当我们要选择一款优秀的家庭影院投影机的时候,分辨率与色彩表现往往是考虑的重点。从分辨率的角度而言,如今家庭影院投影机早已迈入4K超高清的阶段,不管是万元以内入门级别,还是数万元的中高端主流级别,都不难找到合适的4K机型,其中采用原生4K显示芯片方案的机型尤其受到中高端玩家青睐,值得留意的是它们的物理分辨率无一例外都达到了4096×2160。而在近两年的家庭影院投影机发展之中,各大品牌也越来越重视色彩还原,强调投影机色域拓展的重要性,色域范围从以往的Rec.709色域扩展到如今的DCI-P3广色域,只是想要真正达到DCI-P3的色域标准可不是一件容易的事情,除了要让投影机的色域覆盖整个DCI-P3色域,还需要确保投影机的色域之中各个色彩的准确性。若以专业色彩管理的角度来看,简单来说就是要确保投影机色彩的线性表现,以确保不同色彩在低饱和度下的色准。N8是JVC今年在中高端家庭影院市场之中的重磅机型,除了采用JVC新一代原生4K的D-ILA显示芯片之外,更具备了符合DCI-P3色准级别的色彩还原表现,称得上是目前最具看点的高端投影力作,令不少影音发烧友垂涎三尺。
主要机身功能特征与遥控器分析
从外观上来看,金环镶边的65mm直径镜头无疑是全黑机身中的一个亮点,采用了4K规格17片15组的全玻璃镜片组结构
从机身上方的logo可以清晰地判断出N8是一台具备ISF认证的家庭影院投影机
在机身背面可以发现两个带螺丝固定的HDMI接口,即使遇到接头比较重的HDMI光纤线,也不会因为长期连接而松落
遥控器方面,与JVC今年其他几台原生4K的新机型一样,整体尺寸小了,按键也改成了浮岛式,同样带背光,方便全黑下操作
主要画面调校与影像处理功能分析
基本的图像调校功能菜单与JVC以往家庭影院系列机型并没有太大的区别,包括了对比度、亮度、色彩与色彩微调功能,如果想要对色彩、灰阶、运动控制以及4K数字处理深入调校则需要进入相对应的子菜单
图像预设模式方面,N8配备了自然、影院、HDR10、HLG以及胶片模式
JVC家庭影院投影机众人皆知的一大图像特点就是黑位够强,而N8也是如此,尽管在实际应用上我很少用到自动光圈功能,但在光圈菜单中还是能看到两段自动光圈调整功能,用以增强动态影像方面的动态表现
N8在色彩配置方面为我们准备了4个不同的色彩配置,包括BT.709、BT.2020、DCI、HDR,我在进行4K HDR画面调校时,发现选择BT.2020色彩配置更能调校出接近于DCI-P3色域的色彩
预设色温方面,N8具有多个不同的参数,不过考虑到所搭配的投影幕与环境的差异,还需要透过机身所配备的两段式灰阶调校功能实现微调优化
N8的伽玛调校功能相当完善,除了有多个伽玛预设值之外,还有图像色调、Dark电平、Bright电平的微调设置,可让用户得到更平直的伽玛曲线
关于输入电平方面的设置,可以让用户选择16-235、0-255以及16-255,根据ISF方面的要求,选择16-255更为合适
在HDR设置方面,为了方便用户使用,分别提供了HDR10与HLG自动选择的功能,可以缩短HDR信号的识别的等待时间
专业不失时尚的外形风格,保留了熟悉的JVC设计味道
从外形来看,N8整体的设计风格充分延续了JVC一贯在家庭影院投影机方面沉稳但不失时尚的特点,全黑的哑光机身能够避免表面的反射光线对于画面色彩与细节所带来的影响,而正面金色的镜头环则让机身加入了前卫的元素在其中,能更好地融入现代家居装潢里面。这里我们必须讲讲N8所使用的镜头,它采用了支持4K超高清分辨率的辨析力,属于全玻璃结构的镜头组,已经能够让画面中心和四角边缘的锐度都维持在令人满意的程度。不过我们在使用镜头位移功能的时候,还是尽量让投射光束集中在镜头中央的位置,这样可以更好地表现出这颗镜头出众的细节还原能力,尽量避免使用太大范围的镜头位移调整方式。
十分瞩目的0.69英寸4K D-ILA显示芯片,不可忽视的DCI-P3级别的色彩还原能力
下面我们从机身外部的设计特点转到机身内部的优势。N8在机身内部最为引人注目的当然是0.69英寸的原生4K D-ILA显示芯片,让N8的画面分辨率达到了DCI级别的4096×2160的水平。这里不得不提的是,尽管JVC并没有在4K刚刚推出之时就引入其4K D-ILA显示芯片技术,但实际上JVC在专业领域很早就具备这样的技术,选择在4K超高清显示进入到相对成熟的阶段才全面释放出原生4K系列的机型可以说是一种相当沉稳的做法。如今N8所能呈现出来的画面实力绝非只是4096×2160的超高清画面而已,更具备了原生4K机型中罕见的卓越色彩表达能力。
提到色彩表达能力,今年中高端家庭影院投影机都在强调具备DCI-P3规格的广色域还原能力,但主要的问题是究竟这些机型具备了多少程度的DCI-P3的色域还原准度。要实现广色域的色彩还原能力,家庭影院投影机需要在多个方面进行突破,其中核心的部分包括了光源与内部的分色系统。JVCN8在光源部分并没有采用类似HLD或激光荧光光源的新型固态光源,而是继续沿用成熟的NSH 265W高压汞灯,这有点让我感到惊讶。不过,从我们实际测试与调校的结果来看,N8几乎拥有接近100%的DCI-P3的色准,包括覆盖范围与线性,不得不说JVC对于灯泡光源的运用已经达到了登峰造极的境界。同时这种优异的色彩还原能力还与N8本身三片式显示芯片的结构和出众的红绿蓝三色分光系统有着密不可分的关系。因此,N8让我对家庭影院投影机如何实现广色域有了全新的认识,不能单单从光源的角度来看待,还需要充分考虑芯片结构、分光系统甚至了整体的光路结构,每一环都是如此重要。
透过专业视频调校软件与光学测量仪器
分析HD与4K HDR状态下的灰阶与色彩表现
测试部分,我们分别针对HD与4K HDR两个不同状态进行了灰阶与色彩的分析。首先是HD方面的表现,在影院预设模式下测量的色域范围已经接近于BT.709标准,在绿色、青色、蓝色与洋红色部分有轻微的偏差
HD状态下,以影院模式为基础进行调校,调校后,整个色域以及不同饱和度的色彩线性表现都十分不错,投射130英寸的白幕,画面亮度达到20fL左右
在HD状态下的灰阶白平衡过渡平稳,基本上都维持在D65的水平
再观察HD状态下的伽玛表现,接近于测量所设的BT.1886标准,只在90%高光部分出现了偏亮的现象
在4K HDR状态下,我们以DCI-P3色域为测量与调校标准,可以清楚地看到N8的色域覆盖范围已经非常接近DCI-P3标准,更难能可贵的是,N8在不同饱和度下的色彩线性表现也令人满意,此时画面亮度较HD状态要高,达到23fL
N8的色域覆盖范围超过了99%的DCI-P3标准
最后,我们再来看看4K HDR状态下的EOTF灰阶表现,整体曲线接近于ST.2084标准,高光部分从50%灰阶开始滚落,到40%灰阶部分贴近曲线,经调校后高光细节有一定程度损失
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《DVS UHD HDR10 Test Pattern Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态
现阶段最强的Gamma与EOTF的调校能力,包括自动与手动两大部分
自从进入到HDR高动态范围的年代后,越来越多的用户开始知道动态范围对于一款投影机的重要性了。衡量一款投影机的动态范围性能的优异,一般来说就包括动态范围的延展性以及动态范围的变化标准性。从现今家庭影院投影机的综合光输出的能力来说,高光固然重要,但黑位的扎实程度同样不能忽视,毕竟不少电影大片的细节都集中在低光的场景。N8在黑位方面就充分继承了JVC D-ILA家庭影院投影机的优良传统,能细腻地展现暗场景丰富的细节与动态。值得一提,N8更赋予了用户相当细致的 Gamma与EOTF调校功能,既包括了适合一般用户的自动优化功能,也具备了专业技术调校人员与烧友的手动微调功能,机身菜单所赋予用户相当大的调整空间,完全可以满足非HDR与HDR高动态范围的画面调校。
进入到伽玛菜单,N8将会自动识别HDR高动态范围影像的最高亮度与平均亮度,用户可以很清晰地了解到你所观看的4K HDR片源的制作数据。我们在调校过程中一方面,我们可以关闭“自动色调映射”的功能,对EOTF曲线进行整体、暗部与高光的微调,另一方面,也可以开启“自动色调映射”功能,从-5到+5共11段的色调映射自动调整功能,来让你自己来把握亮度与细节之间的平衡,选择一个合适的EOTF曲线。而从“自动色调映射”功能开启后的实际效果来看,整体画面风格还是偏向于尽量保留画面的细节,亮度方面有所控制,如果你投射的是一个150英寸的超大屏幕,我更建议大家选择手动调整的方式,以获得更高的画面高光能量
UHD 4K超高清蓝光现场实拍
整体来说,N8毫无疑问是JVC在今年所带给我们的惊喜之作,除了大家都非常关注的4K原生芯片外,其实N8最厉害的地方是在色彩还原准度方面,拥有着DCI-P3级别的色准,特别是在中低饱和度色彩的线性与准度称得上是目前同级别机型之中的顶尖之作,甚至有越级挑战十万元以上顶级机型的能力。面对未来,当然我们还是希望JVC能够推出采用新型固态光源的N8更新版本,同时在画面能量感方面可以进一步提升,面对180英寸以上的超大画面可以更加游刃有余。
基本参数
投影系统:4K D-ILA显示芯片:0.69英寸原生4K D-ILA×3
画面分辨率:4096×2160
光学镜头:4K规格全玻璃镜片2倍电动变焦/对焦镜头(垂直±80%,水平±43%)
投射屏幕尺寸:60-200英寸
光源:NSH 265W(灯泡寿命:灯泡处于低功耗模式时约4500小时)
动态对比度:800000:1
原生对比度:80000:1DCI-P3
色域:支持视频
输入接口:HDMI×2
运行噪声:24dB(当灯泡处于Low模式)
尺寸(宽×高×深):500×234×495mm
重量:19.8kg
