炮分为两种:密闭式和反射式,两者各有优缺点,要考虑一款低音炮是否出色,通常会从低频的细节、能量、速度等硬性指标进行衡量,当然有些朋友还会从弹性、质感等方面进行评价,这些说起来就有点玄了,每个人的理解可能都不同,毕竟是很主观的东西。不过想来大家一定知道,一款低音炮要做到面面俱到,同时兼顾细节、能量、速度可是件非常困难的事情,所以选择低音炮势必要从自己的听音喜好出发,此外还要考虑使用环境和房间的因素。
拿到低音炮,首先肯定能发现的便是音量调节旋钮,通过该旋钮改变输出低频音量的大小,更准确来说是改变输出声压,所以调节低音炮的音量时务必要使用专业的声压计,通常标准都是让低音炮的输出声压达到75dB。有的玩家可能会觉得在此标准下自家的低音炮能量输出不够震撼,是否可以继续增大音量呢?如果你喜欢当然也可以,但在调节音量的过程中需要考虑声音的失真问题,毕竟有的低音炮设计天生就不具有太多的量感。
分频点调节也是低音炮的常见功能,不同的低音炮叫法可能不同,比如有些低音炮就称之为低通滤波调整。分频点调节通常为旋钮式设计,如果用于家庭影院系统,分频点应该通过AV功放进行设定,那么分频点具体如何设定呢?相信大部分玩家都很清楚了,这里稍微提下便好。如果低音炮的存在是为了弥补主音箱低频的话,分频点的具体设定需要考虑3个主声道的频宽范围,将分频点的频率调整到3只主音箱的频宽下限。如果主音箱性能足够强大,比如本身已带有足够规格的低音单元,并且频宽下限足够重播低频内容,所配置的功放功率同样足够强劲,那也可以选择让3只主音箱以全频输出,低音炮则作为0.1声道存在只负责重播低频效果。这种玩法首先无疑非常烧钱,因为必须配齐3只低音炮和大功率功放,光是音响器材就得支出不少,而且对房间的要求也较高。其次调校又是另一个问题,同时调校3只低音炮费时费力不说,难度自然也不小,所以这种玩法直到今天都没有成为主流,仍然只存在于小众圈子。
分频点的调整需要参考主箱的频宽下限
低音炮的另外一个重要功能便是相位,有些低音炮会提供0-270°的连续或分段调节,而有些低音炮只提供0°或180°相位切换,选择准确的相位能够让主音箱和低音音箱之间的工作同步,衔接更准确。不过由于人耳对相位的失真不够敏感,部分人甚至都没有怎么关注低音炮的相位调整功能。如何取得准确相位让低音炮达到最佳工作状态这是需要反复试听的,而且最科学的方法还要再配合仪器测试,说起来又是一个费时费力的工作。除此之外,部分低音炮还会自带EQ功能调整,通过调整EQ让频响曲线更趋于平滑,达到更好的听感,但这里面又有问题存在,事实上在实际操作中,漂亮的频响曲线并不代表听感就是最好的,因而还要结合房间的因素、人耳的喜好,而调校EQ也是一个大学问,同样需要专门的工具,不同品牌低音炮的EQ调整可能还存在区别,建议这部分调校还是交给商家的专业工程师们或请教经验丰富的老司机吧。
不少入门级低音炮仅提供0°或180°相位切换
三段式EQ均衡调节,提供了更多可玩性
基本上家庭影院低音炮都采用RCA输入接口,对于一些定位更高端或更发烧的低音炮,我们还能看到平衡接口,比如不久之前我们举办的大型低音炮横评,来自西班牙的AUREA 18 DSP便采用这样的设计。另外,部分低音炮还提供了“低切”调整,该功能主要针对极低频,考虑到人耳对于低频的不敏感特性,可以通过舍弃这部分频段以获得更大的输出声压。有些品牌的低音炮还提供阻尼调节用以改变低频的音色,对于兼顾Hi-Fi和家庭影院的低音炮可能还会在炮身上设计增益、延时等功能调整,如果是家庭影院玩家自然可以通过AV功放设置这部分参数,如果用于Hi-Fi系统,那就需要在炮身上另行设置,这时候低音炮的好玩之处就体现出来了。
设计增益、延时等功能调整可让低音炮更好地融入Hi-Fi系统
