最近,家里又迎来了一件全新的“玩具”,它就是McIntosh RS200无线音响系统。RS200是3分频立体声设计,并自带功放和数码音乐播放功能,而且体积更大,这意味着RS200可以播放出更强大的声音。在定位上,RS200是高端且时尚的定位,能够以更简便的方式来欣赏音乐,它主要是面向McIntosh的忠实客户而推出的产品。更重要的是,RS200的外观设计依旧是McIntosh经典的家族式面孔,湖水蓝功率表,黑色前面板以及绿色背景光的LOGO和指示灯。这对于McIntosh的用户来说,家里所有的音响都是一整套McIntosh的音响,往往才能体现出个人品味和身份。
多种音乐播放方式,满足多种使用要求
RS200是一个“条状式”外形的音响,且拥有多种的音乐播放方式。从RS200的背部可以看到光纤接口、USB Type-B接口,HDMI接口和3.5mm接口,这意味着RS200拥有很强的前端设备兼容性,既可以接CD转盘、电脑来听音乐,甚至可以接蓝光机、机顶盒,让RS200变成Soundbar,播放电影,或者广播电视的声音。甚至还可以直接连接手机的耳机口来播放音乐。
McIntosh官方对RS200的定义为“无线音箱系统”。那就是说,无线传输是RS200的主推功能。要实现无线传输,那必须借助DTS Play-Fi APP、蓝牙,或者Apple AirPlay这三种功能来实现。使用DTS Play-Fi来实现无线音乐播放的好处有两方面。第一;能以数码流媒体方式高品质地播放音乐。第二;可以实现多房间音乐播放,那么就可以在房间里面的不同地方增加RS200(或RS100)来组建。
扬声器部分分别安装在前障板左右两侧,低音喇叭隐藏在箱体底部
RS200的背面板,功能按键和接口全部集中在左端
注重低音重播,并可根据摆放环境而提供补偿功能
刚才说到,RS200为3分频立体声设计,里面自带低音喇叭部分,这个低音喇叭就隐藏在箱体的底部。要是将RS200摆放在桌面上使用的话,可以通过桌面来反射低音,从而起到增强低音能量的目的。
增强低音能量有什么好处?第一:听人声的时候,人声的声音听起来更浑厚丰满。第二,听流行音乐的时候,能有更好的低音节奏感,听感更带劲。第三:能让声音有更好的平衡度,音乐听起来更均衡。尽管如此,由于每个客户使用RS200的时候,因为摆放位置的差异,会造成低音过多,或者过少的情况。所以,RS200也自带一个低音控制功能,它实际上就是三段针对低音而预设EQ参数,从而起到调整低音效果的作用。
RS200的高音单元和中音单元。其中,中音单元采用2只,以增加中音量感。与此同时,所有的喇叭单元使用与XRT2.1K旗舰音箱一样的喇叭单元
RS200的接线面板和功能按键
RS200提供低音EQ功能。一共提供了2组,分别针对“桌面”、“自由”和“靠墙”而对低音进行修正
洪亮的声音,强劲的低音效果
玩RS200的过程里面,我使用了它当中的两种音乐输入功能,分别是HDMI和DTS Play-Fi无线传输功能。前者用于连接机顶盒,播放电视节目,或者在线电影的声音,后者用于播放音乐。RS200的声音效果给我的最大感受就是洪亮浑厚,听电视节目里面的人声语音效果相当的丰厚,特别是低音部分的能量很足,听感温暖,这就是RS200人声语音效果丰厚的原因,感觉有如电子管般的那种温暖感。看在线电影的时候,RS200又是另一种不同的感觉,因为这种丰厚而温暖的低音,在看电影的时候,低音还有着很不错的包围感,甚至具备一定的震撼力。我记得有一天邻居问我:声音如此雄浑,是不是家里买了一对更大的音箱?当我告诉他这是RS200发出的声音的时候,他感到很惊讶。那是因为RS200的体积还没他家里的音箱大,但出来的声音却比他要好很多。后来我给他介绍了RS200的功能和设计,以及McIntosh这个品牌一翻之后,他才明白到RS200能有这样的效果背后的原因。
在听音乐的时候,我往往会适当地调整一下RS200的低音控制,因为我在听音乐的时候更喜欢干净一点的低音。我平常大多数以小品类的古典音乐,或者爵士音乐为主,通常我都以背景音乐的方式来听。这次用RS200听同样的音乐,那声音给我的感觉完全不一样,乐器的声音很明显地要结实和丰满很多,尤其是听《An Evening of Paganini》的时候,钢琴的声音明显要雄伟得多了,小提琴的音色也更显温暖。同样地,播放Diana Krall演绎的爵士音乐作品,RS200的低音很轻松和舒服,人声听起来温暖而有磁性,总体呈现的是一种耐听的感受。
RS200是继RS100之后的又一款Hi-End级无线音响系统,拥有更强悍的音响配置以及更多可选的音乐输入播放方式,可以满足用户更多的使用需要。在音效上,RS200由于是3分频立体声设计,有着更好的低音播放能力,能重播出洪亮大气的声音,看电影的时候能发出富有包围感的声音,听音乐的时候也来得轻松和舒服。
●声道数量:2声道
●内置放大器输出功率:400W(高音/中音)、250W(低音)
●内置喇叭单元:0.75英寸高音单元×2、2英寸中音单元×4、4英寸低音单元×2
●信噪比:大于103dB(A计权)
●总谐波失真:小于0.05%
●频率响应:40Hz~20kHz
●分频点:275Hz/4kHz
●音乐输入方式:HDMI、USB Type-B、USB、蓝牙5.0、Apple Airplay、DTSPlay-Fi、光纤、3.5mm模拟输入
●参考价格:27800 元
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
