近日,备受关注的Dynaudio的经典音箱Confidence系列推出了最新款式。新的Confidence包括四款型号,包括三款落地箱Confidence 60、Confidence 50和Confidence 30,还有一款是书架箱Confidence 20。Confidence 60最大,Confidence 50和Confidence 30次之,尺寸不一样价钱自然也会不一样,用户可以根据自己的需求选购。
新的Confidence系列产品采用了Dynaudio最新的开发的技术以及单元。高音单元是最新的Esotar3丝质软半球高音,由强钕磁铁驱动,背后的腔室也作加大处理以化解谐振,内部阻尼也经过特别优化,声音效果更佳。相比Esotar2高音单元,Esotar3增加了一个叫Hexis的零件,以取代Esotar2高音内部所用的毛毡环,能更有效地消除谐振,还不会吸收高频能量。所以,Esotar3高音单元的灵敏度更高,也拥有更好的解析力、清晰度以及动态表现。
高音单元还有内置有最新的DDC技术,能更好控制单元声音的指向性,减少来自地板、墙面与天花板的反射。另外,高音单元周围搭载有高度精密设计并切割出来的导波器,这称为DDC Lens,再配合分音器,使得新Confidence音箱即使只有一颗高音单元,也能确保极佳的垂直与水平扩散性,而不受反射音干扰。
中音单元也是全新设计的,首先是悬边形状的改进,改善了单元运动时的振动状态,有效提高其运动范围。前障板也经过了优化设计,能有效减少高音单元的绕射干扰,使中音更纯净通透。低音单元的系统采用了Special Forty四十周年纪念音箱的强力钕磁铁,低音效果更佳。
此外,优化设计的前帐板可以减少高音单体的绕射干扰,使中音更干净。低音单体的磁力系统采用了师法Special Forty四十周年纪念喇叭的强力钕磁铁,音圈套筒为三层玻璃纤维制成,在支撑的yoke处还有散热孔。音圈方面,书架喇叭Confidence 20依然采用Dynaudio惯用的铝质音圈,但Confidence 30、50、60则都采用铜质音圈。为了配合更高质量的铜音圈,低音振膜的材质也不一样了,质地更为坚硬。
新的Confidence的箱体也进行了重新设计,一改以往的方正造型,采用弧度和流行设计,前宽后窄,能更好减少箱体内部驻波;低音反射孔位于箱体底部,开口则为一个精密设计成形的硬质硅胶扩散开口,能更好地将气流分向导引流出。前障板也摒弃了以往MDF的材质,改用一种称为Compex的复合材质,质量更轻,但更坚固扎实,良好的阻尼可以吸收不必要的谐振,效果更佳。
※部分图片来源网络。
