LA Sound
意大利高级线材
正统意大利制造
优质品牌隆重推荐
LA sound的品牌故事
自60年代起,当时我还是个孩子,父亲向我灌输了他对音乐的热情,先是把我给感染了,然后轮到村庄里的小朋友们也受到感染。70年代,音箱的Hi-Fi连接由非常小而简单的铜双引线部分组成。然而,声音并不令人满意,所以我一直在寻找更好的声音解决方案。由于拥有电子技师学位并在银合金方面有长期的工作经验,使我有机会尝试“创造”新的解决方案,以提高声音的质量。
因此,在过去的两年里我针对Hi-Fi和Hi-End的线材,开发和测试了不同的银熔化技术。一开始没有达到预期的营销效果,直到2017年2月,接到发烧友们的电话,很热情地表示对LA Sound的线材非常感兴趣。所以,我提供了几款线材,并开始等待反馈。几天之后,热情的评论超出了我的预期。一位来自Bari对音乐充满激情的发烧友Michele告诉我,在他原来已经非常出色的系统中发现了惊人的音频效果。随着积极的反馈,鼓励我开始推出一系列新产品:纯银和银铜合金–现已上市。
LA Sound标签“意大利制造“,我很自豪地说所有LA Sound的每个产品的每个制作步骤都是在意大利完成。之后,我受当地音乐家Ruggero Robin(一位国际知名的吉他手)的邀请,参与吉他和麦克风线材的制作。通过这次合作,在工作室不断测试后,制作出一系列非常高品质的乐器线材。
来自Nashville,田纳西州的著名吉他手,作曲家兼制片人的Bruce Gaitsch(因与麦当娜合作而闻名)这样给我写道:“我已经和你那不可思议的线材一起生活了几个星期。麦克风线材简直是无可挑剔……我和妻子一直都很喜欢那支麦克风的声音,之前用来录制日本人声节目,而配上LA Sound的线材后,声音听起来更好……高音更高,低音更低,中音更清晰……一切都很完美……“
Paolo Marchetti保罗.马尔凯蒂
   LA SOUND品牌创办人
得到客人的支持并得到了很大的回响固然开心,但对我来说,这只是一项新挑战的开始。正如过去的成功那样,我将投入更多时间和精力去维持并确保提供高质量的产品。
LA sound的品牌历史
25年来,LA Sound一直在生产银合金。生产范围包括银和青铜的线材和导体到连续铸造的产品。坚持使用999.9 / 1000未经处理的纯金属,绝不会使用未经认证金属。
2006年起,LA Sound与University of Vicenza维琴察大学冶金部合作,研究直径达0.06毫米的金和纯银的微线生产工艺,致力于开发新产品,提高质量标准。
Olympia奥林匹亚系列
Deviank迪维安卡系列
现已上市
公司自1989年以来一直在贵金属领域工作,并且一直与意大利重要产业合作。从事生产银,青铜和黄铜合金和半成品已超过25年。我们所有的产品都是在自己的工厂生产。通过不断提高铸造工艺特别,专注于生产线材和带材。由于我们只使用纯度为99.99%纯度的纯金属,必须通过精密的监控来保证所生产的合金合乎高质量标准。
目前我们正在生产两个系列:Olympia奥林匹亚和Deviank迪维安卡系列。
奥林匹亚属于品牌中纯银系列。每条奥林匹亚线材均采用纯银实心导体,经认证为4N 99.99%。
迪维安卡系列是由特殊合金,纯铜OFC和纯银而制成的线材,通过工艺水准不断提高而研发出的一种新技术。
我们认为这种解决方案比使用两种或以上纯金属层重叠(如镀银纯铜线或镀金纯铜线)更好,因为金属熔化在一起,合金结构均匀,沿导体长度均匀。在一些情况下,使用两种或以上个具有不同导电率和传播速度的金属层会出现趋肤效应,导致相位失真。
SKIN EFFECT -趋肤效应
Distribution currentinside a conductor of Radius -半径导体内电流分配
DC - Continuous current -连续电流
LF - Low Frequency -低频率
HF - High Frequency -高频率
我们所有的线材都是以满足高保真应用所需特性的材料而制成。通过Teflon(特富龙俗称”塑料王”)和聚乙烯隔离物料。这些材料具有良好的介电特性,粘附性和最佳的表面特性。
Olympia奥林匹亚系列的特点和优势
‧声音的透明度:制作时,我们采用技术去尽量“还原”所有声音,但从不刺耳而且非常清脆和干净
‧乐器的细节:另一个重要方面是,奥林匹亚线材可以创建立体场景,让每个乐器都出现在场景定位的位置。
‧频宽:大量信息可以通过导体而获得惊人的频宽
‧音乐层次更丰富,仔细
‧更多更丰富的和谐
Deviank迪维安卡系列的特点和优势
‧透明度和立体场景,如奥林匹亚系列,因为两者都有纯银物质
‧温暖的声音-不太激进但更丰富的和谐
‧低频扩展
OLYMPIA 奧林匹亞系列
纯银线材
产品包括以下
‧电源线
‧音箱线(喇叭线)
‧XLR平衡线
‧RCA非平衡线
‧桥接线(音箱接线)
‧唱机线
根据需要,我们可以生产不同切面宽度和长度的电线
音箱线(喇叭线)
该系列线材为999.9 / 1000纯银(认证4N)产品;银绝对是具有最佳导电性的金属,具有非常低的电阻Ω/ m(3.4mΩ/ m),具有4mm 2的切面,结合高品质的绝缘材料和装配模式,可实现无与伦比的瞬间响应。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层;8微米厚
桥接线(音箱接线)
奥林匹亚系列桥接线采用与顶级线材相同的AWG 21实芯制成。作为奥林匹亚系列其中一员,以纯银的特强导电率,为音响带来特别有效的音乐信号传输性能。满足了超级发烧友和专业音乐人对音乐回放的要求并创造了一个大型三维舞台。声音画面充满细节和深度,通过平衡的系统配合,进而做出最接近真实的声音。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层;10微米厚
XLR平衡线
具有“实芯”导体,99.99%AWG 24纯银。纯银质量实现器材和设备之间的最佳接口。接线以及电源线保持音频信号的自然度和中性,微细节和频宽,并有助于提高整体声音性能。表演的清晰度可以重建具有独特效果的三维场景。导体采用特氟龙(Teflon)绝缘,并采用屏蔽技术,以防止电磁干扰和外部射频问题。
标准接头:Neutrik镀银插头
RCA非平衡线
采用“实芯”导体,99.99%AWG 20纯银,采用特氟龙绝缘材料,确保最大程度地粘附导体表面,提供长期稳定性。末端有接地连接,可连接到音源,以防止来自环境的电磁波和射频干扰。RCA接线保持音频信号的自然性,微细节和频宽,并可改善整体音效还原。高透明度可重建具有独特结果的三维场景。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,8微米厚
唱机线
这种用于黑胶转盘的线材采用双屏蔽,以保护小型模拟信号免受电磁干扰,静电和摩擦电荷的影响。外部接地连接(转盘侧)保证非平衡线材的信号质量,并保护它们免受干扰。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,10微米厚
电源线
具有99.99%AWG 20纯银导体,特氟龙(Teflon)绝缘,内部屏蔽及末端接地插头连接到音源,可防止任何电磁干扰和环境中的射频问题。配备2.50mm 2接地导体,符合安全标准,并经过CE认证。我们可以生产特定长度和截面的定制电线,具体取决于设备所需的功率。连接器纯度为99.99%,纯银表面涂层为99.99%。
标准接头:4N纯铜,4N纯银表面涂层。
DEVIANK迪维安卡系列
银铜合金线材
产品包括以下
‧电源线
‧音箱线(喇叭线)
‧XLR平衡线
‧RCA非平衡线
‧桥接线(音箱接线)
‧唱机线
音箱线(喇叭线)
本系列电线由99.99%OFC纯铜和99.99%纯4N银熔化而成,因此确保了优异的导电性和极低的抗蚀剂(Ω/ m(5mΩ/ m,4mm 2切面)。所有电线都有“实芯”导体,特氟龙(Teflon)绝缘;屏蔽,以防止电磁干扰和外部射频问题,与其他器材的接地连接(可来自两侧,或音箱的连接)。
桥接线(音箱接线)
桥接线由AWG 21实芯导体制成,采用连铸工艺生产,配合LA Sound于意大利工厂生产的新型银铜合金(CuAg)。为了保证导体的质量,在生产导线时采用了精确的工艺步骤,并且专注于提供更充裕的频宽,声音细节丰富,并且在平衡的音频链中,播放出具有真实感极好的音乐。这些小配件可以改进您系统原来的声音。
标准接头:4N纯铜叉,4N纯银表面涂层,10微米厚
XLR平衡线
平衡屏蔽电线采用“实芯”导体,采用我们制造的CuAg AWG 24银铜合金制成。将纯OFC铜和纯4N银混合在一起,实现器材和设备的最佳接口。得到的晶体结构和生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了频宽和细节声音。
标准接头:Neutrik镀银插头
RCA非平衡线
非平衡屏蔽线材,得益于高质的OFC纯铜和银,实现器材和设备的最佳接口。得到的晶体结构和生产过程中采用的精确工艺及步骤,确保了频宽和细节声音。
标准接头:4N纯铜RCA,4N纯银表面涂层,8微米厚。
唱机线
黑胶转盘的线材采用双屏蔽,以保护小型模拟信号免受电磁干扰,静电和摩擦电荷的影响。外部接地连接(转盘侧)保证非平衡线材的信号质量,并保护线材免受干扰。LA Sound独有的合金制造,将99.99%OFC无氧铜和经认证的99.99%4N纯银熔化在一起冶炼而成,确保了极佳的导电性,电阻Ω/ m(40mΩ/m,125pF / m)。
电源线
AWG 20“实芯”导体的功能,银铜合金;特氟龙(Teflon)绝缘,绞合和屏蔽,配备2.50mm 2的接地导体。导线屏蔽连接到音源的接地端子,可防止任何电磁干扰和环境中的射频问题。提供极低的负载下降,符合安全标准,并经过CE认证。我们可以生产特定长度和切面的定制电线,具体取决于设备所需的功率。
标准接头:4N纯铜,4N纯银表面涂层。
LA Sound超级导线是这样炼成的
以下文章内容摘自音响技术
    现存只有为数甚少的导线生产商会由上游开始,自行冶炼高纯度金属导体,然后再由原厂裂造完全属于自己的导线。但世事无绝对,在欧洲意大利部一个人口只有数千的山区小镇,却意想不到的出现异数,他们是在这两三年间崛起的超级导线生产商LA Sound,而导线裂作范畴,其实只属这间已有三十多年历史的意大利公司近年业务发展上的一个全新分支。
 LA Sound金属冶炼工厂其中一角
LA Sound的金属冶炼工场,有能力借多部拉线机,抽丝拉线出这里所见最幼达到0.08mm供EDM(Electrical Discharge Machining)金属切割程序之用的导线
配合计算机程序使用的数字示波器,用于了解和测量导线各项特性和规格
这是用于量度导线在镀上不同金蜀层厚度的系统,这里显示的数字为4.2μm°
LA Sound这个品牌来自意大利公司,他们取名LA Sound,原因公司位处意大利北部帕多瓦Padova一个人口只有数千的Lozzo Atestino小镇当中,而为了突显他们的导线产品起源于Lozzo Atestino,他们遂把小镇名称缩写为LA,连上代表声音的Sound字之后,就变成了今天所见的LA Sound,是这间金属冶炼公司指向音响市场作另一分支的注册商标。
LA Sound现阶段已经推出包括纯银的Olympia和银铜合金的Deviank两大导线系列,亲身探访其公司后得悉他们现正筹备增加金色外屠的全新试裂品,革新Prototype导线现正进行一系列严格测试和调声处理当中,相信在不久的将来,LA Sound的新一代设计将会挟原有Olympia和Deviank系列带起的热潮正式面世!
升和天猫店
升和京东店
