前文回顾
BQ9115低音炮系统调试篇
作为一个国产小品牌,秦朝音响一直脚踏实地用心做事,致力于研发高性能的音箱与功放并不断超越自我,坚持用优秀的声音与实惠的价格来回馈我们的用户朋友。
在过去的几年里,我们为新一代的旗舰低音炮BQ9115投入了巨大的热情与努力,仅单元的研发就经历了长达一年多的测试与改进;箱体的设计也非常考究,采用高密度的纯木材质且内置大量的加强筋,厚达40mm的面板实木贴皮并加以多层高级环保漆封闭保护;炮放坚持采用听感出色的AB 类高保真发烧电路,额定功率高达1000W,峰值功率2000W 。BQ9115除了具备音量、相位、高低通滤波和平衡/单端输入输出等功能外,还特别配置了3组参量均衡器(PEQ),对处理低音驻波修正房间声学缺陷有非常重要的实战意义。
秦朝BQ9115是一枚融质感、氛围、动态于一体的重型低音炮,如何帮助用户出色的发挥其强悍的潜力,是我们最为关心的课题之一。今天,我们以BQ9115单炮为例,从“低音炮的位置摆放”、“低音炮的参量均衡(PEQ)”和“低音炮的相位融合”三方面和大家一起简单聊聊低音炮在系统调试中的一些事。
低音炮的位置摆放
低音炮重播的低频由于波长长能量强,容易在封闭的环境里来回反射相互干涉而产生驻波与梳状滤波效应。大起大落的频响曲线,其波谷因能量不足而导致细节丢失听感乏力,而其波峰却因能量过甚而遮掩细节听感轰头,从而严重影响系统的还音效果。一般来说,能量会在房间的边界位置增强,而在远离边界的位置减弱。因此,低音炮置于房间的角落时,会有较强的量感输出;而低音炮远离墙角时,听感会逐渐趋于平淡。低音炮的位置摆放,以在皇帝位能获得相对平坦的频响曲线与合适的混响时间为基本准则。基于环境的不一致性与低频的复杂性,我们无法对每一个特定的听音环境做出准确的位置预测,最佳的超低音箱摆放位置应通过实地数据测试而获得。要充分发挥BQ9115超低音的潜力获取最佳听音感受,必须使用相关测试工具配合炮放自带的PEQ、相位、带通滤波等功能进行精准调试。下面是BQ9115在笔者影音室用REW工具实测的3个典型炮位频响图(SPL):
在做出最佳炮位抉择之前,我们先谈谈炮位甄选的两个要点:⑴我们知道,声压级每增加3dB就意味着低音炮的实时输出率要翻一倍。为减轻系统的功率负担,SPL曲线EQ修正应尽量“削峰不填谷”,以免引起过载失真。⑵一个位置是否为相对好炮位,不能只用静态的眼光来判断,还要用动态的思维来分析。也就是,面对多个炮位的多条频响曲线时,我们不但要考量各个曲线的平坦性,还要考量各个曲线的可塑性,优先选择无谷”、“浅谷”、“少谷”的频响曲线来尝试削峰处理,然后根据测试反馈数据来做进一步的抉择。根据甄选要点,分析上面几个炮位频响曲线,不难看出红色SPL曲线相对最为平坦且具备最好的可塑性,其对应的位置当选最佳炮位。
低音炮的参量均衡(PEQ)
均衡器实际上是一个具有频响校正能力的滤波器,现代主要应用于空间声学缺陷校正领域。常见的均衡器有两种,一种是图示均衡器(简称GEQ),另一种是参量均衡器(简称PEQ)。图示均衡器是一种固定频段划分的滤波电路,在特定的频段内对音频信号进行电平提升或衰减。相对于固定频段控制的图示均衡器,参量均衡器的优势是显而易见的。
参量均衡器可以随意改变滤波控制的范围,同时可以随意设置滤波控制的中心频率,然后再进行电平的调整。参量均衡器具有很高的实用价值,对起伏不平的频响曲线有行之有效的修正作用,是用来处理低频驻波的利器。正确使用超低音箱的PEQ,对低频准确度的提升和实际听感的改善是十分明显的。
秦朝BQ9115共有3组参量均衡器(EQ1、EQ2、EQ3),每组参量均衡包含3个调节参数:
⑴电平(LEVEL):滤波器作用的电平大小,-15dB~6dB连续可调。
⑵带宽(BANDWIDTH):滤波器作用的范围大小,0.1~1.0oct连续可调。
⑶ 中心 频 率(F R EQ):滤 波器 作用 的 中心位 置,18Hz~80Hz连续可调。
PEQ的3个调节参数,“中心频率”和“电平”顾名思义,在此重点解释“带宽”:
带宽(BANDWIDTH简称BW),参量均衡器的频段宽度,即是滤波器调节范围的大小。
带宽数值用倍频程(oct)为单位来表示。带宽的数值越大,其调节的范围越宽;反之调节的范围越小。
比如,当BQ9115的带宽旋钮位于0.1oct位置时,此时滤波器最尖,作用范围最小;当BQ9115的带宽旋钮位于1.0oct位置时,此时滤波器最钝,作用范围最大。
BQ9115最佳炮位选定后,我们开始对其SPL曲线(红色)进行EQ处理。、
(一)处理28Hz的驻波峰
第一步:中心频率(FREQ)旋钮对准28Hz刻度位置。
第二步:带宽(BANDWIDTH)旋钮设置到0.1oct位置。
第三步:电平(LEVEL)旋钮逆时针转动到-8dB位置衰减驻波能量。
得到下图的蓝色SPL曲线:
(二)用类似的手法处理51Hz以及75Hz的驻波峰,并根据实时数据反馈对BQ9115的电平、带宽和中心频率进行微调,最终得到如下SPL曲线:
EQ后的SPL曲线成功实现了20Hz~120Hz/±2.5dB(1/12倍频程平滑)的理想目标,实际听感符合预期,BQ9115的低频密度、质感与动态显著提升。
低音炮的相位融合
PHASE,相位调节功能允许您调整与其他扬声器有关的超低音输出时序来达成良好融合的目的,比如多个低音炮之间的融合、低音炮与其他声道的交叉融合等……
低音炮在与系统主声道融合时,通常会涉及到交叉频率。一般建议影院系统的交叉频率设置为80Hz,这是常见的分频点。对于2.X音乐系统,交叉频率的设置根据主箱的下潜能力和听者的调音取向而定。
相位设置位于0°~180°都是可能的。开始时,调节旋钮一般设置在0°位置,但根据系统的实际收听情况,有时选择别的相位角度,可能会获得更佳的融合度。精调相位并作出准确判断是相位调节应用的关键,这需要相关测试工具(如REW)的实测数据作为参考依据。下面介绍BQ9115相位调节的一个常见应用场景——单个超低音与音响系统的融合(交叉融合)。
单个超低音与音响系统的融合,实际上也是交叉频率的融合。此时,低音炮上的相位调节主要影响低音炮与主箱在分频点附近叠加的频率。融合的目标是分频点处的频响曲线平滑过渡,此时低音炮和主箱的相位应该相同或接近。
◆2.1音乐系统,只需将低音炮与两个主箱衔接即可。
◆沉浸式环绕家庭影院系统,牵涉到主箱、中环和天空等多个声道,相位融合调试建议以一对主箱或一只中置音箱的衔接为主,其它箱子兼顾。
⑴融合第一要求
作为交叉融合点,低音炮与主箱的声压应一致。低音炮与主箱的SPL曲线在融合点附近,左右声压与滚降的斜率都要基本一致。
⑵融合第二要求
低音炮与主箱的衔接在交叉频率点处必须同相。如反相,融合点附近的信号将会相互抵消而产生更低的谷。
⑶融合程度判断
判断依据:衔接处的频响曲线是否平滑过渡。
BQ9115相位在0°~180°之间逐步调整,每次调整都用REW实测交叉频率处的峰谷状况,直至得到一条最平坦的衔接曲线。此时相位即为最佳融合度的相位。
现以交叉频率80Hz为例,作图说明超低音与主箱的衔接——绿色:主箱频响曲线 红色:低音炮频响曲线 紫色:主箱与炮融合曲线
调试总结
低频是影院的根基,好的低频是一个成功的开始。秦朝BQ9115的带通滤波、PEQ频响均衡和相位控制三大重量级功能组合可产生强大的控制校正能力,为驯服难缠的低频奠定了坚实的基础。调试妥当的BQ9115系统发生了脱胎换骨的变化。我们以最高接近115dB的极高声压水平(前级功放总音量约-3dB)在二十来平方的影音室测试了《危机十三小时》、《导火线》等经典大动态片段,BQ9115拳拳到肉枪枪入骨;炮弹爆发出超强的能量与宏大的气场时,我看到BQ9115依然举重若轻稳健从容;状态出色的BQ9115拥有矢疾的速度、清晰的质感,大动态更是惊为天雷,让人喜不自禁大呼过瘾!
Tips:
⑴在实际操作中,由于主箱的低切滚降斜率与低音炮的高切滚降斜率存在偏差,主箱与低音炮的频响曲线在预设交叉点并不完全对称(甚至落差较大),因此主箱与低音炮声压一致的交叉点可能会偏离预设的数值。上例预设的80Hz交叉点,在实际操作中可能是70Hz也可能是90Hz或者其他。此时我们无需过于在意偏差,只需确保交叉点的平滑过渡以及融合曲线的整体平坦即可。
⑵上面探讨的是理论上理想化的应用情景。事实上,在一个封闭的听音空间里,低频直达波与多路反射波相互交织干涉,它们在皇帝位的相位是非常混乱而复杂的。在特定的声学环境里,配合PEQ改变低频的相位,SPL曲线往往会产生一些复杂的变化,我们很难用有限的篇幅来全面探讨多变的低频。实际上,单炮与主箱的相位融合并非一个“正相”或“反相”就能一言蔽之,相位进阶调试的思路应是发散而不拘一格的,但判断的依据却是定向的,也就是以不变应万变,以寻找平坦的频响曲线为导向,让调试做到有目标有思路,杂而不乱。
现在,我们以 BQ9115与中置音箱的交叉融合为例,继续此次的调试之旅——
第一步:BQ9115接入全景声影院系统,马兰士AV8805前级功放执行Audyssey MultEQ XT32自动声场调校系统,并设置合理的交叉分频点(本案例所有声道均设置为80Hz)。
第二步:REW实测BQ9115在不同相位角下与各个主声道音箱的SPL融合曲线。
第三步:选择交叉点相对平坦没凹陷的SPL曲线,取其对应的相位角度值。测得交叉融合图如下:
显然,紫色曲线为最佳融合曲线,其对应的角度即为BQ9115的最佳相位角度。
至此,BQ9115超低频调试基本完成,限于篇幅,其余微调项目在此不做论述。
选购建议
文章的最后,给普通烧友提一些低音炮的选购建议,仅供参考:
请根据听音空间的大小以及声装吸音的深度来衡量低音炮的性能是否够用。鉴于如今的大动态影片对低频的功率需求越来越大,建议在预算范围内选择尺寸最大、性能最强的低音炮。
由于目前各家品牌的功率标注标准有所不同,因此单纯的横向参数对比往往不能准确反映出低音炮的实际性能。建议烧友选购低音炮,尽量实地听音考察,以参数与实际听感的结合来综合判断抉择。如不便售前试听,建议选择支持售后不满意退货的品牌商家。
一款低音炮的基本功能诸如音量、相位、低通滤波等理应具备。除此之外,最好还具有参量均衡(PEQ)处理功能(手动或自动),这对处理低频驻波修正空间声学缺陷有行之有效的重要作用。(作者_秦朝音响)
与其说调校低音炮,不如说调校房间
对于一个家庭影院来说,低音炮相当于影院系统的灵魂,一个好的低音炮可以让整体影院的音效有着30%以上的提升,但是如何判断一个低音炮的素质好坏呢?
从主观上来讲,最重要的是大动态下无失真,下潜深且有量感。但很多初入门的使用者无法从主观上判断,那么我们先从数据上来做一些分析以便消费者能找到一个适合自己且出色的低音炮。
首先,判断下潜深就看下潜频率,我们以杰士新款的SPL-150低音炮为例。这款低音炮的频响范围在18-125Hz。上限频率125Hz是厂家特意做的截止频率,一般看低音炮口径,如果配合小音箱的上限频率会高些,例如小口径的低音炮。而SPL-150下限频率低至18Hz,非常惊人!一般在电影录制的时候会单独为低频录制一条音轨,杜比的低频段是在20-120Hz,DTS的低频段在20-80Hz,THX认证标准是必须达到20Hz;而人耳听力的极限也是20Hz,其下频率只能感受到。但是不少音频导演就特别喜欢制作10-20Hz的极低频片段,比如《神奇女侠》的冲击波,《功夫熊猫1》的越狱等,这些片段虽然耳朵未必能听到,但是当一个有着极低下潜的炮还原出来的时候,那种爆发力度会给人身体一种冲击的感觉。不过炮的下潜与低音炮的喇叭单元口径也有关系,一般10英寸的炮下潜在30-35Hz,12寸的下潜在25-29Hz,口径越大,低频的下潜越深。
其次,我们要看最大声压输出。例如THX要求在20Hz的时候,声压达到105dB,这能反映动态强弱及大动态下是否会失真。122dB的输出声压级又是一个惊人的数据。杰士素来以灵敏度闻名,同样的声压输出,单元的运动幅度相比其他低音炮的低音要小很多,也就意味着不容易失真,即便在大动态下,也是瞬态响应非常出色。能根据信号快速准确地启动和停止。而很多素质一般的低音炮,因为低音口径大,受到阻尼影响,慢速启动和停止,造成不准确反馈低频,且有拖尾现象,造成低音炮常有的“嗡嗡”声。
最后看功率和单元口径。这个最容易理解,显然相同口径的低音炮,相同价位段,功率越大越好。低频需要动态,也需要量感。当一只炮有着足够低的下潜和足够大的输出声压,感受到的效果才是那种拳拳到肉的力度,既有质感也有量感。
购买低音炮的建议
1. 确保与主音箱音色一致。采用相同品牌,与主音箱相同系列,确保单元采用同一材质,才能获得音色的一致性,否则会产生不连贯性。并非越好的低音炮就越适合您的系统;
2.与主音箱频响完美衔接。如果一个卫星音箱或吸顶/嵌墙音箱,低频只能下潜到130Hz,那么选择低音炮时,一定要考虑低频的上限至少超过130Hz。也就是很小的卫星音箱,想和大口径低音炮来搭配,一定得考虑频率衔接。
3.根据房间大小,确保足够的输出声压和功率。一般房间越大,需要越大口径的低音炮来满足足够的能量输出;
4.对于一个独立的电影院,要考虑每个位置的低频均衡。这个需要通过多个低音炮来实现;
浅谈低音炮调校的一些技术难点或注意事项
完美的低频重现,不仅仅和低音炮的调校有关系,非常重要的是房间,因为房间的比例和大小都会影响到低频。与其说调校低音炮,不如说是调校房间。
1.500Hz以下低频的重现和房间(房间模式)有关,也就是说不同的低音炮放在不同的房间,频响都会不同,产生的效果也不同。因此低音炮摆位和优质的低音炮是调校的一个前提。很多人喜欢把低音炮放在墙角,每一面墙壁增加3个dB的声压,靠近墙角相当于3面墙壁,会增加9个dB的声压。但这不是真实的低频,是在一个大房间只能用一个小低音炮的无奈之举。寻找一个合适的炮位获得最佳的低频效果,对于非常有经验的老法师而言,也许问题不大,但是一般人没这个能力来判断,这时候我们也可以借助于第三方的测试工具来实现。
2. 如果房间比例存在问题,再好的低音炮(再怎么调试)也发挥不出效果,铺天盖地的驻波会让人心烦。驻波是室内空间空气共振的频率,与使用什么音响器材是没有关系的。最直接的理解就是通常所指:低音的“嗡嗡声”。如果你发现自己的音响低音模糊不清、松散,鼓声朦胧、无力,低音下潜很小,只听见嗡嗡声,却感觉不到低音的劲度,这就是驻波造成的影响。
一个好的房间比例能够让低音炮的调校事半功倍,再根据房间可能出现的声学缺陷,做一些声学处理,低音炮的提升也会非常的明显
NAD功放附带的DIRAC LIVE软件,可将采集到的的频响曲线在电脑上显示出来,然后根据自己的喜好来进行详细的校准
SONANCE的炮可以通过苹果手机上安装的SonARC来进行调校
现在很多影音室定制化越来越明显,很多时候炮都基本固定在一个位置了,这时候借助第三方的EQ处理器也是解决驻波问题的一个最好办法,比如专门的低频管理器,可以简单自动的来处理驻波问题,但是通过EQ处理的缺点会削弱炮的能量感,这时候不得不提升低频的电平来解决这个问题。现在有些低音炮会自带均衡功能,在低音炮的后面可以看到一排各个频段的旋钮,看上去非常的高大上,但是对于普通消费者来说在手里没有专门的测试工具,这么多的均衡旋钮无从下手,并无太大的实际用处。不过有的炮可以通过内置APP来调节,像SONANCE的炮可以通过苹果手机上安装的SonARC来进行调校,通过手机麦克风来采集低频信号,再自动进行均衡处理,非常的傻瓜化,对于初入门的影音爱好者来说是一个简单直接的调试炮的方法。而且现在很多好的功放都有内置的专门调校系统,比如NAD的DIRAC调校软件,天龙马兰士的Audyssey等,都能够非常简单明了的来进行炮的均衡处理。特别NAD功放附带的DIRAC LIVE软件,可将采集到的的频响曲线在电脑上显示出来,然后根据自己的喜好来进行详细的校准,不仅仅是低音炮,对于整个影院的音箱都可以调校,将整套音响设备的性能整体提升。(作者_邱晔)
高效的智能EQ管理是趋势之一
1. 从个人角度出发,您认为一台出色的低音炮应该具备哪些素质?
首选要能响应完整的,并且“有效”的频率响应,下限频率越低越好。具有良好的最大声压输出级也很重要,20-30Hz极低频段,建议声压输出在100dB以上,而30-120Hz低频段,建议在116dB以上。单元的材质和设计需要保证足够长的线性冲程,持久的使用寿命和稳定性。这是比较考验音盆、悬边、磁钢和冷却系统等相关研发实力的。真正优质的低音炮厂家大多是自主研发低音单元。
2. 如果用户提出想要购买一只低音炮,您会给出什么建议?(包括但不限于如何选购、摆位和调校低音炮)
1. 根据面积来做一个对应推荐,习惯上是20平方米以内是单12英寸,30平方米以内单15英寸,超过30平方米的,需要具体情况具体分析。
2. 同单元相同容积的低音炮,倒相炮的量感是优于密闭炮的,失真也更低,比较适合第一次玩低音炮的用户来体验低音炮的感觉。
3. 因为物理尺寸的优势,单元越大,下潜表现常规会更好,声音会越宽松,但是并不一定打击感会有明显优势。所以可以根据自己的口味来选择。
4. 摆位上需要根据环境做具体分析,常规在单个低音炮的情况下,我一般是避免放在墙角的。除非需要靠墙角反射来增加量感。
5. 除“金耳朵”的情况以外,在没有第三方测试软件的情况下,建议交给AV功放的自动程序来完成EQ调整,再结合实际听感做分频上的微调。有第三方测试软件的情况下,优先保证31-63Hz的相对平坦,以及和主箱的相位融合。
3. 您对于低音炮的EQ调整怎么看?能不能具体讲讲使用EQ调整的一些具体步骤和注意事项。
实话实说,这个要分条件。如果皇帝位不可调,炮位不可调,同时房间声学处理环境不好的前提下,低频管理器是很有必要的,这是最后的救命稻草。
说到单独的EQ管理器,最近大地震新出的DSP-P12低音炮自带了iWoofer的智能控制APP,等于把专业的低频管理器整合到了低音炮里,我最近几天都在用这个产品,相当高效。
然后就EQ管理器角度出发,原则上是:
1. 还是优先先找低音炮炮位,原始频响曲线尽量没有明显的波谷。如果有波峰可以交给EQ管理器来处理;
2. 如果一定要填谷的情况下,最大不建议超过3dB;
3. 在听感上没有明显变化的情况下,不做多余修正,也就是PEQ的数量用的越少越少;
4. EQ管理器的低切是很有用的,普通家用低音炮,25Hz是一个比较合适的低切频率。一来可以功率利用率最大化,二来基本不会影响整体听感;
5.要注意低音炮和主箱的融合程度,这个主要取决于相位。
James Loudspeakers M213自身具备3只21英寸低音单元,可以满足大空间环境对低频能量的要求
大地震DSP-P12自带了iWoofer的智能控制APP
DSP修正可以一定程度上解决房间的低频频响问题
某些高档的低音炮也自带EQ调整,能一定程度上优化低音重播问题
4.可以详细说说DSP-P12低音炮自带iWoofer智能控制APP后,在EQ调整方面较传统的低音炮EQ有哪些不同或者说优势吗?
等于低音炮自带EQ管理,通过蓝牙和手机连接,使用单独的APP交互界面。对于普通用户而言,花30块钱买iWoof Pro版,自带的自动调试功能,基本等同傻瓜式操作就能改善低频频响曲线。用户不需要去单独购买外置的低频管理器、测试mic、测试软件和连接线等周边设备。而且一般测试软件,界面对普通用户而言还是不太友好。
5.之前我们也接触过可使用专用app进行调校的低音炮,您觉得这是一种趋势吗?用户的接受度如何?之前有些玩家提过会担心手机麦克风的精确度不够。
这个很好解决,自动调试后的曲线拿第三方软件和mic验证下即可。我觉得精度是完全够用的,其实低频听感和低频测试精度差的还挺多。这个趋势就实际体验而言肯定是好事,但是群体不大,消费者会不会买单还要观察下,以前可能宣传的也不多。但是没有这个软件的话,低音炮放好位置了,好不好听,一靠看脸(长的好看的命好一点),二靠自己听。但是就算听出有问题了,炮位如果不能改,那基本是无解。A/V功放里,哪怕支持低频管理,基本交互界面也不友好,更不要说,有些A/V功放还不让手动调整,也看不到最终状态,比如DM一系的。(作者_爱威影音产品经理 丁珊磊)
定制安装更关注低音炮DSP的调校
1.从个人角度出发,您认为一台出色的低音炮应该具备哪些素质?
一款出色的低音炮首先具备三点就是功率足、瞬间动态不失真和DSP数字多段EQ优化。
首先从使用的空间大小去选择低音炮的尺寸,比如一般20平方米客厅影院建议8-12英寸,功率在300-500W左右,性价比高,同时调校也比较方便,而且达到低频重播要求。如果要搭建专业私人影院,能够上双炮就上双炮,不仅增加低频声压级同时也使低频更加均匀和能量更加充沛。从个人喜好出发,密封炮速度快、打击力强,低频层次感分明,不拖泥带水。倒相炮量感强,不过速度稍微慢些。
3.您对低音炮自带EQ调整怎么看?
低音炮自动EQ调整是趋势,通过数字化可以更加精确调试低频各个频段。个人觉得调炮分为玩家型和定制安装型,玩家型可以不断移动炮位,通过辅助软件,找到最佳炮位,但也忽略了整个影院的美感。定制安装型,首先通过前期设计,低音炮隐藏幕布后面,由于固定位置,调试通过低音炮自带EQ或者功放EQ,达到平滑的低频曲线,整体影院也相对美观。
4. 自动EQ调整和传统EQ调整有哪些操作上的差异吗,对于有些低音炮利用app和手机麦克风来做低音炮调校,您怎么看呢?
传统炮板上模拟EQ调整一般是以旋钮方式,针对某段频率的刻度可能会有偏差,只能旋转到大概频率刻度。数字EQ可以非常精确到某个频段,比如30Hz。当然前提一定要有测试软件和仪器分析做参考了。
目前市面上带麦克风自动EQ优化功能和APP控制的低音炮产品不多,自动EQ优化是个上手简单,快速调试低音炮的好工具,相当于AV功放上的ROOM EQ功能,只需把麦克风放在沙发听音位置上,收集房间模式参数,就能自动处理房间驻波。ORISUN DSP-2000最新版低音炮功放就是带此功能,除了自动EQ同时支持PC端调试,APP手机控制,多种方式让低音炮调试更方便,更精确,同时解决定制安装工程低音炮调试复杂问题。
5.假设是一个中大型尺寸的空间,用户会更倾向于买两只12英寸的低音炮还是会买一只15英寸或更大尺寸的低音炮?
很多中大型空间的客户如果追求效果的话,肯定要上双低音炮。毕竟双低音炮的低频分布会更均匀。如果选择单一个15英寸炮的话,虽然口径比较大,但毕竟是单个,输出的声压级肯定比两个会少一点。不过也要看这个15英寸炮的功率大小,有高功率版本也有低功率版本,最终还是取决于客户的预算吧。
6. 除了尺寸之外,客户购买低音炮时会更加关注低音炮的哪些方面?
如果是从定制安装角度出发的话,会更关注低音炮DSP的调校。毕竟是做定制安装,需要把低音炮隐藏起来,固定一个位置。如果要获得更好的低频曲线的话,还是需要去调DSP,不断地把EQ调整好,才能获得更好的低频曲线和低频质量。(作者_许育平)
