作为生活娱乐的一部分,影音娱乐越来越深入到普通家庭中,特别是近几年客厅影院的发展,更是让普通大众在家就可以享受到以往只能在商业影院中才能体验到的环绕声效果,以及全高清的观影体验,甚至全景声也开始在普通家庭中出现,4K更是慢慢走向普及,更高级别的8K超高清也频频出现在普通大众话题中,虽然距离普及还有一段距离。私人影院不再是少数人的奢侈品,天籁般的声音也不仅仅只是发烧友的专利。
生活水平的不断提高,影音娱乐的需求也在继续提升中,技术改变生活,影音娱乐提升生活体验,在这个过程中,也许还是有许多朋友对于影音系统中的一些技术,或者一些专有的名词会感到比较模糊,特别是近年来高清播放视频的出现,各种概念的出现,更是让人感到混乱。因为不懂,或者不知道哪里可以查询到,从而对自家的影音系统不懂调试,甚至不知道需要调试,从而影响到影音娱乐中的一些体验效果。所以小编觉得有必要对一些基础性的技术或者专有名词进行必要的解释和解读,希望能让更多的普通爱好者或者家庭可以了解到这些知识,能更好的使用家里的影音娱乐设备,更有效的提升影音娱乐的体验,提升生活品质,以科技推动生活。
什么是4K YCbCr 4:4:4
4K现在的普及率越来越高了,很多人也已经用到或者接触到4K了,无论是影音行业内的,还是普通的民众,对4K高清显示都已经不再陌生。但对于4K所涵盖的技术内容,估计也有许多人还是比较陌生和模糊的,例如这YCbCr 4:4:4,我们在一些4K的设备说明书或者技术参数表上也许都会看到“支持YCbCr4:4:4”等字眼,这到底是代表什么意思呢?又有什么作用呢?
YCbCr 4:4:4是指在影像信号进行压缩处理的时候,所采用的色彩取样比例(Chroma Subsampling),Y代表亮度(Luminance),即三原色(红、绿、蓝)相加;CbCr代表色度(Chrominance),简称“色取样”。简单点说,组成影像的每一个画素都应该有独立的亮度信号Y与色度信号CbCr,为了便于存储和传输,技术上一般会采取减少影像的资料量的方式,而人眼对于色彩的变化相对不那么敏感,所以大多数会从色度信号上入手,减低信号容量。而YCbCr 4:4:4就是指没有经过处理的,没有压缩处理的最完整的影像信号。
除了YCbCr 4:4:4,还有YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:2:0两种格式,都是YCbCr的取样方法。YCbCr 4:2:2即是把后面两个通道的信号抽掉一半,所以只需要YCbCr 4:4:4的三分之二带宽;YCbCr 4:2:0就更为复杂一些,被抽取的蓝与红的色度会更多。目前4K UHD BD就是采用YCbCr 4:2:0的记录方式,这样就意味着色彩的信号量已经被简化了,因为碟片的容量是有限的,一般情况下都需要将信号量压缩处理才能符合有限的存储空间的要求,所以目前的4K UHD BD一般都只能做到4:2:0 10bit的信号。但市场上的播放设备往往会标注具有“支持YCbCr 4:4:4输出”的能力,这是利用一种数字演算的技术,将影像信号还原成YCbCr 4:4:4的完整状态进行输出播放,以达到原始还原的要求,优化色彩还原表现,让播放的画像更为清晰和自然,更符合个人观看的需求。
什么是LCD、LED、QLED、OLED
什么是LCD?其实就是液晶显示器(Liquid Crystal Display)的简称,而LED则是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称,前者是液晶屏幕,主要用于显示,后者是光源器件,用于照明,严格意义上两者有很大的区别,不能单从字面上来理解。为了更好的解释和区分两者的关系,这里先介绍一下液晶电视的基础原理,液晶电视的基础部分是由背光模组、液晶层以及彩色滤光片组成的。背光模组,是提供电视画面亮度的部分,一般的传统的液晶电视都是采用灯管背光的;液晶层,当光线通过液晶层的时候,可以通过液晶层的液晶分子做不同程度的偏转,从而控制呈现不同的明暗效果,从而实现对光的控制;光从液晶层出来后,再通过彩色滤光片,就能让光带有色彩,从而获得彩色的画面。
根据上面的解释,LCD、LED和QLED都是液晶电视,最大也是最基本的区别就是“背光系统”不同。LCD采用的是灯管式背光,这也是传统的液晶电视背光模式;LED则是采用LED晶粒作为背光源。相比LCD,LED的亮度要高,能更好的控制光线的进入和偏转,从而能更好的控制明暗效果,性能上要优于传统的LCD液晶电视。
QLED是Quantum Dot Light Emitting Diodes的缩写,Quantum Dots (量子点)是一些肉眼无法看到的、极其微小的半导体纳米晶体,是一种粒径不足10纳米的颗粒。QLED相比LED就是拥有更先进的背光模组,采用蓝光LED作光源,照射在量子点组成的薄膜上,能获得更好的光质,从而让液晶电视能显示更大范围的色彩,能达到DCI-P3标准的90%以上,甚至100%。这样的液晶电视就比LCD和LED的要更为先进了。OLED,是Organic Light-Emitting Diode的缩写,是指有机发光二极管,又称为有机发光半导体。OLED最大的特点就是自发光,无需背光模组,就可以自己发光,甚至能够控制发光的程度,所以也不需要液晶层,从而可以让OLED的显示面板可以做得更薄。另外,OLED还拥有广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点,能彻底的改善传统液晶面板的漏光现象以及可视度的问题。
IMAX影院的标准
不出意外, 《复联4》上映肯定又会再度引爆观影狂潮。对于IMAX影院,相信不少朋友都不会陌生,喜欢看电影的朋友就更不会陌生了,但对于IMAX真正的含义,又是否了解或者熟悉呢?希望以下内容能为您解惑。
首先是尺寸,作为大尺寸屏幕的代表,IMAX给人的印象首先就是尺寸大,确实是的,IMAX对于银幕的尺寸要求非常严格,22米宽,16米高是IMAX银幕的标准尺寸,要想成为IMAX银幕,尺寸必须要达到要求。当然,大于这个标准尺寸也是可以的,据了解在澳大利亚就有32×23米的超大IMAX银幕。其次是放映的设备要求,和普通的电影院相比,IMAX的放映设备要求要高很多。投射的投影机一般是双机,双机投射放映能实现更高的画面亮度,可以让白色更白,黑色更黑,无论是细节还是清晰度都有更高质量的呈现,双机投射放映能更好的实现暖色调与清晰度之间的平衡,实现更优质的图像。对于3D电影而言,双机放映的好处就更明晰了,有效提高画面亮度,可以减低观影的疲惫感。另外,IMAX放映设备都是联网、带有实时监测的,影院在播放的时候只能选择用什么设备放、放什么内容,诸如亮度之类的参数是不可以自行调节的。
再次是画幅,IMAX银幕的解析力是可以达到16K的,其投射放映的画面比例是要比普通电影的要高的,一般是1.9:1比例左右、有弧度的巨型银幕,部分甚至更高,普通的画幅是2.35:1的居多,所以普通的电影投射在IMAX银幕上,上下是会有黑边的。全画幅的IMAX电影能够铺满整个银幕的,更有包围感和临场感,观影感受更震撼和更真实。IMAX全画幅一般分为三种:一是影片本身采用IMAX摄影机拍摄的;二是采用普通摄影机拍摄,经过后期处理制成IMAX全画幅比例的;三是影片本身的画幅和IMAX全画幅接近或相同的。自然每种画幅在播放的时候,效果还是略有不同的。
音效,IMAX音效是经过准确的调音,结合精确定向音箱系统,共同组成整套的音响播放系统的,使观众在观影的时候能够听见一根大头针掉落在地的声响,并能清楚辨别它掉落的确切位置。而且每一部电影的声音都经过重新校准,包括电影原声的每一个音符,以及鞋子每一次划过地面发出的声响。所有这些声音都为优化体验而定制的IMAX影院中得以呈现。
什么是HDR、HDR 10与Dolby Vision
什么是HDR呢?HDR就是高动态对比(High DynamicRange)。为什么现在会有这项规格呢?十几年前影像规格发展的时候,因为受限于当时的环境和技术,许多影像资讯必须压缩或者舍弃,而亮度部分就被设定为100nits (nits为亮度单位)。然而人眼实际能感受的亮度其实可以达到20000nits,差距非常大,而今日影视产业的技术已经进步许多,所以业界重新审视这个问题,希望把正确的明暗对比找回来,于是开始推广HDR。
HDR并不是单一规格,只是当中的HDR 10是现在最普遍的规格,它是2015年由美国消费电子协会CEA公布的,CEA定义了“什么是HDR显示器材”,当中就将最大亮度定在1000nits,虽然跟人眼所见的最高亮度仍然有差距,但是和标准电视SDR的100nits相比已经进步很多很多了。除了亮度之外,CEA还定义了其他HDR电视应该具备的能力,例如“色取样”支持4∶2∶0、“色深”支持10bit、 “色域”支持BT.2020等等。
上面说过,HDR并不只有HDR 10一种规格,除了HDR 10之外还有一个更高的规格,即由Dolby实验室所开发的DolbyVision。和HDR 10相比,Dolby Vision的规格更优异,首先在亮度资讯部分可以支持到4000nits,是HDR 10的四倍。再来,在“色深”部分支持12bit,色彩阶数是10bit的好几十倍。还有,HDR 10是以一组“静态数据”来对应整部影片,如果影片中某些段落的明暗对比不一致,就可能出现画面偏暗的情形。而Dolby Vision是采取“动态数据”,能针对每一幅画面(frame byframe)提供相对应的数据,让每幅画面的变化都符合导演的要求,整体表现优于HDR 10。
然而Dolby Vision的普及率还远不如HDR 10,主要原因在于HDR 10是开放式规格,而Dolby Vision是封闭式规格,想要发挥Dolby Vision效果,必须硬件上有所对应,理论上播放器和显示器材都必须配合专门晶片才行,另外还必须取得Dolby的授权,种种限制让它的普及率不及HDR 10。
