我原本需要评论的Starke Sound的低音炮型号是Sub45,可是因为第三方原因,Sub45未能如愿地送抵杂志社。所以,代理商给我换了另外一款相对小一点的Sub35给我,并告诉我认真尝试一下,或许它会让你有意外的惊喜。几天后,Sub35如常地发货到了杂志社。我打开超低音音箱的包装看到实物之后,觉得Sub35的样子长得有点可爱,但直觉告诉我,这炮要是放在客厅环境里面一定会很疯狂。
小身躯,强悍的配置
为什么我会有这样的直觉?因为Sub35的箱体里面安装了3只12英寸的低音单元,前障板的是主动式低音,由内置功放来推。两侧的是被动辐射器,目的不仅仅是增加低频输出,且还能借助侧墙的反射声来营造低音包围感。内置功放部分是一个输出功率为1000W(RMS)的H类放大器,峰值输出可达3200W。也就是说,电影里面突然有一个猛烈的低音,功放也有足够的推力驱动低音单元。因此,Sub35在配置上非常强悍!此外,Sub35也使用了Starke Sound专利的LMF(完美磁场技术)技术。LMF技术利用不同种类磁铁的组合(钕铁硼和铁氧体磁铁),以及在为磁铁组合特别设计的孔槽,在线圈运动的路径上,开创性的制造出完全均匀的磁场。相比较传统的非均匀磁场,拥有LMF技术的单元将磁路部分的失真降低为百分之一的水平。与此同时,由于在不同位置的磁力一致,同样的功率条件下,采用LMF技术的单元得以采用更短的音圈,降低了音圈加振膜的总体重量。所以,听Starke Sound音箱的时候都会发现一个特点,那就是动态很爆棚的时候,它的动态几乎没有压缩,而且瞬变速度也很快。我们视听室所用的IC-H5 Elite就是一个很典型的例子。
追求质感和速度
两种低音模式针对不同的房间环境
效果怎样?我把它接到Denon AVR-X8500W上面,搭配的主音箱同样为Starke Sound IC-H5 Elite,播放软件方面,蓝光也好、CD也好,都放上去听。未开声之前,Sub35这种设计的低音炮往往给人一种低音被拖长的感觉,可是一开声之后给我的第一感觉就是很高质量的低频,尤其是速度和质感方面反应出高水准的一面。在播放《爵士传奇》里面那段“Together”的时候,爵士鼓的质感和弹跳力都相当不错的。
12英寸的无源辐射器安装在Sub35的左右两侧
低音单元的音盆采用碳纤维制作而成,这种材质的好处就是刚性强,大声压重播下可以保证低失真
Sub35低音音箱有一个很有趣的功能。在它的背面版上有“Flat”和“Punch”调整功能,且为无段式调整。懂行的朋友一看就知道这是对低频频响的处理模式。究竟这两个模式听起来有什么区别?我以CD唱片《三国》专辑里面的“御龙卸甲”为例,因为很多发烧友都喜欢这段录音的低音和动态效果。在两个模式的A/B对比下,我觉得“Flat”模式低音听起来很有宽松感和包围感,还能感受到低音的挤压感。但我把模式调到“Punch”的时候,低音却不像“Flat”模式那么宽松,有包围感,而且还听得出低频的下潜会相对减少,但却换来有刺激感的低音冲击力,且低音更干净,速度紧凑。
Sub35特别的地方在于提供“Flat”和“Punch”调整。该调整功能实际上是改变低频的频响曲线,从而改变低频重播效果
Sub35提供1组立体声非平衡输入接口,以及1对平衡输入/输出接口
LMF 是 Starke Sound(史塔克音响系统)的独家专利技术(美国专利号:7, 039, 213 ),全称是 Linear Magnetic Field Technology,完美磁场技术
从听感的角度可以知道,“Flat”模式下是不对低音频响曲线做任何的修改,让低音往下延伸,我能听到更多低频下段的声音信息,低音听起来显得宽松,有包围感。“Punch”模式是明显地对低频下段的声音做了一定程度的衰减,低音下段的声音信息减少。相比之下突出了低频里面频率较高的一部分,听感上觉得低音的冲击感变强,速度更快,更干净。对于播放流行音乐,或者电影里面那些突发性强的枪声、炮声,“Punch”模式往往会显得更刺激,更强烈一点。例如,《John Wick 2》里面的枪声音效用“Punch”模式的时候就会有很爽的感觉,低频的冲击力十足,力度强横。
不过,到底该选择“Flat”还是“Punch”模式。我觉得还是需要配合房间自身的低频特性来选择。例如,我们的视听室里面40Hz以下的低音就开始衰减,所以我在使用Sub35的时候还是倾向于选择“Flat”模式,“Punch”模式对低音下段有衰减,在我们的房间里面会显得低音不够宽松和沉稳,速度虽快,力度虽强劲,但我觉得并不适合用在这个房间里面。当然,另一个主要的问题在于,我喜欢宽松的低音,宽松的低音往往会给人一种轻松自然的感觉。
Starke Sound Sub35的体积并不算很大,外形看上去很时尚,且也有几分可爱,很适合一般的家庭环境里面使用。可是它的配置却是疯狂的,装入了3只12英寸的低音单元,一块输出功率1000W(RMS)的H类功放,低音可以延伸至20Hz!性能和配置都是十分强悍的。在低音风格方面,Starke SoundSub35追求的是速度和质感,还有低音的深沉度,而且还可以根据房间的低音特性,或者是个人对低音效果的追求进行模式调整。在大多数客厅环境里面,用它来组建客厅影院,效果一定可以很火爆!
●音箱类型:有源超低音音箱
●使用低音单元:12英寸主动式碳纤维三明治低音单元X1、12英寸平面蜂巢式三明治无源辐射器X2
●内置放大器输出功率:1000W(RMS)/3200W(峰值),Class H
●频率响应:20Hz-200Hz(+/-3dB)
●尺寸(HXWXD):360X360X360mm(不含脚钉)/385X360X360mm(含脚钉)
●重量:25.5kg
●相位:0-180 度
●Auto On/Off:有
●输入电压切换:有
●低音增强(Flat-Punch旋钮):有
●LMF 技术:有
●网罩:无
●颜色:红色钢琴漆/白色钢琴漆/黑色钢琴漆
