6月21日CIT开展首日,DTS(Xperi全资子公司)联合Sound United中国和北京东方铭电科技有限公司举办了IMAX Enhanced在中国的首次公开路演。之后影音中国参与了DTS举办的媒体见面会,Xperi大中华区高端授权总监郑毓琨(Rick)和Xperi大中华区市场总监丁洁(Daisy)接受了媒体的群访,就IMAX Enhanced的现状及未来的发展予以了阐述。
IMAX Enhanced多快会在中国落地?
索尼在今年上半年于美国已经发布了IMAX Enhanced认证的电视机,稍晚些可能中国这边会跟进。TCL电视机预计6月会发售。腾讯视频今年下半年会推出IMAX Enhanced频道。在中国,端到端内容源的串联在完善中。今天演示中我们看到的天龙、马兰士AV放大器都是已经正式发售的产品。
Xperi大中华区高端授权总监郑毓琨
Xperi大中华区市场总监丁洁
“把IMAX搬回家”,会遭遇哪些技术难点
IMAX Enhanced是个授权和认证的过程。
先从授权来讲,DTS在行业里有非常广泛的合作伙伴群体,但是能够加入IMAX Enhanced项目的,必须是顶尖的品牌。认证对硬件有非常严苛的要求,画质和音效都需要通过专门的IMAX Enhanced认证参数来筛选,确保设备从硬件端具有最高品质的回放。
今天演示的天龙、马兰士AV放大器/前级,以及索尼获得IMAX Enhanced认证的投影机和电视机,还有TCL即将面世的X10系列平板电视,都是各自领域最顶尖的合作伙伴与产品,硬件规格相当高端。
IMAX Enhanced有4个重要的特点。
一是所有IMAX内容,本身要经过一次DMR处理,去创造出清澈、明亮,同时没有噪点的画面。这样的画面在今天的4K甚至8K设备上播放,是不会因为大屏显示而让噪点凸显的。流媒体端,我们遇到一个现象,即很多所谓4K或蓝光画质,解析度都不是原生4K。在IMAX Enhanced里,所有内容必须通过最高品质的原生4K制作。
二是音效,不只是说用DTS:X技术去重新进行编码,我们会以专有技术做特别的低音处理,从而展现出IMAX独有的声音特色并呈现DTS:X一贯的出色沉浸式体验。
三是超大画幅,不知道您是否有去过IMAX厅观看《复仇者联盟4》?如果有,可以跟普通影院做对比,实际上通过全程IMAX摄像机拍摄的《复仇者联盟4》,它能比普通摄像机拍摄的画面多出25%~26%的画面比例。当然,它不是单纯把画面做个纵横的拉伸,而是有额外的信息量和画面在里面,所以这个也是IMAX Enhanced的独有优势。
最重要的一个特点,就是可以把过往IMAX摄影机拍摄的IMAX版本影片重新制作,再一次进入家庭领域,让用户重新体验去IMAX影院看电影才有的极致震撼。
内容制作方面,会为创作者提供更多帮助
拍摄IMAX电影时,导演会有个类似云台的设备,一般是一台IMAX摄像机和一台普通摄像机同时拍摄,但前者会“捕获”更多内容,更好地表现出导演想要表达的意境和场景。在母带完成制作,于电影院上映并下画后,电影公司将得到在线发行或其他介质的发行权,比如蓝光,我们就会跟IMAX一起重新在母带上进行声音以及画面的制作。
像刚刚说的画面DMR处理,重新进行DTS:X的编码,这两项工作就基于IMAX母带制作完成后,得到导演端以及影片发行端的确认和审核后,于家庭里实现最高标准的效果。所以这里有个重新制作的过程,而不是直接拿来用。
就电影院版本的IMAX来说,音频端没有独立的低音,全是6.0或12.0声道的音轨,因为电影院本身使用全频音箱,不像家庭里有单独的超低音声道。因此在家庭中需要有低音处理,我们必须重新制作。DTS:X做了个沉浸式的,比如像今天现场的7.2.4声道,大家能够清晰地体验到来自各个方向的声音传播,即使头顶上方也能体验到清晰的移动轨迹。
把线下IMAX用户转化成家庭影院用户
可能初期用户会觉得IMAX Enhanced的消费体验比较贵。但是,IMAX影院爱好者或者是电影爱好者,都已经认可了IMAX与众不同的体验,他们愿意花比普通影院观影贵两倍,甚至三倍的价格去观看IMAX版本的电影。那么,相信我们非常严苛的硬件设备要求,以及我们对电影工业和混音、多声道沉浸式影音效果的理解/多年实践,我们认为去IMAX观影的电影爱好者,也会是家庭影院的爱好者,是IMAX Enhanced项目的潜在目标客户。
我们将与合作伙伴一起紧密地推动相关产品普及和终端演示,让更多用户知道IMAX Enhanced的优点。比如我们今天搭建的环境,他用了投影和7.2.4声道的系统,喇叭数量非常多。对大部分消费者来说,拥有的可能性,会是个很小的比例。除此之外,我们还有电视机和条形音箱这样的类别,它也支持IMAX Enhanced项目。刚才我们讲过,可能我们对产品的硬件要求或者它本身的质量要求会很高,但是相对来说条形音箱产品和7.2.4或者7.1.4声道的系统,价格差距是明显的。我们既要保证它的高质量,同时也希望可以让更多受众去体验。所以我们希望的,是一个级别一种体验。你如果消费能力很高,家里地方也大,就能享受这种豪华级别的体验,如果要求一般,我们也有性价比更高的选择。
分步升级,消费者该怎么做
设备端,既有高端投影机也有电视机,音频方面有条形音箱和分体式功放等选择。至于分步升级先从哪个入手?我建议在能力许可的情况下最好都同时入手,带给您最好的视觉和听觉体验。
当然,消费者如果认为我首先要解决的是视觉体验,就需要有个IMAX Enhanced认证的电视机,同时加持其他的普通内容播放。因为电视端会有个IMAX Mode,这个模式是特别调制的。在这个模式下,我们会务求达到原始电影的色域,以及支持HDR 10,对灰阶色域还有色准都会有特别精细的调试。这些是通过我们精心制定的行业标准和调色专家的“金眼睛”去做调试的。如果您是“视觉动物”,可以先入手电视机,但是您如果已有电视机了,而且希望是从声音端来满足需求,IMAX Enhanced也是您在听觉这一块的最佳选择。
发布会现场
与腾讯视频合作,是在PC端还是电视App端
现在只针对电视端。IMAX Enhanced是个针对家庭大屏的项目。
DTS不是内容引进方,我们做的是授权,同时是声音编解码的解决方案提供商。我们的合作伙伴是最顶端的内容方,我们跟六大(现在是五大)电影片方都保持良好的关系,所以蓝光碟或互联网平台上,会有采用DTS编码的产品。
实际运作中,腾讯IMAX Enhanced频道已经得到了我们的授权,同时他们也需要得到相关影片方的授权。我们在中间是个承上启下的角色,以及IMAX Enhanced项目的主导。当腾讯签署完合作协议之后,他们有权利向我们的合作片方去采购IMAX Enhanced版本的电影。基本上,这个流程跟他们现在处理其他内容采购是一样的。像刚才看的《大黄蜂》,他出了个IMAX版本,但事实上版权依然是派拉蒙影业的,只不过IMAX提供了一个标准。所以相当于这个版权不管它是普通版本还是IMAX版本,都还是在片方那里。腾讯现在去采购这些内容时,他需要去讲清楚,我要哪个版本。以前没有签署这个协议的话,那个版本是不会对这些流媒体平台合作方开放的。你去流媒体上看,或者说你去买蓝光碟,其实你看到的都是切割了画幅的版本,唯一的机会就是它上映时你去IMAX电影院看。现在其实提供了一个机会,大家回到家里,然后你很想看这部戏,真的就可以在家里体验到“重塑IMAX影院”的效果。
“杀”死电影院?不!
我不觉得这个会“杀”死电影院,所有今天我们能看到的主流电影,仍然是先在电影院线上映的。客厅是电影院的延续,而不是取代。我们认为影院观影和在家体验是不矛盾的,并不是说家里的体验很好,你就不会去电影院看电影,尤其是当电影院里真的有很差异化的体验时。中国的电影票房也支撑了“用户愿意花时间和费用去电影院观影”的说法。另一个观点是,电影院有电影院观影的气氛,有些人并不是完全因为电影院有大屏幕或者比家里更多的喇叭才去,而是看电影所特有的体验和环境。至于Netflix那种所谓“杀死电影院”的说法,也是个挺有意思的讨论。前段时间很有名的小清新文艺作品《罗马》,最初在网络上发行,但是5月它在中国大陆地区就通过DTS:X混音正式登陆大银幕。
DTS最早为大家所知,就是在电影院,后来我们做到了家庭影院里面,比如说我们今天看到的这些功放产品。即使是入门机型,也得花几千块钱,贵的更不说了,相对来说它是个量略小但单价贵的产品。如果我们来比较,手机现在是非常普及,大家可能都拿着手机去看。我们其实也有针对手机的技术,可是在做这个事情时,我觉得对很多人来说,他可能觉得手机上有一个改变声音效果的技术是很好的,但是当你让他去比较的时候,他心里面一定明白,当你有一个完整的家庭影院系统,一定是优于这个的。所以没有因为我们有了电视机、有了手机这样用量非常大的客户,我们就觉得家庭影院这个市场相对来说数量会小一些,我们就放弃掉这个市场,反而它其实是引导消费者去看,原来声音这个东西真的很重要,你在高端家庭影院的环境发展得很好,我相信你可以把一个好的声音传递到其他的设备上去。
拿《敦刻尔克》来举例,以IMAX当时一千多家影厅的数量大概占全球全部引进《敦刻尔克》影院的10%不到,但是它的票房贡献占到20%。我们有信心,为消费者提供与众不同的极致沉浸式体验。
IMAX Enhanced频道和IMAX Mode的区别
IMAX Enhanced在腾讯视频上会有专门频道,我们不会把其他非认证的电影放到IMAX频道。IMAX和DTS一直以来都是高品质的象征。如果你买了IMAX Enhanced认证的电视,我们会有IMAX Mode(IMAX模式)。这个调色是经过我们制定的技术标准和专业调色师的“金眼睛”去确认过的,就是为了务求把电影里面的IMAX模式搬到电视端,这是最精确的颜色和色域的表达方式。我们不介意甚至是欢迎更多的消费者,如果买了IMAX Enhanced设备又不播放IMAX Enhanced内容时,可以打开IMAX Mode,这样就有个贴身的“金眼睛”去帮你调试。
换到功放端,如果你只是普通2.0或者5.1声道,DTS:X也有个功能去提供优化声道的技术,这些并不局限于说我今天一定要百分百的播放内容和设备。我们除了提供最好的硬件支持,同时也提供不同的模式,让消费者去使用。
