这个月里面发生了一件让我个人觉得欣喜若狂的事情,那就是一次过接收到4只Ken Kreisel DXD-1000有源超低音音箱,那是杂志社视听室有史以来第二次如此疯狂配置。说到KenKreisel,我相信不管是行业,还是影音爱好者都知道他是当年M&K的创始人,专门设计适用于音乐或电影后期制作室的监听音箱。后来Ken Kreisel就直接采用自己的名字命名来创立另一个全新品牌Kreisel Sound,由于技术牢牢地握在自己手里,新产品的开发就显得得心应手了。
关于Kreisel Sound的新品,我很早就已经收到相关信息,只是Ken本人对产品的要求实在太高了,产品品控达不到自己要求就不投放市场,所以之前只能是保持等待的状态。如今能一次过收到4个DXD-1000,这就是让我觉得欣喜若狂的主要原因了。
低音单元周边安装了一块红色的外框,能让单调的黑色箱体起到点缀的作用
DXD-1000的低音单元,其磁钢的重量为2.7kg,4层音圈设计,口径为2英寸
另一只低音单元安装在底部
DXD-1000的低音单元追求快速反应速度,音盆材质不仅轻,而且强度高
4只低音炮并不是为了增加能量,而是追求更宽松自然的效果
4只低音炮,大家第一时间会想到什么?估计很多人都会第一时间想到,4个低音音箱一起使用可以更好地增加低频能量。这仅仅是其一,但我反而认为使用多只低音炮是为了追求更宽松自然的效果,这比提高低音能量显得更为重要。关于这方面,我之前在优声美影的视听室里面就感受过多只低音炮那种宽松自然的效果了,感触非常深。
假设,我要在视听室里面要实现100dB的低音声压级,使用2只和使用4只低音炮的效果简直是天渊之别。低音炮的数量越多,每只低音炮所发出的声压级会相对低些。这样的话,不论低音单元还是功放都可以保证工作在最佳的线性范围,这意味着低音炮的失真更低,失真低了,低音听起来自然显得宽松自然。
追求快速,低失真的低频回放
在打开DXD-1000的包装箱时,我发现到低音单元的音盆上面有这样的标识“High Velocity Deep Bass”。其中,“Velocity”一词有光速的含义,这意味着DXD-1000追求的是快速反应的低音。我轻轻地用手去按压一下DXD-1000的低音单元音盆,感觉是一种轻而硬质的材料制作而成。而且不难发现,DXD-1000在设计上依然坚持使用Push/Pull Woofer(推挽式低音),这种设计的好处是可以降低失真。
说到降低失真,现在的有源超低音音箱大多数都使用数字伺服电路,其原理就是检测输出信号并与原来信号对比,再作出修正,从而达到降低失真的目的,出来的数据指标是相当美丽的。可是站在Ken本人的角度,他个人并不太喜欢这种修正技术。他觉得从输出信号反馈到输入信号进行比较的过程当中会有一定程度的延时,虽然在他的职业生涯当中曾经设计过这样的有源超低音音箱,尽管测出来的数据很美丽,可是听起来却不怎么自然。因此,后来他就放弃使用,并一直坚持推挽式低音设计,他觉得推挽式低音可以很简单地,有效地解决问题,且效果好,那么就没必要把问题复杂化了。
推挽式低音的设计不仅仅应用在Kreisel Sound的有源超低音音箱里面,目前还应用到主音箱,或者环绕音箱上面,用于提高它们在低频部分的回放性能,这是Kreisel Sound以前所没有的设计。
内置1000W大功率功放驱动
由于DXD-1000是推挽式低音单元设计,使用2只12英寸低音单元,必须要一个强而有力的功放来同时驱动2只低音单元。DXD-1000内部使用2台输出功率为500W的功放分别驱动两只低音单元,这个功放配置可谓非常强悍。而且D类功放的好处就是阻尼系数高,对单元的控制能力强,1000W的输出功率不仅让低音音箱输出足够的声压级,也能保证低音单元有快速的收放。
3块金属连接片用于连接每个低音音箱,让低音音箱能够彼此连接在一起
每个DXD-1000的包装箱内都提供3块金属连接片,还有四块软性阻尼片
关于四炮的摆放问题
既然一次过有了4只DXD-1000低音炮,想法可多了,到底该怎么玩呢?原厂的推荐就是将4只DXD-1000从上到下堆叠起来摆放组成,垂直线阵式低音炮。同时,侧面的低音单朝向也有要求,分别是2只往左发声,2只往右发声。而且4只堆叠起来还可以让最大输出声压提高12dB,足以营造出地动山摇的低频效果。另外,也有一个影院发烧友推荐我将4只DXD-1000低音音箱以下2只,上2只堆叠起来摆放,组成矩阵式摆放。不过,DXD-1000的其中一只低音单元安装在侧面,那么在朝向上也有两种方式,要么是将低音单元朝向侧墙,要么就是将低音单元朝向外。
四炮齐发,君临天下
我之前使用的是双15英寸口径低音单元的低音炮,那个低音暴力感和能量已经给我感到非常满足。但4只DXD-1000以线阵式堆叠起来的效果又是另外一番全新的感受,那种低频的气势完完全全能以君临天下,铺天盖地来形容,低频可以把房间填得更满,甚至说完完全全地填满整个空间,那种感觉就是一大片的汹涌澎湃的低频效果。而且4只DXD-1000同时工作,很明显地听到它们重播出来的低音会更显轻松自然。
正因为4只DXD-1000重播低频的时候更显轻松,所以我现在可以大大方方地尝试以前不太敢大胆尝试的电影片段。例如,《终结者2018》电影,虽然只有7.1声道,但音效也是非常出色。在开头部分有一幕,掠食者飞机从天空飞过之后,大楼倒塌的低频效果是非常厉害的,这次我是真真正正地通过4只DXD-1000听到那种铺天盖地的低音效果,声场可以用巨大来形容。《杀神II》里面大家最喜欢拿来Show器材的枪战片段,4只DXD-1000不仅可以播放出丰满强横的低音,枪声音效的冲击力也是十分犀利,而且越开大声,效果越是震撼,特别是雷鸣登的音效,4只DXD-1000可以表现出那种深沉有力的低音效果,震撼程度让整个空间都振动起来。《头号玩家》里面赛车一幕,大猩猩的低频效果也是非常震撼,4只DXD-1000在重播这一段的时候,已经不能以简单的“震撼”来形容,而是一种实实在在的,有重量感的,力度十足的低音。
尝试过4只DXD-1000以线列阵形式摆放之后,我又不怕辛苦地尝试以下2只,上2只DXD-1000组成矩阵式。以这种方式播放出来的低音效果跟之前感觉又是不一样,低音的力度很强,特别是冲击力方面变强了,同样是《杀神II》、《头号玩家》里面相同的片段,很明显地感到低频的劲度变得强横,可是低频效果会相对集中一点,可以更明显地感觉到从哪个方向发出。相比之下,我更喜欢线阵式堆叠的DXD-1000所播放出来的低频,这种低频可以营造出铺天盖地而来的低频效果,低音音箱就好像消失了一样。
除了线阵堆叠方式摆放,我们也尝试过矩阵堆叠方式摆放,但从效果上,我仍然喜欢线阵堆叠方式摆放
使用DXD-1000,我们推荐采用平衡连接方式,可以通过自带的平衡输出接口将四只低音音箱连接起来
DXD-1000背部的接线端子和调整功能
上乘的速度和能量
在文章开头,我就提及到DXD-1000强调的是速度。而事实上,DXD-1000的低频速度感表现是上乘的,那是因为除了那种铺天盖地的低频外,低频还是表现得很干净,很有劲度的。听DXD-1000重播出来的低音,总是觉得它的低频能量来得快,来得猛烈,收得也快,控制得恰当,这种控制得恰当的低频在听感上有一种紧凑感,特别是表现那些瞬间快速的低频效果(如《杀神II》里面的枪战片段),DXD-1000就能展现出这种紧凑快速的低频优势。除了电影片段外,DXD-1000这种紧凑快速的低频在播放音乐片段时候的效果也是很中用,Auro-3D测试碟里面的Demo示范片段里面有两小段音乐,一段是管风琴,另一段是交响乐。但管风琴响起的时候,我不仅再一次感受到那种铺天盖地,充满空间感的低频,而且低频深沉,结实,很稳,不会感到丝毫的软。而交响乐里面,不仅声场巨大,我乐队里面的定音鼓声音也不会感到丝毫的膨胀。同样地,播放《爵士传奇》这样以音乐作为重点的蓝光碟,DXD-1000可以让我听出低频的质感。
4炮玩法够爽,而且奢侈,但注意处理衍生问题。不管哪种玩法,4只DXD-1000的感觉真的很爽,而且很奢侈,我特别喜欢4炮说带来的那种铺天盖地,包围感强烈的低频,而且DXD-1000自身的收放速度够快,可以更好地表现低频的细节和质感。可是4炮玩法很快地负面问题就出现了,我被别的公司投诉因为声音过大而影响他们上班了。所以,要玩4只DXD-1000,不仅要求你有足够的钱,还要求你的视听室有足够好的声音隔离性能,否则这些强劲猛烈的低频会传到邻居,影响别人休息,只是一旦能满足这样的条件,估计你会沉醉在4只DXD-1000所营造出来的低频效果而不能自拔!
技术特点
●音箱类型:有源超低音音箱
●频率响应:20~250Hz
●可设定低通滤波分频点范围:40~160Hz(24dB/octave)
●可调相位范围:0~180度
●内置放大器输出功率:1000W(500W功放模块×2)
●使用低音单元:Ken Kreisel定制12英寸低音单元(2只)
●尺寸(H×W×D):400.05×501.65×609.6mm
●重量:34.2kg/只
●参考价格:27500/只
●咨询电话:0755-23723880
●网址:www.yosemine.com.cn
